Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Zamok
9 минут назад, Henaro сказал:
То есть мой вариат Nitto 4TR-121? Я, правильно понял?
121 маловат, 122 надо.
4 минуты назад, fareastwood сказал:
122-й по размерам тоже меньше оригинала: оригинал по высоте 92 мм, 122-й - 85мм, диаметр у 122-го тоже на 2 мм меньше, а по давлению открытия противодренажного клапана они идентичны???
Ребята, проясните мне пожалуйста, 122-й, нигде не указан как замена или аналог оригинала Chery 480-1012010...
Henaro Там главное диаметр резинки уплотнительной - они одинаковые, а то что корпус чуть меньше не страшно.
14 минут назад, Henaro сказал:
А вот это х.з. По оригиналу тоже данных нет...
Если сомневаетесь то берите оригинал тогда...
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
А вот это х.з.
Большое спасибо за ответы!!! И всё-таки давление открытия этого клапана вообще отличаются? Или оно одинаково для всех масляный фильтров???
Henaro у Черри 480-1012010 давление перепускного 1 бар как у тойотовских фильтров. Можешь смело ставить любой аналог тойотовского фильтра.
1 минуту назад, Henaro сказал:
нет. Отличиается у некоторых моделей
19 минут назад, Henaro сказал:
Давление открытия противодренажного клапана не критический параметр, если берете относительно стандартный автомобильный масляный фильтр, можно пропустить.
SL1 Речь про перепускной скорее всего идет)
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
Извиняюсь за безграмотность в данном вопросе, не знаю как правильно называется этот клапан...
Ждунидзе посмотрел на ОЗОНе масляный фильтр 4ТР-137 для дизельного Крузак 200 (1VD) нет продаж от Вашей фирмы Юником именно этого фильтра. Можете прояснить ситуацию? У других продавцов приобретать не хочется. Написал Вам в личку, но сообщения не принимаются, может надо вычистить ее?
6 часов назад, ValeRus сказал:
На Вайлдберриз от Юникома есть этот фильтр.
27 минут назад, Perch сказал:
Спасибо за информацию!!!:good2:
