Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 отработка на Honda CR-V после 10447км
26 минут назад, Dmvdm сказал:
Если скорость в основном держалась, как заявлено (90-120), хоть и с обгонами, то все одно расход средний бензина великоват 9.7 по чекам.
Анализируя нынешнюю поездку, вижу причиной повышения среднего рассхода несколько факторов:
1. Смена шин с индексом топливной экономичности "В" на шины с этим индексом "Е".
Это в плюс около 0, 3 л/100км.
2. Установка на ГУ пары программ с отслеживанием камер. Ранее только по РД и сомнительный SpeedCam от Navitel. В итоге, если ранее 6-7 штрафов за поездку, нынче пока всего один.
3. Звук работы двигла на этом масле - это просто кайф какой то! Даже PCSS c вязкостью 5W30 ни в какое сравнение с этим. На тапку так и хочется давить.
Статистика расхода за последние пять лет:
Alex-70 если не сложно выкрутите пару свечек хотя-бы , с более проблемного на ваш взгляд цилиндра и любого другого , что-то мне подсказывает что электроды на свечах будут не песочного цвета , а с светлые с белесым налетом , у вас скорее всего бедная смесь , много воздуха , мало топлива = выше температура в камере сгорания , возможно и и-за этого в том числе мало подгорает на трассе или на оборотах выше среднего , форсунки желательно помыть
9 минут назад, Projector сказал:
Фото выкрученных свечей в тот день, когда делалось фото поршней:
 Вот только белый цвет это далеко не признак бедной смеси.
Скрин с показаний Motordata при скорости около 90 км/час:
Форсунки мылись тысяч за десять до поездки. На второй странице ссылка на применяемую химию.
Изменено пользователем Alex-70
1 минуту назад, torcon сказал:
В каком цилиндре этот заросший клапан?
В первом.
Фото на начальной странице он крайний слева
11 часов назад, Alex-70 сказал:
Доливки масла около 2,5 л
Alex-70 Анализ по самому маслу бесполезен, так как залить можно 4.8 литра, если очень постараться, то 5.
При том, что свежего влито минимум половина от залитого объёма.
5 минут назад, torcon сказал:
так это не прямой впрыск где все боятся золы. Это как раз мотор, у которого не надо боятся золы. А она засрала выпускные клапана... Правда не по причине масла, а по причине неисправности.
я не разделяю опасений на счёт золы на впускных клапанах в прямом впрыске.
зола опасна именно в камере сгорания, именно там она и образуется (как мне кажется) в силу того, что там есть высокие температуры. Она очень твёрдая и если оторвутся кусочки - они будут гулять по камере сгорания пока не вылетят, может и поцарапать стенки цилиндра
В прямом впрыске, как мне кажется, опасность представляет не сколько зола в масле, сколько само масло на клапанах.
потому что там идёт процесс коксования масла, то есть масло там не сгорает - а как бы весь объём пригорает и остаётся на клапанах. выростает шуба из нагара - уменьшается сечение входного канала.
если масло летит через ВКГ и попадает на клапана - их всё равно отложениями забьёт, одинаково что на малозольном , что на полнозольном масле. ИМХО
5 минут назад, Legion777 сказал:
Анализ масла делался для того, чтобы понимать - нужна ли замена где-нибудь в середине или во второй половине пути. Расход масла при этих условиях в течении пяти лет не прогрессировал.
Да и повторюсь, что при общем объеме 5.3 литра доливка была 1,9. Да и то не разовая, а постепенная.
1 минуту назад, Legion777 сказал:
не согласен
из анализа видно что износа нет
и не смотря на малое количество моточасов и большое количество свежего масла - щелочное уже на подходе, что и не мудрено исходя из количества сожжённого топлива.
3 часа назад, veev2 сказал:
по трассе со средней скоростью 110
veev2 При такой средней скорости, постоянная должна быть в районе 200 км\ч.
Это нереально физически.
KotKamelot Если ещё раз не спеша прочитать то, что я сказал и какой именно момент я подразумевал, то про износ нет ни слова.
10 минут назад, Legion777 сказал:
12 минут назад, KotKamelot сказал:
Я думал это аксиома, которую не нужно повторять как мантру :) Но тема не об этом...
Alex-70 Нет разницы как долить - сразу 2 литра, или по поллитра.
Результат тот же - масло наполовину изменено по отношению к залитому изначально.
