Fram - масляные фильтры ОБЩАЯ
torcon
@Евгений177
Какая из надписей Вас интересует?  Экстра Гард- это  наименование линейки с увеличенным сроком службы  до 8000 км между заменами масла( не путать с экстендед  гард- с  еще большими пробегами)
Шур Грип- это покрытие на корпусе для того, чтобы можно было даже горячий фильтр откручивать и закручивать от руки.
На сайте Fram'a, разумеется.
Помните, что Guard - переводится как "охрана, защита". Ну, а прилагательные при нём - отражают степень этой самой защиты...
@Евгений177
Скорее на сайте Fram.com
Но вообще эта надпись всего лишь маркетинг, и по большому счету у вас  на коробке указан пробег автомобиля на данном фильтре- до 8000 км.
А написано там экстар гард или что либо еще уже не важно...
Нет,проблем возник в начале весни,конца марта или начале апреля 2017г.Не било мороз тогда.Летом все ето продолжалос,до 16.01.2018г. когда поменял масло и фильтр.
В этом случае фильтр нужно было сразу сменить на новый. 5 секунд это очень много гаснущей лампы масла давления при старте мотора
А когда говорил с сервисом сказали что не большая беда.Поетому и не менял сразу фильтр.Уже знаю,если снова получится такой косяк сразу менять надо.
Уважаемые модераторы, добавьте в шапку темы ссылки на распилы и сравнение фильтров:
Распил FRAM PH4998
Распил FRAM PH5280
Распил FRAM PH6811
Сравнение FRAM PH5280 и FRAM PH6811
Есть у фрама 5822 турецкого аналог синтетический?
Нет. Синтетики нет. Желающих поставить более дорогой фильтр на ваз не много.
Готовлю большое сравнение фильтров STI, Mobil-1, STI, RoyalPurple, Amsoil, Fram, не хватает для вскрытия б/у фильтров Fram XG(или FPS) 7317, 9688, 3593A.
Связывайтесь личкой!
7 часов назад, Izb сказал:
FPS 4967 не интересует?
Там другая резьба и (теоретически) другой диаметр центральной трубки, то есть не будет чистоты сравнения плозадей шторы.
Кстати, на Zzap только что видел отличные синтетические двухслойные фильтры FRAM FPS 3593A по цене 609 руб.
Рекомендую...
Отличный вариант большинству тех автомобилей, где рекомендуются XG (=FPS) 3593A, 7317, 9688,  то есть фильтры с резьбой М21, диаметром 64-80мм, высотой 6-9 см.
У меня есть фрам на 3/4 UNF бу
Тут тоже немного поправлю:
Не совсем так, там резьба 20х1,5 - http://www.fram.com/parts-search/PH3593A/?
