Выбор масло для Сибири, в двигатель H4M
Здравствуйте. Помогите с выбором масла для двигателя H4M, хрей кросс . Тема конечно заезженная, причитал здесь многое, но конечный ответ так и не нашел. Живу  тюменская область, морозы часто за - 30 и больше бывают. Склоняюсь к лукойлу,0w20 либо 0w30.Из-за цены и отсутствия подделок. Менять планирую два раза в год, весна-осень. Пробеги не большие. За ранее спасибо
30.09.2021 в 09:02, Skif_tlt сказал:
я сейчас думаю над круглогодичным использованием нулевки
Доиграетесь - SAE20 проклянет.:D
P.S. Если что, то в случае замены раз в год поддерживаю Ваши "думалки".
30.09.2021 в 09:49, Vladimir_T87 сказал:
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 , 2800-2900 за 5л канистру норм будет в h4m? Вроде неплохое по тестам, не сильно распространено (почему интересно), вероятно подделок нет. Можно рассчитывать на 250 моточасов, как считаете?
В G4KD 4 интервала, максимум, правда, 220 мч/10-12т.км (меняю раз в год, правда, картер 6л), 100% трасса, режимы - разрешенная + 40км/ч с поклонами камерам, максимум (иногда) до 150км/ч по GPS, средняя скорость 68-75км/ч, общий расход топлива в районе 800-1000л). Все норм: за эти интервалы сливал масло еще светлое на щупе даже на холодную, уровень стоит колом, масло тихое, особенно разогретое. Масло очень понравилось, но брал как-то с ликвидации склада очень дешево 2 коробки по 12л (как раз на 4 замены, остаток после четырех замен - 0,6л). Закончилось. Следующим в мотор пойдет ТатНефть Люкс 0W30.
30.09.2021 в 11:56, Ameks сказал:
Так может при замене ещё и из поддона откачать? Чтобы наверняка.
Я после перепробегов (или если их не было, то 1 раз через 3 интервала) полоскаю мотор любой самой дешевой минералкой М8.
30.09.2021 в 12:15, ValeRus сказал:
И перчатки обязательно на руки наденьте…:sarcastic:
И маску: вдруг кто с коронавирусом зайдет...:D
1 час назад, Elrus сказал:
Работает на любом  двс. Без исключения. Бензиновый двс на хх потребляет около 1л топлива - + будет все тоже самое если много хх.
Поищите где много мч и не большой пробег. Такие анализы отработок были на форуме со служебных авто, в основном.
И Вы, пытаетесь зацепиться за очевидные вещи не понимая сути счётчика моточасов и принципа работы двс.
Но то, конечно, такое.
В оценке  моторесурса деталей, двигателей и масла, все давно изобрели до Вас.
И счётчик  мч это гораздо более точный механизм оценки работы двс чем топливо или пробег.
Хотя он и имеет свои особенности, к примеру, 100 мч по треку и 100 м холостого хода вещи разные.
Но в обычных условиях эксплуатации на гражданских двигателях, машин, тримеров, косилок, лодочных моторов это все условности.
1. Солярка - несколько иначе сгорает, в отличии от бензина.
2. Вот сами же противоречите)))
Я и говорю, что 100 ВАШИХ моточасов в разных условиях движения на масле скажутся по разному. Поэтому эти моточасы сферический конь в вакууме. Хотя если почитать анализы, то при среднестатистический 25-30 км/ч ВАШИ моточасы (200-250) = 150 литра топлива на литр среднестатистического картера картера среднестатистического авто. Но и тут есть нюансы - при одинаковом рабочем объёме двигателя объёмы картера бывают чуть разного объёма. Соответственно в зависимости от ВАШИХ моточасов "усталость" масла из-за этого по итогу тоже будет разным.
1 час назад, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
Я меняю масло от 2 до 4 раз в год:D
Pavel_NSK я не претендую на истину в своих утверждениях по сроку сработки масла.
Действительно масла разные начиная от пакета присадок, заканчивая всем остальным.
Помимо сожженого топлива (качество тоже бывает разным) влияют ещё и режимы езды (я про топливо в масле или перегрев масла)
И подводя итог - 150 литров топлива на 1 литр масла эта формула (не моя лично) с запасом, которая должна позволить двигателю доехать до 100-150 т.км. без кокса в поршневой.
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Из каких соображений тогда 0w30 на круглый год? Чтобы не заморачиваться тем, на чем придется зайти в зиму?
4 минуты назад, Inzhener сказал:
Примерно так, ну и как выше писал, пожиже лучше для современных микропоршней и тонких колец))
Только что, Skif_tlt сказал:
А загуститель, которого до едренифени в 0w30 точно пролезет в канавки тонких колец и маслосливные отверстия поршня? :D
2 минуты назад, Inzhener сказал:
  Скрыть содержимое
Да что вы все с ума посходили с этим загустителем?
патамушта:sarcastic:
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Я - нет.
P.S. Смайл в конце сообщения не видели?
3 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Не согласен. Лодочные моторы очень жестко эксплуатируются. Специфика - высокие обороты почти всегда.
Часто устанавливают автомобильные моторы в катера. Не живут они там долго.
В целом, да. Если режим полный газ.
Но тем не менее счётчик мч. И для них будет более показателей, чем количество соженного топлива.
Да и очень много зависит от моторов.
Одно дело если это навесной 2.6 л.с. 2t а другое дело когда 4т от 50лс.
  Скрыть содержимое
Я - нет.
Мне лень было ставить смайл:D
