i-LLuZiOn 1 431 Опубликовано: 19 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2021 (изменено) Что порекомендуете, завод рекомендует 75W85 GL5? Пока глаз пал на следующие варианты: Eurol MTF FE 75W-85 Petronas Tutela Sport ZC Supreme 75W-90 Ravenol VSG 75W-90 RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 Это я как понимаю варианты, которые могут подойти, по остальным пока дальше изучаю Муфта типа ОЕМ 41303-42020 старого образца с подшипником 17 мм ОЕМ 41303-42021 нового образца с подшипником 13 мм ОЕМ 41303-42022 нового образца с подшипником и металическим пыльником 13 мм Изменено 19 сентября 2021 пользователем benyamin 2 Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 (изменено) 22.09.2021 в 18:43, Barmaley сказал: С большой доли вероятности есть. Раскрыть Это «треп» называется… У тебя есть ссылки на источники исследований, в которых будет прямо указано, что в ведущих мостах (редукторах) Тойот в составе есть сплавы, например, меди, на которые агрессивно воздействуют трансмиссионные масла с допуском GL-5? Изменено 23 сентября 2021 пользователем ValeRus Ссылка на сообщение
Лыжник 848 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 22.09.2021 в 23:40, and2949 сказал: Присутствие цветмета в кпп Москвича не означает его обязательное присутствие в редукторе Тойоты. Раскрыть Чисто гепотетически, из медных сплавов могут быть сделаны втулки осей сателлитов дифференциала. И есть вероятность, что из меди может быть распорная втулка и/или регулировочные шайбы подшипников хвостовика редуктора. 1 Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 00:45, Лыжник сказал: Чисто гепотетически, из медных сплавов могут быть сделаны втулки осей сателлитов дифференциала. И есть вероятность, что из меди может быть распорная втулка и/или регулировочные шайбы подшипников хвостовика редуктора. Раскрыть А японцы тоже, видимо, чисто гипотетически об этом знают, но продолжают лить масло GL-5 (не в обиду написал) Ссылка на сообщение
Лыжник 848 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 ValeRus , я в металлах никакой. Но, думаю, есть шанс, что не все медные сплавы обращают внимание на агрессивность масел. Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 01:04, Лыжник сказал: ValeRus , я в металлах никакой. Но, думаю, есть шанс, что не все медные сплавы обращают внимание на агрессивность масел. Раскрыть Главное, чтобы японцы знали… Ссылка на сообщение
nikvs 180 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 В дифференциалах Тойоты действительно бывают втулки из латуни 1 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение fareastwood 9 855 Опубликовано: 23 сентября 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 (изменено) Сто раз уже обсуждалось, что у тойоты скорее сгниет кузов, чем что-то серьезное случится с редуктором. Если в мануале указано SAE 75W-90 API GL-5, так что вам ещё надо то? Зачем вы ищете черную кошку в темноте? Изменено 23 сентября 2021 пользователем fareastwood 5 Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 01:50, fareastwood сказал: Сто раз уже обсуждалось, что у тойоты скорее сгниет кузов, чем что-то серьезное случится с редуктором. Если в мануале указано SAE 75W-90 API GL-5, так что вам ещё надо то? Зачем вы ищете черную кошку в темноте? Раскрыть Потому что Бармалей любит «поговорить»… А мануалы (Буквари) не читаем… 2 Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 00:49, ValeRus сказал: А японцы тоже, видимо, чисто гипотетически об этом знают, но продолжают лить масло GL-5 (не в обиду написал) Раскрыть А каким боком gl-5 к воздействию на медь, если это по чермету? Есть gl-4, которые медь жрут и gl-5 LSD, которым плевать. Цитируете здесь алкобайки "настоящых мужикофф" c запахом мочи и перегаром. 1 Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 (изменено) 23.09.2021 в 04:07, Barmaley сказал: А каким боком gl-5 к воздействию на медь, если это по чермету? Раскрыть Так ты ответь на мой прямой вопрос: есть цветнина в мостах Тойоты, в частности, в РАВ4 и как на нее действуют масла GL-5, которое рекомендуют японские инженера заливать в данный узел их автомобиля? А то ты все ломаешься как (Путин дал таким определение)… Изменено 23 сентября 2021 пользователем ValeRus 1 Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 1) Есть разные редукторы 2) нормально действует, если не жрет. Ссылка на сообщение
i-LLuZiOn 1 431 Опубликовано: 23 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 22.09.2021 в 15:16, ValeRus сказал: Откуда у тебя такая уверенность в словах Бармалея? Раскрыть Я не говорю, что у меня есть уверенность. Я говорю, что нет повода не доверять человеку. Господа вы, что уж, у каждого свой котелок и каждый решаем сам Barmaley из последнего что заливалось это в двигатель полусинтетика вуштфовская, опытные корчи строители подсказали, что синтетика через чур, лучше менять чаще, снизу равенол тоже по рекомендации спортсменов, какой именно не помню все в гараже. Никакого ашановского масла он и не видал. Помогите разобраться с amsoil какая разница между тремя образцами или это теже бубны только иначе оборванные? 2 Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 05:09, benyamin сказал: вуштфовская Раскрыть ????? 23.09.2021 в 05:09, benyamin сказал: о синтетика через чур, лучше менять Раскрыть БРЕД насчет синтетики. Если сальники нормальные, то пофигу. Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 23.09.2021 в 05:09, benyamin сказал: Помогите разобраться с amsoil какая разница между тремя образцами или это теже бубны только иначе оборванные? Раскрыть Тебе уже дали советы по маслу, в частности, по Евролу и Несте (сам такое лью в свои двух Крузаков), но Еврол очень дорогой, а Несте, как раз и по цене приемлемо и по ФХП для России. Ссылка на сообщение
Проходящий мимо 4 660 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 (изменено) 23.09.2021 в 04:41, Barmaley сказал: 1) Есть разные редукторы Раскрыть Тебя за РАВ4 спрашивает ТС, чО хвостом завилял(с)? Изменено 23 сентября 2021 пользователем ValeRus Ссылка на сообщение
