Не нашел тему, создаю.
Если намешать к залитому lv75w  два литра, добавить пол литра, а может и литр кастрола универсального для кпп 75w90?
Почему так? у соклубника сломалась кпп, когда он перебирал, то заметил- что масло не доходит до шестерни 5ой передачи, при уровне 2л, и до сальников полуосей там еще много. Поэтому напрашивается вопрос- почему не залить более 2х литров, так как авто ездит в городе на 2000 оборотов, поэтому нужна хорошая смазка всех частей.
Или таки докупить еще литр lv75w?
23.09.2021 в 10:02, rvgu сказал:
то есть шестерня сухая?
я на драйве находил человека, он делал коробку, так вот когда залито 1.8л как по книге, то она на 2мм только в масле, а если долить еще 1.5 литра, то уровень только дойдет до сальников полуосей и соответственно почти полностью шестерня в масле. вот я и думаю, 1.5 мож и много, но пол литра долить можно
rvgu
есть проблемы с подачей смазки на шестерни и в подшипники на тихоходных редукторах в связи с низкой окружной скоростью погруженных в масло шестерен.
если погруженная в масло шестерня имеет скорость вращения за 2000 или 3000 об/мин, то масло там летит куда и как угодно во все стороны, поэтому внутри вся коробка или редуктор покрыты маслом.
естественно, возможны любые нюансы, но, в общем и целом, чаще всего выходят из строя самые используемые или нагруженные передачи, типа 2ой или 3ей, например.
24.09.2021 в 16:51, dimm7777 сказал:
rvgu
да в том и дело, что по городу - обороты редко переваливают за 2000. каждые 500-800 метров переход или светофор.
1 час назад, rvgu сказал:
Этого вполне хватает, что бы внутри все в масле было. НО если так хочется долить выше уровня- долейте, в чем проблемы?
Всем привет.
Есть такой же автомобиль Тойота Авенсис Т25 2008 года 1.8 МКПП.
Пробег 150 тыс.
Нужно поменять масло в МКПП. До этого скорее всего масло там вообще не менялось.
Какое масло лучше залить?
27.09.2021 в 09:50, skorp777 сказал:
да не охота покупать литр, когда есть уже купленный кастрол 75в90. вот и спрашиваю можно ли долить таким. хоть пол литра
27.09.2021 в 08:44, rvgu сказал:
то есть вы по городу часто или всегда используете 5 передачу?
1 минуту назад, dimm7777 сказал:
ну таки бывает. Я недавно только купил ее, сейчас катаюсь в разных режимах.
Прошлая заправка показала что расход по бк - 7,1  а по факту 8.5. это я включал по городу 5ую, а вот сейчас катаю чисто до 4ой передачи. пока по бк 6.8. чуть позже заправлю до полного и посмотрим что по факту. хочу километров 200 проехать
rvgu
если никто не проконсультирует лучше и точнее меня, могу предложить следующий колхозный эксперимент.
берете "бюджетную" дрель со скоростью вращения патрона ~1500 об/мин и крепите в нем ч-н круглое диаметром 5-10 см.
окунаете это круглое в масло и включаете дрель на максимальную скорость.
смотрите, как уделывается маслом всё вокруг.
нечто подобное происходит и внутри коробки передач, когда с шестерней разлетается масло по всему объему.
если вы увидите и посчитаете, что произведенный эффект слаб и недостаточен, тогда заливаете в кпп на свой страх и риск масла больше, чем положено.
rvgu
ВОЗМОЖНО такое развитие событий, что масло после начала движения или при разгоне до 5 передачи не успевает прогреться, поэтому смазка шестерней 5 передачи вначале и недостаточна, но это только гипотеза.
10 минут назад, dimm7777 сказал:
rvgu
так то оно так, но все же кпп рано ложится- к 100тыщ уже подшипники меняют люди. Я считаю для машин без прицепов и других таких нагрузок- это рано.
20 минут назад, rvgu сказал:
можно использовать масло с такой вязкостно-температурной характеристикой, у которого повышение вязкости при понижении температуры происходит более плавно.
"Необходимо иметь в виду, что чем выше значение ИВ, тем более пологая характеристика зависимости вязкости от температуры, другими словами чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от температуры".
