Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 (API SL; ACEA A5/B5)
torcon
Спецификации: API SL; ACEA A5/B5-16.
Описание: Cинтетическое энергосберегающее моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ACEA A5/B5.
Использует фирменную технологию MolyGuard.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 A5-B5 SL-CF.pdf
Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 02.09.22
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 25.04.22
Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF отработка на Kia Rio 3 после 5880 км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Hilux VII после 6640 км
Sintec Platinum 5W-30 SL A5/B5 отработка на Ford Focus III 1.6 AMT ( 125 hp) 2012 г.в. после 6275 км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на KIA RiO после 7967км
Sintec Platinum 5W-30 отработка на KIA Ceed после 6745км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Mitsubishi Lancer 9 после 4680км
600157 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 1L
600158 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 4L
600159 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 20L
600160 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 60L
600161 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 205L
Отчеты форумчан:
Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 на Kia Ceed - Nemo1980
Sintec Platinum 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 на Mitsubishi  Lancer 9 - agstroy
  29.07.2022 в 02:23, biguxa сказал:
Можно и его....но в дискусиях на форуме про масло в этот движок, я придержался бы "золотой середины" - Sintec Platinum/или Премиум 5W-30 A3/B4
Действительно, что то я его пропустил, там и допуски как раз есть, спасибо почитаю про него
  28.07.2022 в 06:05, Дремин сказал:
Трассовый пробег 80% по километражу или по моточасам?
Ориентироваться надо на моточасы. Потому что по трассе за 1 час 100 км проедешь, а по городу за этот же час километров 20. 5-ти кратная разница.
По километражу, средняя скорость 55-65 км/с по бортовику.
Знаю, что ориентироваться надо по моточасам, поэтому уточняю или в километрах, или часах))
  29.07.2022 в 22:32, Demacr сказал:
При такой средней можно смело 10 тысяч ездить
  26.07.2022 в 06:48, ОлегМурманск сказал:
Ну, -25, это тоже приличная зима)) А потом, одно дело самотек, а другое, под нагрузкой насосом.
И взял бы видео сделал, что бы и мы оценить могли.
Во многих регионах -25 это ещё даже не зима)
Интересно выдержит ли масло 13-15 тыс по трассе?
Vitaliyyy, зачем такие эксперименты? :)
Лучше 2 раза по 8 тыс.км. Цена позволяет.
  30.07.2022 в 18:01, KoFe сказал:
Поменял в дороге, проехал 3,5 тыс км, ещё предстоит дальняя поездка 7 тыс км, перед которой наезжу пару тыс по городу. Итого выйдет примерно 13 тыс, вот и думаю менять перед выездом или уже после
Vitaliyyy я бы понял, если бы речь шла о масле за 4-7 т. руб.
Но задаваться таким вопросом про масло стоимостью менее 2х т. руб...)))
Конечно поменять перед большой дорогой.
  30.07.2022 в 17:53, Vitaliyyy сказал:
Если чисто по трассе, средняя скорость в районе 70 км/ч, получается всего 185-214 м/ч, чего бы оно не выдержало
Изменено пользователем allodn
Что скажете о использовании данного масла в Volvo XC90 T5 2011, рядная турбо пятерка. Заводом вроде как требуется 0W30 A5/B5
RS633  скажу, есть тема "Выбор моторного масла" с правилами раздела -      Воспользуйтесь поиском в самом низу страницы! В 99% случаев, на вашу модель уже давался совет! Нужно только заставить себя и почитать!
  03.08.2022 в 08:45, Сергей Васильевич сказал:
Спасибо за подсказку. Но я внимательно прочитал форум и перерыл всю информацию по теме масла в Вольво Т5. Так вот мнения кардинально разделились. Одни говорят а3/в3, другие а5/в5, одни говорят 0w30, другие пишут, что такое нельзя лить в машину с массой 2.5 тонны и говорят лей 5w50. Поэтому и пришлось задать вопрос.
RS633  самое главное - мануал / заводская инструкция - что предписано, от того и отталкиваться, а наговорить могут с три короба.
  03.08.2022 в 14:09, Сергей Васильевич сказал:
Так я вопрос именно так и поставил. Согласно изученного мануала - 0w30 A5/B5. Но оно сейчас стоит неадекватно дорого. Поэтому и попросил знатаков высказаться по сабжу.
RS633  Вот бюджетный вариант: этот Синтек А5/В5 смешать с каким-нибудь 0w-30 А5/В5, а чтобы не было сомнений см. тему -
