ШРБ - 4
Здравствуйте всем. Кто что может сказать о применении смазки ШРБ - 4 в высоконагруженных небольших размеров  игольчатых подшипниках? Другие смазки не устраивают по каким либо параметрам.
  18.09.2022 в 12:22, Parxim90 сказал:
А стойкость солидола в сравнении с вышеуказанными смазками как?
Максимальная.
  17.09.2022 в 19:28, Parxim90 сказал:
У меня есть сомнения о ее вымываемости
В графитке цимез - даже если солидол вымыть, все равно графитный порошок как разделитель поверхностей останется.
Я ж говорю, в качестве разделительного слоя фторопластовая подмотка.
Идеальная штука.
Она из зазора не денется никуда и никогда, никакую воду и соль не пропустит.
Если зазор большой или уже есть ржавчина, невредно сначала смазать болт, а потом сверху фторопласт, чтоб не лезла коррозия дальше по рыхлому слою ржавчины.
Ну можно настрогать в солидол или шрб фторопласта или натолочь графита, много, процентов 20-30, будут те же яйца только головнячнее.
  04.10.2021 в 16:37, motik сказал:
ШРБ никак не отреагировала на мою "машинку трения", хотя  детали хорошо нагрелись, но износа так и не было. Другие смазки не выдержали, появлялся писк, а на "Хаске" и износ..
О, а можно подробностей этого эксперимента?
Вот так-же.
  17.09.2022 в 15:55, Parxim90 сказал:
Не удалось купить равенол маринефит
И то и другое - смазки на кальциевом загустителе.
у солидолов преимущество перед литолами и остальными при постоянном перемешивании в работающем узле, как тут описывалось, солидолы липнут к металлу лучше воды и создают структуру "капельки воды распределены в толще смазки", а не наоборот, причём воды может быть ОЧЕНЬ много.
а стойкость к воде и соли в неподвижном (!) зазоре резьбы может кардинально отличаться.
там, где узел неподвижен, или, как в случае развальных болтов, один раз несколько лет его медленно поворачивают на несколько градусов - все эти солидольные качества какбы и не нужны.
Кто не успел затариться вновь появившейся в продаже смазкой ШРБ, советую сделать это вот прямо сейчас.
Obormot И подешевела кстати она в озоне https://www.ozon.ru/product/smazka-shrb-4-400g-agrinol-431318293/?sh=yjQx0ElFFQ
в емексе 4823074501275 - 463 р.
но не в этом дело.
в направлении Бердянска может снова стать очень шумно.
  06.10.2022 в 09:02, Obormot сказал:
Да она вроде из ОЗОНа никуда и не пропадала:unknown:
  06.10.2022 в 12:28, Edge79 сказал:
По 1000-2000р за банку - еще бы
  06.10.2022 в 19:17, Screwdriver78 сказал:
считай халява по сравнению с ссылкой выше на емекс.
В Новосибирске интернет магазин PartSib https://partsib.ru/pss/#article=4823074501275 по артикулу 4823074501275 банка ШРБ-4 328р.
  04.03.2023 в 06:59, Andrey_ff сказал:
Ни чего удивительного. Бердянск не разрушен, поставки пошли по-видимому. Если проверить скорее всего и другие смазки с этого завода появились.
  04.03.2023 в 07:57, Perch сказал:
Так и есть. Уже есть партия от февраля 2023 года. Ну и вроде как адрес юридический теперь указан как Москва. Сейчас нет банки под рукой, завтра сфоткаю.
