для 2т скутеров с принудительном охлаждением
Здравствуйте, посоветуйте на какие параметры смотреть при выборе 2х тактного масла. Тк скутер Honda lead склонен к перегреву и "приваты" у них случаются не редко. 89куб.см. и в жару мотор не редко нагревается до 150-160гр, на ребрах охлаждения.
В данный момент выбираю между полусинтетических
1)NGN 2T-SPECIAL API TC ISO-L-EGC JASO: FC (Low Smoke)
Mixing ratio:
1:50 (if not otherwise prescribed)
ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ
Typical properties:
Density 20°C kg/l 0,869
Viscosity 100°C cSt. 8,8
Viscosity 40°C cSt. 57,2
Viscosity Index - 130
Flash point COC °C 85
Pour point °C -21
Sulphated ash wt% 0,1
T.B.N. (ASTM-D2896) mgKOH/g 1,1
2) PETRO-CANADA 2-СYCLE API TC / ISO E-GB / JASO FB
Коэффициент текучести/смешиваемости SAE SAE J1536-95 F/M 4 @ -40°C
Плотность при 15оС, кг/л D4052 0,880
Кинематическая вязкость:
сСт при 40оС/сек. Сейболта при 1000F 21,1
сСт при 100оС/сек. Сейболта при 2100F D445/D2161 4,5
Индекс вязкости D2270 127
Вязкость по Брукфильду, сП при -40 0С D2983 11,620
Температура застывания, 0С D97 <-54
Сульфатированная зола, масс. % D0874 0.12
Общее щелочное число D2896 0.76
Вот приведены данные испытаний из которых ясно: Шелочное число у NGN больше (1,1) у Петроканады (0,76). какое масло предпочтительнее для мотора описанного выше,какие параметры являются характеризующими масло для 2т моторов, или всеже лучше брать масло позиционирующее себя как синтетика?
Ну если вы разбираетесь,то я умываю руки.Только ответьте себе на один вопрос,за счет чего в маслах FD достигается лучшая чистота камеры сгорания по сравнению с маслами других допусков?
  Цитата
давайте вместе разберемся что есть синтетика
Вы себе льстите?
Я могу предположить, но 100% ответа не знаю.
Если исключить остальные факторы влияющие на появление нагара. то за счет изменения свойств масла, которое будет эффективно справляться с задачей при меньшем его кол-ве, наверно.
При снижении горючести самого масла.
ІІІ уровень API TC, JASO FC, ISO EGC - Большинство двухтактных двигателей с воздушным охлаждением (основной стандарт масла в Японии): улучшенные характеристики сгорания по сравнению с JASO FB, "дымности", уровня выбросов – рекомендуется к применению в двигателях бензопил, мотокос. Высшый уровень качества.
IV уровень (максимальный)API TD, JASO FD, ISO EGD - Бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя по сравнению с JASO FC – для подвесных лодочных моторов. Наивысшый уровень качества масла в Японии.
Изменено пользователем plid
FD масла полнее сгорают,практически не оставляя после себя отложений - достигается это несколькими параметрами - в качестве базового масла используются масла 5 группы(эстеры чаще всего - лучшая адгезия к металлическим поверхностям) ,в качестве модификатора вязкости(загустителя)применяется полиизобутилен (при сгорании практически не образует дыма) + используется беззольный(не оставляющий золы при сгорании)пакет присадок,причем в довольно высокой концентрации (доходит до 15% в отличии от масел "низших" категорий FB,FC где его содержание обычно не превышает 5-7%)
  15.12.2012 в 16:50, vasco сказал:
vasco, мне показались схожими подоходы к раскладке %% (проценты) состава по базам и пакетам присадок у FD и VW 504 00\507 00
  16.12.2012 в 08:15, vasco сказал:
Некорректно сравнивать 2Т и легкомоторку :rolleyes:
vasco, это понятно, видимо просто показалось да и подумалось о некой закономерности...:unknw:
  Цитата
В 2х тактных моторах масло выполняет свои функции доли секунды и вылетает в трубу. Насколько тут синтетика выигрывает?
упссс, это что-то новое в технике смазки, похоже ты элементарно не представляеш цикл смазки 2T двигателя, ведь то масло , которое находится в бензовоздушной смеси вообще ничего не смазывает, а прсто сгорает, а смазывает то масло которое осталось на поверхности при конденсации бензовоздушной смеси, и это масло должно работать как можно дольше, при этом необходимо иметь в виду что основная смазка цилиндра происходит с нижней стороны поршня где ничего не горит, а та смесь что поступает в камеру сгорания практически не имеет времени в каком-то количестве конденсироватся на стенки цилиндра и в основном просто сгорает, из-за очень низкого коофициента полезного действия такого вида смазки, расход масла существенно выше чем у 4T моторов
http://formot.ru/smazka.php
API - для двухтактных двигателей
TA Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
TB Маломощные мотоциклы, мотороллеры
TC Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
TD Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Думаю что Спецификация для лодочных моторов не подойдет для мопедок (ровон так же как и масло для снегоходов не подойдет для скутеров). Я прав в этом?
  13.12.2012 в 17:20, teamUshakov сказал:
Просто масло нужно мешать с бензином, что бы небыло прихватов и масляного голодания. Да кстати motul 800 очень приятно пахнет(выхлоп). У меня Yamaha jog с тюнинговый аллюмин. цилиндром. Мотор до 13 тыс крутится, часто до 140 нагревался при чугунном цилиндре думаю еще бы сильней грелся. Езжу всегда на 800 мотюле
Его нельзя лить в раздельную смазку.
  21.12.2012 в 08:41, plid сказал:
Снегоходное летом как вода, в скутер или Мот только зимой лить.
