Shear Stability (устойчивость к сдвигу) - тесты полимерных загустителей
GVA
@torcon, все же, каква погрешность  выполнения изменений?
Без указания погрешности все это теряет смысл - нопонятен дроверительный интервал,
из-за чего могут быть совсем ошибочные выводы/расуждения ...
dimm7777 , ИМХО что должно сломаться, то сломается и на 30.
90 - это контрольный в голову :sarcastic:
картинка в тему:
PMA и OPC как раз сдохли к 30 циклам и медленно умирали. 90ый цикл их добил )))
Изменено пользователем a-ha
GVA сходимость для 30 циклов = 1.1%, для 90 циклов 1.2%
воспроизводимость для 30 циклов = 1,9%, для 90 циклов 2.0%
  Показать содержимое
Изменено пользователем ss333
  16.10.2021 в 14:20, Itseasy сказал:
Типичные технологии  содержат несколько альтернативных рецептур, и с годами могут меняться.
это альтернатианый вариант?
  Показать содержимое
  16.10.2021 в 15:26, Itseasy сказал:
ss333 это каша малаша.
и она не может считаться альтернативным вариантом? Не понятно, с какой целью, компания выносит свой рецепт для обозрения общественности ? Огромное им спасибо, естественно!:hi:
  16.10.2021 в 14:49, ss333 сказал:
Itseasy как данные по PSSI, связать с тестами SS?
Косвенно только. PSSI определяется производителем загустителя в определенном базовом масле с определенной концентрацией загустителя. В масле и базовая основа другая и концентрации меняются. Можно лишь говорить о лучше хуже. Но точно соотнести PSSI и соответствующий результат SS трудно.
Вот, например, в одном масле тут я вижу падение вязкости в % в 3 раза меньше, чем PSSI загустителя.
Изменено пользователем Itseasy
  16.10.2021 в 15:28, ss333 сказал:
Вряд ли, похоже просто на набор звучных названий. Но если их совместить, то масло тоже получится)))
Itseasy стакан на половину пуст на половину полон :)
Из твоего же теста подчеркиваю, что было на самом деле. И извини убираю твои комментарии.
высокомолекулярные загустители (с высоким SSI, с большой деструкцией) обеспечивают лучшую топливную экономичность, т.к. их  вязкость после деструкции ниже, чем у загустителей с низкой молекулярной массой(с низким SSI). Однако такие загустители ведут к значительному снижению вязкости масла, эта способность измеряется как SSI. Обычные загустители такие как ОСР обычно нужны с высоким SSI 50-60 чтобы гарантировано проходить тест ILSAC на топливную экономичность Sequence VIB, где оценивается и начальная топливная экономичность и что самое главное работавшего масла. В последнее время некоторые ОЕМ требуют, чтобы масла оставались в том же классе вязкости после теста на деструкцию, что требует применения более стойких загустителей с SSI35, что конфликтует с требованиями по топливной экономичности.
полный текст патента https://patents.google.com/patent/WO2011005741A1/en
То есть все сделано для экономии топлива! Я всегда это утверждал и настаивал на этом. Что сделал ты? Нарисовал из производителей проходимцев и заявил что Ильсаки слабые, их специально делают ради прохождения тестов. "Для экономичных характеристик" и "схитрили для прохождения тестов" - это две разные вещи! Ты плодишь ортодоксов подражателей своими заявлениями, а я потом несколько лет пытаюсь объяснить зашедшим людям, что это необоснованная параноя, что все будет нормально...
Ты сказал неправильную информацию, которую многие воспримут как истину, я поправил. Не стоит так бурно реагировать. Так уж получилось, что был и есть доступ  к сотням рецептур с разными загустителями в различных концентрациях с данными по всем показателям, в т.ч. по Shear Stability и просто так я ничего стараюсь не говорить. И я двумя руками «за» эти тесты, которые дают представление кто что использует.
Да у меня такая информация. Эта 5W-30 сделала на Infineum SV260 сухом 0.7% разбавленном в ЯНОС SN150 11%. Я об этом сказал, ты начал "тебя обманули!" "'это не инфинеум!".
И поверь, тоже за продолжение тестов и выяснения истины. А не на перед громкие заявления... а потом проверим.
Почему и предложил протестировать Lukoil Genesis JP 5W-30 на той же рецептуре P5706. Показал бы он просадку на 1 сантисток (учитывая его совсем другую вязкость) значит все тоже самое. Показал бы 0.3% значит твоя правда, это был не инфинеум. Все!
  17.10.2021 в 02:58, torcon сказал:
уже собираем на Taneco PUS пока там общих 500р с пунктов 6) и 11), (с надеждой на P5711(dexos1) и SV261L, и если там не Afton)))). Или вариант перенести бюджет SS с PUS на Luxe NEW(где VOA на подходе)
