Замена масла в Акпп Тойота Рав 4 . Менять ? Доливать?
Добрый вечер всем!
  Может быть, поможете советом..
Ситуация такая.. машина РАФ 4 2011 г.
Обслуживала ее в Финляндии в дилерской Тойота. До начала 2020. Как закрыли границы, на следующее То поехала в Питерскую Тойоту. Там провели То, специально попросила провести полный чек машины. И дать список всего , что нужно менять/доливать,ремонтировать. Получила его. Чуть позже поехала сделала. В основном подвеска.
   Вообщем , бывала у них периодически1.5 года последние. Сегодня было То на 217000. Мастер по приемке вынес немного масла и показал, что оно темное. Коробка имеется ввиду. Мол давно было пора менять. А сейчас по его мнению лучше не трогать, мол встанет.
  На мой вопрос, почему за 1.5 года ни слова , пояснил, что не проверяли , так как по регламенту этой проверки нет..
  Хотя в моих бумагах есть галочки везде по проверке.
  Но уже не суть. Вышел механик их и предложил менять. Уже с его слов (!) шанс поломки не высок. Если что промоют гидроблок, ну и о худшем предложил не думать.
  Позвонила в Фи своему знакомому мастеру, он сказал, что доливали масло 2 р по 2.5 литра. Полностью не меняли.
   Вопрос стоит .. что же делать? Менять?
  По машине-вообще никаких проблем не было, все работает исправно все годы.
  Или делать? Тогда где? Наверное там, где могут и ремонтировать коробку, если замена масла спровоцирует худшее?
  Подскажите , пожалуйста , что лучше менять полностью или уже только доливать? И какое масло?
   Может быть , кто -то знает спецов в Питере заодно?
12 часов назад, Ollja сказал:
Почитаю обязательно!
Там во второй теме есть номера расходников, можете сориентироваться по цене или сами их заказать в интернет-магазине.
Стоимость самой работы по замене масла в АКПП 1-2 ТЫС.РУБ. (в нашем регионе)
После замены надо пол-часа покататься и подъехать к мастеру, чтобы долил масло до нужного уровня. В АКПП это делается на разогретой коробке.
13 часов назад, Ollja сказал:
Ближе к северу города, но часто на юге, так как там родители , поэтому где что-то делать по машине не так важно. Могу в любое место приехать. Лишь бы обслуживание машины было нормальным))
Около 4 лет один из раффиков обслуживается здесь в Питере на Маршала Жукова
https://avtostek.ru/
Мастер Николай, в районе 40 лет - рекомендую!
39 минут назад, KoFe сказал:
Спасибо! Поняла!
1 минуту назад, Euro сказал:
За адрес спасибо! !!
4 часа назад, Ollja сказал:
Спасибо! Поняла!
Не за что!
Доброго дня всем).
ответили мне финские друзья, что меняли масло частично по 2,5 литра на 111630
км
и на 181100 в сентябре 2019 года.
We've used Toyota ATF WS oil and 2,5 litres / change.
Хочу спросить вот что, сегодня в одном чате прочла об адаптации, которую делают некоторые после замены масла. Я так понимаю, что тоже неоднозначно, надо ли это делать , или коробка « перестроится» сама под масло?
1 час назад, Ollja сказал:
Сканер для адаптации АКПП есть не на всех СТО.
По-этому, если долго не меняли масло, то рекомендуется делать две частичные замены с перерывом в месяц. Тогда коробку не надо обнулять сканером, она сама перенастраивается.
Если сделать полную или аппаратную замену при Вашем пробеге и не обнулиить "мозги", то коробка возможно начнёт "пинаться" (спонтанно переключать передачи) и может сломаться.
Ollja, если будет время и желание - почитайте:  https://autotopik.ru/korobka-peredach/adaptatsiya-akpp.html
3 минуты назад, KoFe сказал:
Спасибо, пошла читать)
Ollja, я бы на Вашем месте сделал так:
- Купить 4 литра Toyota ATF WS, №  08886-02305 и прокладку пробки поддона КПП № 90430-18008.
- В любом нормальном СТО слить 4 литра старого масла и залить 4 литра нового.
- В ноябре купить 4 литра Toyota ATF WS, №  08886-02305, прокладку пробки поддона КПП № 90430-18008, фильтр АКПП Masuma   MFT1031  и прокладку поддона № 3516821011.
- Заменить 4 литра масла, фильтр и прокладку поддона.
- Через 40 т.км. сделать полную замену.
Ollja как поступать дело конечно Ваше.
Но. Меняют обычно метод слива с поддона. Слили, 4+литра залили, прокладку, фильтр (если есть сменили/почистили) и обратно все.
Через годик повторить.
И не надо никаких адаптации.
Хуже от их сброса возможно будет.
Лучше  нет.
Если аккп нормально работает, нет рывков и пробуксовок.
Не надо мешать ей работать.
Сменили масло частично. И забыли. На год, через год повторите и забудете ещё на пару, тройку лет.
Имхо.
42 минуты назад, Elrus сказал:
Лучше  нет.
Имхо.
Я вот не пойму, почему многие пишут на форумах и тд ( я почитала форумы, чаты по рав 4) , что фильтр тоже кто-то трогает, кто-то нет. Что это тоже чем-то чревато…
насчет замены я поняла, что регламента замены масла в Акпп на мою машину нет. Это начальник сервиса в Тойота мне  сказал. Говорит, видел машины, кто по 300 тыс пробега и ни разу даже не совался туда . И много видел машин, кто менял и все. Ек.
 Что и у финнов нет регламента соответственно. Поэтому каждый поступает соответственно своим соображениям.
  Не могу понять сути, почему Тойота не даёт четкий регламент замены..
52 минуты назад, Ollja сказал:
Не могу знать за них.
 Но масло в акпп точно надо менять.
К пробегу около 80к км оно сливается  чёрное и пахнет гарью.
48 минут назад, Ollja сказал:
Потому что нет единственно правильного пути, можно действовать разными
Также выбор варианта обслуживания зависит от условий эксплуатации, манеры езды, итд
По поводу адаптации - сколько раз менял жидкость в разных АКПП ни разу не делал адаптаций и всё ок
51 минуту назад, Ollja сказал:
Именно у таких авто, которые 300 ткм без замены, при замене часто наступает Ёк))
Но это не значит, что менять не надо, регулярными заменами раз в 80-100 ткм вы продлеваете ресурс своей АКПП надолго, по сравнению с вариантом ездить без замены и ждать когда она заглючит навсегда.
И конечно же срок службы сильно зависит от стиля езды, угробить коробку можно и быстро)) но мне думается что у вас с этим всё хорошо
Elrus +100
54 минуты назад, Ollja сказал:
Оригинальный фильтр АКПП дорогой, около 4 т.руб., автовладельцы экономят, снимают и моют фильтр в растворителе, внутри стоит железная сетка и если она не сильно забита то её можно и отмыть. Не думаю что на СТО будут тратить время на такое. Возьмите фильтр Масума, номер я написал выше.
О фильтр гляньте здесь:
В регламенте раньше указывали сроки 40 т.км. - проверка, 80 т.км. замена. На 40 автовладельцы обычно делали частичную замену не у дилера.
