Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (C2, C3, SN, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, Dexos 2)
Izb
Спецификации:  BMW LL-04,MB 229.31, MB 229.51, VW 504.00/507.00,Porsche C30, Chrysler MS-11106, B71 2290/B71 2297, ACEA C2, C3, API SM/SN, JASO DL-1, GM Dexos 2.
Техническая документация:  Mobil 1 ESP Formula 5W 30.pdf
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка BMW 530D E61 после 9800 км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на KIA Mohave после 6300км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 5000 км
Mobil 1 ESP formula 5W-30 отработка на Toyota RAV4 после 6271 км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Kia Sportage 3 после 6 000км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6650 км.
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Mersedes ML350 после 8500 км.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6925 км.
Mobil1 ESP Formula 5W-30 на Audi Q5 после 5540 км
Mobil1 ESP 5W-30 Kia Spectra после 5000км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 на Passat Alltrack 2.0TSI после 9133км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Ssang Yong New Action после 7337км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7300 км
Добрый день, друзья!
Имеем бензиновый мотор ауди V6 2.8 FSI, до последнего ТО использовалось оригинальное масло ауди 5w30, на последнем ТО залил ESP formula 5w30 его-же как альтернативу предлагают многие дилеры при замене, пишу в связи с тем, что после замены мотор значительно поменял звук, он стал звонче, причем на оборотах 2000-2500 я слышу звон (рокот) похожий на звук работающих форсунок но в салоне, скажите масло может так влиять на звук работающего мотора, или нужно обратить на что-то внимание? этот рокот есть всегда когда стрелка проходит отметку 2000-2500 на нейтралке, на передаче в движении, на прогретом моторе, на холодном, всегда.
заранее благодарю за ответы!
Парни, вопрос снимаю, "звучала" защита.
Проехал на Mobil 1 ESP Formula 5w-30 4300 км после замены заводского масла (предположительно, тоже 5-30 504/507).
По м/ч получается порядка 170.
В выходные ездил в Москву (900 км туда-обратно).
Угар по щупу не заметен.
Масло рабочее по виду на щупе.
ДВС работает мягко, по мере обкатки становится все отзывчивее (именно по этой причине я пока не стал переходить на 5-40).
На этой заливке планирую проехать до ТО-1 (всего около 10 тык или 300 м/ч), где, скорее всего, будет залито полнозольное масло 5w-40 502/505.
Изменено пользователем Dimmy
Почему сразу не перейти на полнозольное масло 5w-40 502/505?
Чтобы на 5-30 ДВС прикатался получше.
А зачем вообще в новую машину лить 5-40?
5-30 самое то
Согласен. Но вот производитель и некоторые специалисты рекомендуют именно 5-40.
Лично я не вижу принципиалтьной разницы между этими маслами для моих условий эксплуатации.
Вот анализ из США на VW 2.0 TSI: ТЫЦ
Для преимущественно городских условий все более чем пристойно.
Еще обратите внимание: там есть ссылка на анализ этого же масла на таком же ДВС в сравнении с полнозольным М1 0-40: ESP Formula 5w-30 рулит!
в чем разница ILSAC GF-4 и ACEA - C2,C3 ну не как я не пойму эту классификацию
вязкость
докатай ESP и поменяй лучше на что-нить из A5/B5
вязкость
вязкость ? :sorry:
можно как то поподробней ну не пойму я в этих A1 B1 C1 C2 ILSAC GF-..... ACEA....
ILSAC GF-4 гуще или нет чем ACEA С2,С3
что может быть если я на нем пока ездить буду (докатывать)
блин меня в сервисе не поймут :wacko:
Изменено пользователем New
@New, заканчивай засорять тему. Про подбор масла для твоего авто самый верхний раздел.
извиняюсь больше не буду
ткните пальцем пожалуйста куда смотреть....
