Mobil1 0W-40 (SN/CF; A3/B4; MB-229.5; BMW-LL01; VW 502/505/503.01; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; FIAT 9.55535 - M2/N2/Z2)
torcon
Mobil1 0W-40
Описание: Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1™ 0W-40 European Car Formula (Северная Америка) или Protection Formula (другие географические регионы мира) разработано для новейших бензиновых и дизельных двигателей (без дизельных сажевых фильтров) и демонстрирует отличные эксплуатационные свойства. Оно обеспечивает исключительную эффективность очистки, защиты от износа и другие важные эксплуатационные качества. С маслом Mobil 1 0W-40 двигатель работает как новый в любых условиях вождения.
Спецификации: API SN; ACEA A3/B4; MB 229.3; MB 229.5; BMW LONGLIFE 01; VW 502/505; PORSCHE A40; API CF; VW 503.01; OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; FIAT 9.55535 - M2; FIAT 9.55535 - N2; FIAT 9.55535 - Z2
Техническая документация: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_1_New_Life_0W-40.aspx
Отчеты форумчан по маслам Mobil1 0W-40:
Отчет torcon об использовании Mobil1 0W-40 в Toyota Curren 1994 года выпуска Мотор 3S-FE
Mobil1 0W-40
Mobil1 0W-40 анализ от 02.2016
Mobil1 New Life 0W-40 API SN
Mobil1 0W-40 от 31.10.2017
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Mobil1 0W-40 отработка на BMW X3 после 6200 км.
Mobil1 0W-40 отработка на Land Rover Discovery3 после 6007км
Mobil1 0W-40 отработка на Lifan X60 после 6018км
Mobil1 0W-40 на Land Rover Discovery 3 после 5000 км
Mobil1 0W-40 отработка ВАЗ 2108 после 6700км
Mobil1 0W-40 отработка на VW Tiguan 1.4 TSI после 7954км
Mobil 1 0W-40 отработка на Great Wall Hover H3 после 7000км
Mobil 0w-40 New Life отработка на Subaru Forester после 5000 км
Mobil 1 New Life SAE 0W40 API SN на Opel Astra H после 7800км
Mobil1 New Life 0W-40 отработка 7500км ВАЗ Лада Калина
Mobil1 New Life 0W-40 отработка на Peugeot 407 после 7700км
Mobil1 New Life 0W40 VW Polo Sedan 12800km
Mobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км.
Mobil 1 0W-40 отработка на Mercedes-Benz C200 4 Matic после 8200 км.
Отчеты форумчан:
Отчет об использовании Mobil1 0W-40 в Toyota Curren 1994 года выпуска Мотор 3S-FE torcon
150030 - Mobil1 0W-40 1L
152080 - Mobil1 0W-40 1L
152536 - Mobil1 0W-40 1L
152558 - Mobil1 0W-40 4L
150031 - Mobil1 0W-40 4L
152081 - Mobil1 0W-40 4L
150029 - Mobil1 0W-40 20L
152079 - Mobil1 0W-40 20L
153689 - Mobil1 0W-40 20L
150027 - Mobil1 0W-40 208L
152084 - Mobil1 0W-40 208L
  10.04.2013 в 22:16, DDR сказал:
@vergaser,Тут правильно отмечают-смотреть все надо по характеру и особенностям двигателя,лично у меня вообще почти доливов не требует-и это на 1.8TSI между прочим.
А на других маслах доливал?
Если да,то на каких?
Вчера поменял масло, залил Mobil 1 0w40. Двигатель на нём действительно работает жестче и громче по сравнению с Shell helix Ultra 5w40. Отметил сразу, особенно с моим музыкальным слухом :rolleyes: . Слышу много звуков в двигателе которых прежде просто не слышал, например работу гидриков, на Shell их на прогретом двигателе вообще слышно не было. на Shell обычно раскручивал двигатель до 4000 оборотов, на мобиле тот-же звук уже на 3000 (рука по звуку "сама" тянется к кочерге). Первое впечатление такое... Наверное привыкну со временем, или попробую что-то другое если не понравится.
Прям неодназначные отзывы у кого то шумит, у кого то шелестит, смотрел ролик на ютубе, там сравнивали шел и мобил на мобиле работает значительно тише... Короче так и не понятно.
У моего приятеля двигатель Nissan 1.6 на этом масле работает тише, чем на оригинале 5w-40.
  15.04.2013 в 06:22, mikong сказал:
@vergaser, а можно ссыль на видеоролик?
Вот у этого автора есть ролик как у него работает авто на едже 0-30 и мобиле 0-40. Конечно вязкость разная несколько но всеже на кастроле трещит как то резче, тем более там дизель как я понял.
  11.04.2013 в 17:42, Fallcon сказал:
Все 5-30 что заливал требовали доливов в любых режимах одинаково,200-250гр/тыс.,масла 504 и 502 допов.
вы хоть объективно шум замеряйте...
поставьте прогу не телефон и замеряйте уровень шума... от масла к маслу будет база хоть каких данных а не музыкального объектива....
  04.03.2013 в 13:40, konung сказал:
Тебе вязкость не подходит. Зря 40-ку залил, тебе по мануалу 20-ка, оптимально 30-ка, да и то Илсаковская
Если нет патологической нетерпимости к этому - http://www.oil-club....hivaniju-masel/
Купи 4л Мобил 1 FE 0w-30. Слей примерно половину из картера ( туда вроде 3,8 - 4 литра входит) и долей половиной Мобил 1 FE 0w-30. Получишь примерно половинную вязкость, около 11.8 -12. И останется на ещё одну замену.
Блин, похоже даже и сливать не придется :facepalm:
Это масло 2az просто "жрет"
За 400 км уровень на щупе упал на 3 мм примерно.
Похоже через 1000 км я как раз литровочку Mobil 1 0w20 вылью полностью в двиг.
Прошлое масло toyota 5w30 SN за 5000 км грам 150-200 долил
  18.04.2013 в 04:13, mikong сказал:
, вязкость не подходящая вот и горит мобил, вам нужно, что нибудь из илсак 5-30.
вязкость вполне подходящая, у меня на Камри с таким мотором 5W-40 оригинальное из пластика и Ravenol Мыш не горело.
Прокатал я 300 км на №1, затих двигатель. Думал просто ухо замылилось, нифига, шуршит на радость владельцу. Видимо белый графит вступил в работу))))
Манагер в магазе сказал знакомой, что это масло в дизель лить нельзя и оно не имеет дизельных допусков ))) (VW 2,0 TDI)
