Mobil 1™ X1 5W-30 (A5/B5, SP, GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C961-A1, GM6094M/4718M, GM Dexos1 Gen2)
Jurist
Optovik Масло потемнело сильно. Может сдулось? Вчера докупил литр, долил 300гр. Может есть смысл заменить и потом опять мониторить? За все время эксплуатации личных машин, такой угар на таком пробеге впервой.
  12.08.2021 в 01:49, goudoum сказал:
если я правильно понял: проехал более 6т.км и очень быстро ездил. Машину взял не давно,старый хозяин " сказочник" возможно. Взял литрушку на доливку,докатывай её ,а потом ближе к зиме залей что то другое для сравнения. То что масло потемнело,не говорит о том что оно потеряло свои свойства. Лучше подумай  какой КРЯК тебе залить на зиму...для сравнения.
Optovik 6000 ещё нет, и поддавал пару раз. Вот теперь думаю- в зиму это масло или какое-то другое? По характеристикам- масло классное. И ДВС на нём шепчет.
  12.08.2021 в 04:22, goudoum сказал:
ну покатайся до 7-7,5т.км и понаблюдай.Если гонок не будет,может и расхода не будет.А пока прикинь запасной вариант,на случай замены масла.
goudoum если G4FC то желательно 5000км. 7500км оно вывезет, просто на грани возникновения отложений будешь кататься. Если  другой двиг то можно 7500км.
  12.08.2021 в 04:52, torcon сказал:
может  ему лучше на оригинал с Мо перейти в таком случае?
torcon да, двиг тот самый.Значит буду менять. Куплен сабж, нр уже в раздумьях, стоит ли, или плюхнуть что-то другоеOptovik
Накатал на этом масле 6300 км, и 140 часов, вот думаю с такими часами и километрами замена раз в 10000 нормально же будет? Не менять же его каждые 7500 км, со средней ск 47 км/ч, 300 ч, думаю, оно выдержит спокойно
Изменено пользователем Sash'ok
Sash'ok со средней скоростью 45 км/ч, 300 моточасов это 13500 км, так что 10000 км вполне нормально для замены (222 мчаса).
А 300 мчасов оно может и не сдюжить (зависит от движка и режимов).
Изменено пользователем OlegGF
  16.08.2021 в 04:22, goran сказал:
Подскажите, кто в курсе- какой вес у оригинальной канистры MOBIL1 X1 4 литра?
3580-3620 примерно
