Mobil 1™ X1 5W-30 (A5/B5, SP, GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C961-A1, GM6094M/4718M, GM Dexos1 Gen2)
Jurist
On 9/7/2019 at 6:09 PM, EvgeniiJap said:
Доброго дня.
Машина Митсу Аутлендер 3 2.4 2016
Двигатель 4В12.
Пробег 55000 .
Ранее использовалось масло - оригинал Митсубиши оил.
Сейчас :
MOBIL 1х1    5W30
замена через 7 000 км .
масляный фильтр - Purflux
Собственно ситуация следующая - после замены оригинального масла на Mobil1x1 5w30 у авто уменьшился расход, существенно,и немного упала тяговитость двигателя. Не критично, но для того, кто каждый день за рулем своей машины - ощутимо. Кому только не задавал вопрос, ответ один - дело не в масле. При этом обосновать ответ никто не может. Заменил масло на Ликви Моли Молиген 5w30. Все вернулось, как и было, вырос расход топлива, авто стал быстрее и резвее. Сейчас заменил опять Ликви Моли на тот же Mobil1x1 5w30 и опять все стало, как и при первой замене - потеря тяги и уменьшение расхода.Интервалы замены где-то 1500-2000т км. Масла брал в проверенных и рекомендованных точках, проверял по кодам.
Что это может быть? Математика процесса не ясна.
Убедительная просьба не писать, что дело не в масле, если не можете обосновать.
Возможно, что на снижение тяги повлияла повышенная высокотемпературная вязкость данного масла, по этому показателю оно как 5W40
1 час назад, Витальсон сказал:
Спасибо,
На ОД сказали, что возможно из-за повысившегося давления в циллиндрах...
4 минуты назад, EvgeniiJap сказал:
А можно подробнее? Что-то совсем не понятно... Это новый шедевр от ОД или просто Вы слишком вольно интерпретировали?
7 часов назад, Витальсон сказал:
Это с какого перепугу оно "почти сороковка"? По msds его kv 100 - 11,0 ,а это ровно середина диапазона горячей вязкости тридцатки : 9,3 - 12,5.
41 минуту назад, avic сказал:
Витальсон
Ни на что не повлияет. Крепкая 30ка.
Не просто крепкая, аналоги надо ещё поискать среди других брендов.
Отрабатывает каждый рубль из ее цены .
EvgeniiJap Наблюдаются противоречия: если тяга ухудшилась,то расход увеличивается ,а не на оборот. То что сказал ОД :   " На ОД сказали, что возможно из-за повысившегося давления в цилиндрах."  Это бред: если имели ввиду компрессию,то она повышает мощность и она машина едет лучше.Или " повышенная компрессия мешает вращаться двигателю" :)). у вас видимо какая то " плавающая неисправность",которую даже диагностика не покажет.Может вам заправку сменить. Разницу в масле можно заметить если допустим в Преус вместо  0/20 залить 5/40. Компьютер покажет увеличение расхода.А так чтоб визуально масло с одной вязкостью пожалуй нет. Надо понаблюдать когда это улучшение-ухудшение: на холодну или горячую,после заправки на АЗС и таких нюансов много. А уже потом делать выводы...
Изменено пользователем Optovik
20 минут назад, Optovik сказал:
EvgeniiJap .... Разницу в масле можно заметить если допустим в Преус вместо  0/20 залить 5/40. Компьютер покажет увеличение расхода.А так чтоб визуально масло с одной вязкостью пожалуй нет....
Лично наблюдал разницу и на маслах 5W-30 (менял одно 5W-30 на другое 5W-30), и на маслах 0W-20 (при смене одного 0W-20 на другое 0W-20): было заметно и увеличение расхода и изменение динамики машины в худшую сторону  (авто в подписи). Сливал такие масла без сожаления.
Всплывала на форуме информация, что на задней части канистры указан допуск А5/В5
Вчерашние две канистры из Метро, допуск только А1/В1
E4F406B4-BD34-46DC-A78B-A06694EDECDD.thumb.jpeg.d6b27c542f72cbdfe59b584f5466c255.jpeg03E21727-78B9-4202-BFBA-E812EC06CE92.thumb.jpeg.fe03e26a7e57a949abb0af62045dd72d.jpeg
3 минуты назад, evalar сказал:
Судя по фото это оригинальное  Французское масло. Вот расшифровка с прайса Mоbil ,где присутствует допуски А5/В5. Так что не переживайте: информация соответствует действительности...
"Mobil 1 X1  5W-30  API SN/SM/CF; ACEA A1/B1, A5/B5; General Motors Service Fill dexos1™ Gen2 (номер лицензии D10279HC015); ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A; GM 4718M, GM 6094M.
Optovik Спасибо. Я за подлинность и не переживаю. Уже всё разжовано, что Метро леваком не барыжит.
А вот акция там сейчас очень хорошая:good:
«видишь на полке «суслика»?
- нет...
- а он есть:D
34 минуты назад, evalar сказал:
Вчерашние две канистры из Метро.
А5/В5. Март 2019. Гравеншон.;)IMG_20190908_081253.thumb.jpg.cd3c9aa2683d67c110a3f2836a8616ba.jpg
23 минуты назад, GOT сказал:
Свежак:)
а у меня, получается, Dexos 1,
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_09/E4F406B4-BD34-46DC-A78B-A06694EDECDD.jpeg.a6c7193d44458166e5d0fef8c935c14a.jpeg
и масла по пакету, видимо, разные...
evalar Возможно просто на линии упаковки были старые этикетки ( их ни кто выбрасывать не будет,какие были те и поклеили). Масло то же,этикетки разные.Не заморачивайся. Возможно на то время,у Mobil не было разрешения на  допуск А5/В5.
23 минуты назад, evalar сказал:
Разные, в "вашем" до 30% ПАО, в "моем" 10% ПАО, 20% GTL
AN в обоих по 10%.
