Mobil 1 Extended Performance 5W-30 ( GF-5, SN, A1/B1, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, Honda HTO-06, Dexos1)
MOBIL1 EP 5W-30
Спецификации:  ILSAC GF-5, API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A, Honda HTO-06, Dexos1™ (license number GB1B0216015)
Техническая документация:
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-extended-performance
98KY25 - MOBIL1 EP 5w-30 4.83L
Mobil1 Extended Performance 5W-30
Нет этот налет не вреден, но это не алкилированные нафталины. Я видел такой налет на маслах где их нет. :)
Ну так все же молибден какой то? Как по капельному тесту ореол желтый образовывался, и выдвинули версию что молибден :rolleyes:
Бобойл уже ссылается на клуб:
If you care to trust the Russian Oil Club, the NOACK loss for M1 5W30 EP is 9.0%.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8445-mobil1-extended-performance-5w-30-svezhee/
Kind of a strange source, but their VOAs line up well with the PQIA and other sources for oils that can be compared head to head.
The EP VOA looks much like the PQIA's for regular M1 5W30, but just a bit better all around...slightly lower NOACK loss, slightly thinner CCS viscosity at -30C, slightly higher TBN, etc. The detergent composition is part calcium based, part magnesium based, again like M1 5W30.
Strangely enough, when the NOACK losses for the new Pennzoil synthetic flavors were actually given on their website when the oils had just been released, Pennzoil PurePlus Platinum beat the Ultra Platinum product 10% to 11%. Those numbers disappeared fast and I did notice that the PQIA shows the PPPP as being a little better than 10%.
Разница между этим маслом и Mobil1 x1 в вязкости (хорошо видно по последнему анализу). Это пожиже. Да и HTHS здесь 3.0, а у x1 - 3.1. Здесь ПАО побольше (видно по меньшему индексу вязкости и CCS). Ну и может быть что-то такое добавлено, чего не видит анализ - при абсолютно одинаковом пакете здесь щелочное повыше...
Ну а в целом - да, разницы мало...
По msds ПАО столько же, как x1.
MSDS_571563.pdf
Изменено пользователем Fighter13
Уж ежели и покупать Mobil 1, то только такой вариант - разница в цене пару долларов за пятилитровую канистру. :)
Тут все зависит от того, что нужно потребителю ;)
На счет ценового смысла - согласен :)
Залил месяц назад этот запиписочный мобил  - если честно то не нравиться, хондовый 2.4 как-то заметно шумит на нем, жестковато.
Катал это масле на своей Тахе в 2015 году, после 7000 тыс начало подъедать его, а так очень приятные впечатления
Кстати аналогично на Мазде его жрет. Правда 0/20
Все еще езжу на этом масле и такое наблюдение-на высоких оборотах, прим от 3500 и до 6000, заметил что двиг ощутимо тише издает свой рев. И наоборот, до 3000 слышен как бы более отчётливо, даже несколько жестковато.
Парни,тупой вопрос,так что сорри,но по допускам это масло про немцев ничего не говорит..Я про vw 202/205,это очень смертельно если его в турбовый пассат залить?
Привлекает что топовая линейка и американское(в том смысле фулл синтетик)без всяких гидрокрекингов..
Либо альтернативу..
DaveG30  какие "совсем " синтетика - их по пальцам пересчитать можно. Да и то не факт, что на все 100%.
В эпоху одноразовых моторов и "синтетика" такая же.
