Mobil 1 Extended Performance 5W-30 ( GF-5, SN, A1/B1, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, Honda HTO-06, Dexos1)
MOBIL1 EP 5W-30
Спецификации:  ILSAC GF-5, API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A, Honda HTO-06, Dexos1™ (license number GB1B0216015)
Техническая документация:
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-extended-performance
98KY25 - MOBIL1 EP 5w-30 4.83L
Mobil1 Extended Performance 5W-30
а как вычислить сколько мото-часов проехал, если нет соответствующего оборудования или даже борт.компьютера?
У меня тот же вопрос - можно ли в городских условиях проехать 10 000 км на этом масле?
1) тебе сюда и сюда
2) Если твоя средняя скорость за эти 10000км не будет ниже 35км/ч, то можно. Но тебе нечем померять среднюю скорость, поэтому см.п.1)
Изменено пользователем igork
Хочу сэкономить залив масло Mobil 1 5w30 EP и ездить 10 000 км.
можно, если сильно чистота по клапанной в принципе не парит. Для контроля - прокатись в такой конфигурации пару замен и посмотри - не появится ли чего нового под крышкой. Ну а если не парит, то просто катайся и радуйся.
Я езжу на газе и полагаю, что сажа меня особо не побеспокоит, т.к. масло в принципе практически не темнеет. Но есть конечно одно но: обводнение масла. Не особо уверен в этом, т.к. анализы со своего моторо не делал никогда, но судя по опыту других товарищей тут, которые ездят на газе, у них содержится некое кол-во воды в анализах.
Товарищи, купил сие чудо в автодоке, но немного напрягло отсутствие чёткой индикации даты выпуска на канистре.
В целом канистра точь в точь как в шапке этой темы. Есть маркировка с задней стороны на этикетке. Как её расшифровать и понять дату производства? Подлинное ли это масло?
Дайте угадаю - 22.07.2013?
Не угадал, кроме года
Залил данное масло. После Neste City Pro LL 5W30 двигатель работает намного тише. Могу судить об этом объективно, т.к. цепь на 2AZ работает громко, сейчас же ее почти не слышно.
Изменено пользователем rodeF
Значит твоему мотору А5 масла нравятся . Это впринципе удача )
Изменено пользователем drivers
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 рожден быть тихим
1) молибден органический
2) бор
3) мало ZDDP 700-700
4) вязкость 10
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13583
Neste без молибдена, без бора, вязкость выше, противоизносных присадок больше. Поэтому все верно - Mobil должен быть тише.
А я на лето Mobil 1 5W-30 Advanced Full Synthetic попробую. Кстати, чем оно принципиально отличается от Mobil 1 EP 5W-30? Вроде даже помощнее будет, судя по VOA?
нет, EP у них позиционируется как топовая линейка, превосходящая остальные
