РЫБАЛКА !
  06.02.2021 в 05:43, Ftor сказал:
Что-то они тебе льют в уши:crazy: Меркури F6 он же Тохатсу, отличается от пятёрки только карбюратором и впуском. Выпускается с дейдвудами как L так и S  https://www.nwmotors.ru/mercury/4-kh-taktnye-motory-mercury-chetyrjokhtaktnye-lodochnye-motory-mercury/lodochnyy-motor-mercury-f6-m-detail
Вот что было, то было...  Х/З.
Видать его могли только продать по предзаказу...
RS: Меркури F6 он же Тохатсу, не он же, а Тохатсу - реплика .... (дешевле не просто так...).
А репликали, извини уж, уже давно "наелся".  Это как диски реплика, из Китая, трескаются, мнутся как пластелин, насмотрелся на них. А родной, ... вон как то летом в Челябе залетел в "разделочную" яму, думал всё, трындец, "приехал", ан нет,колесу,  диску ни чего, родной, резина( Vredestein ), (потом проверял на балансировку), а вот машину стало вести в право. Дома, на подъёмнике уже, обнаружил - погнут шток амика (магазинный Сакс).
Меркури\НиссанМарин\Тохатсу- это один и тот же мотор, выпускается на заводе Тохатсу и отличается только наклейками. Маркетинг в чистом виде. Если есть возможность отказаться от приобретения пятёрки и перезаказать шестёрку любую из перечисленных, то это будет очень верное решение. Шестёрка ощутимо лучше тянет, а переделать пятак стоит существенно денег.
  06.02.2021 в 13:13, Ftor сказал:
Ты хочешь сказать что "шильдик" стоит четвертак ?
RS: не занимайся самообманом ... (проведена "оптимизация - более простой металл, что то просто заменено на "пластмассу и т.д.) Китайцы профессионалы в удешевлении.
С чего ты взял что  на одном и том же заводе ?
Вот что говорит офф.диллер: Лодочные моторы «Mercury» выпускаются одним из лидеров в области изготовления ПЛМ. Производственные мощности компании находятся в нескольких странах. Где собраны лодочные моторы Меркури? Выпускаются они в США, Японии, Китае. Причем важно заметить, что в КНР изготавливаются только три модели - 4-хтактные моторы 40/50/60 л.с., при этом производство ведется на современной, официально зарегистрированной фабрике, с той же гарантией качества.
А получу, точно скажу где сделан....
Ладно, это всё чухня, каждый по разному "лелеет" своё либидо...
Лучше скажи свой опыт использования, что льёшь в редуктор и картер ?
Думаю некоторым владельцам моторов будет полезно, ведь не все знают нюансы.
После совета таких блохеров владельцем моторов надо запастись кошкой для поиска их на дне:lol:
Народ,а кто нибудь электрические моторы использует??Что вообще есть по ним?
А то у нас на озере на бензине нельзя,только на электричке можно
  08.02.2021 в 06:56, Edge79 сказал:
Что ты хотел узнать? Скорость на нём 5-7км, аккум весит как мотор, на вторичке их полно, тк неликвид. А на газовых моторах там можно? Лерр и Тохатсу выпускают моторы на пропане.
а там все просто, сильно мощный не бери мелкий тоже лодку таскает и жрет меньше. Все равно как ракета не разгонишься...
АКБ надо гелевый Delta а они дорогие под 17-25 штук... Мы на 100ач весь день плаваем, спининг кидаем, хватает.
Тохатсу японская старая уважаемая фирма, там все нормально с качеством. Этот двигатель 9.8 как автомат калашникова, надежен, прост неприхотлив. С него как с Yamaha 15, все кому не лень наделали свои копии...
Китайцами не гнушайтесь. У меня вокруг несколько рыбаков с китайскими копиями Ямахи 15хи от завода Parsun (golfstream toyama). Все это работает 5-6 лет без вопросов таскает тяжелые лодки.
В 2016 году приобретал  Minn Kota ENDURA 34 С2 с индикатором, мощность в 0,57 л.с., а также максимальный вес лодки для которой этот электромотор подойдёт, составляет 680 кг. Еще немаловажным параметром является количество передних и задних скоростей у мотора (у данной модели их вперед/назад 5/3).
Абсолютно "счастлив под его задачи.
Но надо прикидовать по мощности, какое/размер озеро, дорожить или доплыть и т.д.
20180813_152818.thumb.jpg.5632b27801991ff87a500ebd0947c0f6.jpg20200828_185352_HDR.thumb.jpg.223c8a6525a873b77bca52fbebf42b14.jpg
  09.02.2021 в 06:34, torcon сказал:
Я конечно понимаю, с дуру можно и х@рен сломать, но когда читаешь на профильном форуме такое, немного напрягает:
По штрих коду как Japan.
Но по качеству похоже на Сhina.
Пришлось самому перенастраивать блокировку ручного запуска. Подложен был гровер, а он при повороте изменяет зазор. Соответственно и настройки сбивались. Сорвал сначала резьбу на крепежном болте мотора(8мм). Сил и рычагов хватило открутить. Поставил нормальный нержавеющий с самолетов.
Затем сорвал следующий (на 10мм), хотя и не затягивал сильно. Срыв происходит при откручивании. Гайку закусывает, она вращается немного, а дальше не идет. Не помогают любые аэрозольные средства по облегчению откручивания. Это была гайка крепления рулевой тяги мотора. Места там мало и открутить не удавалось. Пришлось болгаркой вдоль болта и гайки. Пол гайки пропилил затем удалось открутить. Резьба там своя на 9.3мм, так что наш болт на 10мм не заходит.
А зачем "не гнушаться" если можешь себе позволить что либо всё таки поприличнее(не в обиду)
RS: поюзаю, станет/окажется "маловат", подарю, друзья-рыбаки есть. :good2:
  09.02.2021 в 14:22, Aleksszlat сказал:
да я вкурсе что внешне люди пугаются как он сделан, окрашен итд. Но это работает. На драйвах вон тоже каких страхов не напишут... веры нет. Я когда выбирал себе бур для льда Тонар ceberg 130. Что про него только не писали на rusfishing.ru мол ножи сыромятина, голова пластик лопается, не бурит нефига. В итоге я с ним уже 4ре года, это лучший бур что производится в России. Нет там никаких сыромятных ножей, он лучше американцев Kdrill бурит, и с композитной головой никаких проблем. Интернет забит мусором от умников.
  09.02.2021 в 14:26, Aleksszlat сказал:
Я просто говорю что в китайцах ничего страшного нет, как некоторые представляют... Конечно когда есть деньги лучше взять Yamaha или легкую Suzuki 37кг.
