Эквивалент термального износа масла
Не смог и инэте найти инфу по тему. Поэтому.... где как не здесь  этот вопрос задавать!? :)
Есть такая небезизвестная прога Car Scanner ELM OBD2. И в ней есть такой раздел "Эквивалент термального износа масла". Кто знает технические подробности про эту тему? Есть конечно подозрение что это высчитывается по какой-нибудь мудрёной формуле, куда входят моточасы, количество прогревов, температура. Но как машина понимает какое масло в моторе? И что в принципе подразумевается по термином "термальный износ"? Испарение лёгких фракций? Сработка полимерки? Окисление базы?
К примеру, на моей машине он показывает 4600 км после пробега 1200 км. Масло А3/В4 ПАО+Естеры. Как этот параметр менялся и что было на предыдущих маслах не скажу. Только нашёл эту фичу! :)
  09.09.2022 в 08:15, Владислав Зимин сказал:
Вопрос задан не верно. Маслу не нужно разогреваться до очень высоких температур и оно, в нормальных условиях работы автомобильных моторов, не разогревается сильно выше 100С. Но при этом масло должно выдерживать те температуры до которых может разогреться (в общем объёме) в результате даже самой жёсткой эксплуатации сохраняя при этом свои защитные свойства.
Статистику по температуре масла от тазоводов вы вряд-ли найдёте (зато её полно по температуре ОЖ). Большинство владельцев ездят на ВАЗах не заморачиваясь такими подробностями как точная температура масла в моторе - показания на приборке в норме, радиатор не кипит, машина едет и ладно.
На личности переходить не будем)) но чтобы что-то адекватное в технической теме написать, как минимум нужна хорошая теоретическая и практическая подготовка))
Далеко не каждый "типа дипломированный технарь" осилит физику из https://mosphys.olimpiada.ru/.
"До очень высоких" - это так "журналюги пишут", конкретны цифры пиши и технически правильные аргументы.
100С для масла в ДВС необходима, чтобы "мотор не ездил на воде", которая является одним из продуктов сгорания ТВС, более наглядно  - наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины
индикатор присутсвия воды в масле
  09.09.2022 в 10:03, PhD сказал:
Ощущение, что на этом форуме все повёрнуты на циферках и фактах сути которых часто не понимают. )))
Не стоит всё усложнять. Кто немного разбирается в теме поймёт, что я написал, а тому, кто не разбирается, голые цифры ни о чём не скажут. Максимум он сможет соотнести их с температурой чая в стакане или утюга.
Но для тех, кому нужны цифры, объясняю на пальцах - указатель перегрева масла в современных европейский автомобилях загорается при температуре выше 150С. Это очень высокая температура для моторного масла в принципе, но не критическая для современных масел. Именно работоспособность при такой температуре нормирует параметр HTHS.
Опять же для любителей "искать блох" - HTHS — высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Она определяет способность полностью прогретого (до 150 °С) моторного масла обеспечить защиту двигателя.
Про "выпаривание" воды из масла можно и не писать мне постоянно, я это знал ещё в прошлом веке когда жил в СССР.
Изменено пользователем Владислав Зимин
PhD Владислав Зимин
мда
ору ))
а что, вода отгоняется только при 100 градусов цельсия?
температура масла , идеальная, в двс должна быть 100с не из-за воды
а из-за изовязкостной модели расчета Ocvirk и прочих
а также, из-за активации присадок
  09.09.2022 в 10:23, Владислав Зимин сказал:
Не стоит всё усложнять. Кто немного разбирается в теме поймёт, а тому, кто не разбирается, голые цифры ни о чём не скажут. Максимум он сможет соотнести их с температурой чая в стакане.
Но для тех, кому интересно, объясняю на пальцах - указатель перегрева масла в современных европейский автомобилях загорается при температуре выше 150С. Это очень высокая температура для моторного масла, но не критическая для современных масел.
Про "выпаривание" воды из масла можно и не писать мне постоянно, я это знал ещё в прошлом веке.
"Лампочка на 150С" - это аргумент из области журналистики)) Регулярно тебе привожу аргумент про 100С и воду не для того, чтобы факт отметить,
а чтобы ты кубатурить логически начал, что есть адекватный аргумент, а что журналистский))
"Расжижения масла" ниже  8сСт, необходимых для нормальной работы пар трения на гидродинамическом клине при такой температуре у некоторых масел не происходит,
но тепловые зазоры в ДВС уходят в нули и......
Но мы то вроде обсуждаем вопрос про деградацию масла, при этом некоторые абстрагируются от вопроса зачем и где это масло работает))
  09.09.2022 в 10:26, Аргентум сказал:
PhD Владислав Зимин
мда
ору ))
Да хоть заорись)) Полное выкипание воды из масла в ДВС при температуре сильно меньше 100С невозможно, если ты внутри не создашь приличное разряжение))
Все остальное, в тч и модели и присадки можно подогнать под 100С для кипения воды, которая в этом случае однозначно первична))
Методология по измерению вязкости масла при 100С появилась ровно оттуда же, ничего не мешало при 87 или 131С замеры проводить и "стардартизировать" эту историю))
Химики шинники подгоняют под ответ свойства компаунда для зимних шин ориентируясь прежде всего на 0С, а не на сраную расчетную модель))
ПС
Не факт, модель моделью)) но ничто не мешало совдеповским архаичным моторам по 200-300 ткм выхаживать и при 70-80С у масла
Изменено пользователем PhD
  09.09.2022 в 10:34, PhD сказал:
я тебе дал график скорость отгона )
при разных температурах -
кипение не нужно. Оно отгоняется и на 80с
о чем ты сам дальше пишешь, что и холодные движки ходят и водой не захлебываются
Аргентум PhD , вы тут между собой общайтесь дальше о высоких масляных материях, а я на выход. На этом откланиваюсь.
Зы: На месте модератора я вычистил бы всё дальше 3-й страницы этого топика как флуд не относящийся к его теме.
  07.09.2022 в 12:18, Владислав Зимин сказал:
Вы представляете себе, что такое езда со средней скоростью около 8 км/ч? Такого не бывает даже в самом-самом пробочном городе. У меня при 10-балльных пробках по Яндексу скорость движения в городе и то больше выходит. А я ещё не припомню ни одной новости, что в каком-то городе пробки в 10 баллов держались хотя-бы несколько дней.
Единственное объяснение такой картины, что приходит мне в голову, что владелец Турега - бомж и ночует в машине с включённым двигателем. )))
Зы: По многолетним наблюдениям люди любят преувеличивать. Особенно "трудности" которые им приходится выносить. Поэтому я, слушая и читая такие рассказы, обычно стараюсь сложить цифры и часто они не складываются.
 Если умственное развитие не позволяет осознать написанное это глубоко ваши личные проблем не уважаемый...
 Средняя скорость движения у меня по городу от 8 до 12 км.ч + много простоев. Для идиотов открою страшную тайну, маршрут может быть не через ВЕСЬ город, а именно там где пробки и эти места не объехать. Да и загород - 20 км едешь, а потом толкаешься на въезде в пробке 3 км.
 Раздражают клоуны, которые лучше меня знают, что у меня и как...
По теме, при нормально спроектированной и рабочей системе охлаждения масла заморачиваться на тему температурной стабильности масла вообще не стоит.
 Во время поездки в Элисту и побегу по окрестностям вне дорог за бортом стабильно была температура выше 40.  Температура масла (0-20) была стабильно 100-105гр, при прохождении сложных участков бездорожья или отжигах на трасса понималась до 110. При этом всю дорогу на хвосте болтался пусть маленький но прицеп.  Это из последнего.
 По пробегам по Крыму и Краснодарскому краю, я вообще молчу. До продажи машины на всяких А5, а потом на 0-20 машина прошла почти 90 000км.  Из них 20 000 по югам, притом вне дорог практически. При продаже двигатель был в отличном состоянии. Замена масла всегда 5-8 т.км.
Вот вам практика,  ну и вспоминаем какой у масла РАБОЧИЙ диапазон температур, термальный износ масла начинается за его пределами.
Изменено пользователем some man
some man оказалось, что я был прав. )))
А о "понимании" темы достаточно этой фразы
  06.10.2022 в 11:53, some man сказал:
...вспоминаем какой у масла РАБОЧИЙ диапазон температур, термальный износ масла начинается за его пределами.
Судя по ней получается, что если перегрева нет, то масло становится вечным. )))
Учите уже матчасть, что-ли, прежде чем пытаться умничать.
И купите себе велосипед или скутер, за счёт экономии бензина они окупается очень быстро, а перемещаться по городу будете намного быстрее.
  07.09.2022 в 06:58, sanchell сказал:
Все правильно. Вот тут мы и пришли к м.ч. 500-650 м.ч. это масло в щи = среднеквадратичный лонглайф 30к км (отдельный разговор средняя 100км.ч. = 300 м.ч. такие условия надо поискать). Гипотетические 24к км упомянутые выше это при езде по трассе.
300-350 м.ч. это при большом маслобаке и дизеле
250-300 м.ч. это к бензинке применимо
это все про крепкие лонглайф масла и хорошее топливо
VW RNT после 250-300 м.ч. идет резкое накопление износа
пользователь sae20 - после 150-200 м.ч. масло начинает разваливаться - реология
любая машина пройдет гарантию используя LL, дальше как повезет
Дак сколько катать на CZDA моторе, у меня онли трасса, показывает 5700 при реальном около 5000 и всего 80 часа, есть охлаждение масла в виде воздухозаборника и постоянной второй ступени. Масло 0w40 EDGE supercar и ESP, все запасы дооперационные.
Изменено пользователем dasin
  07.09.2022 в 10:08, Аргентум сказал:
Но вот куппер да - нельзя не только в vw, но даже и в ладу лучше не лить.
Чем Купер не угодил?
П.с. не заливал и не собираюсь, имхо блудняк какой-то.
PhD Владислав Зимин
мда
ору ))
А если я уронил до 90-105 ? Все плохо?
  18.12.2022 в 10:48, Аргентум сказал:
почему?
Ну вы писали, что присадки при 100 начинают работать.
