Addinol Super Power MV 0537 5W-30 (A3/B3/B4; SM/CF; BMW LL-01; MB 229.5; VW 502.00/505.00; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; RN0700)
odinkvn
post-1571-0-00208900-1318139316_thumb.jpg post-1571-0-67333100-1318139333_thumb.jpg post-1571-0-43154800-1318139340_thumb.jpg
Спецификации: ACEA A3/B3/B4; API SM/CF, EC; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; выполняет требования: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Renault RN0700
Техническая документация: MV_0537_12-2013_ru.pdf
Тест на текучесть (-18_ 10 часов)
DSCN2530_3.avi
Super Power MV 0537 1L: 4014766071064
Super Power MV 0537 4L: 4014766250520
Super Power MV 0537 5L: 4014766240460
Addinol Super Power 0537 5W-30
Addinol Super Power MV 0537 5W-30 отработка на Subaru Outback после 5500км
Всем здравия! Подскажите знающие! skoda octavia a5 fl 1.6 mpi взял с пробегом 190 т хозяин как в мануале с салона катал по 15 т. на шеле. я заливать начал равинол 5/40 vst и vmo подъедала до 1,5 на 8-10тыщ, решил поменять на более текучее и с моющими сильными посоветовали лук, залил лук армотеч gc. Но собственно результат не оправдал также до 1,5. А если катаюсь и не прыгаю выше 3 т оборотов в длинной дистанции то уровень стоит. Вот обратил аддинол внимание, сайт дал подбор sp5/30 mv и superior 0/30. Я в основном катаюсь по жаре живу в Крыму. Но масло не меняю сезонами, а по пробегу. сейчас 7,5-8 тыщ замена в стандарте. Вот еще машина на пропане. А также если кто в мот аддинол лил какое будет лучше для спорта темп от 96 до 107 цельсия рабочая. Заранее спасибо.
14 часов назад, Sergey simferopol сказал:
Для спорта лучше спортивное масло у  ADDINOL  есть  Super Racing 5W-50 и 10W-60
Изменено пользователем leaf
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для двигателя Ssangyong Korando 3,2 (пробег до 100 000км.) это масло будет хорошим выбором или порекомендуете другое?
7 часов назад, Ninick сказал:
Желательно уточнить требования по мануалу.
На первый взгляд, SsangYong использует моторы MB. Поэтому это масло отлично подходит туда, т.к. имеет MB229.5.
Чтобы порекомендовать другое надо создать тему в разделе
https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-выбор-моторного-масла-для-авто/
12 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Спасибо!
2 часа назад, Bodryakom сказал:
Подскажите, данное масло подойдет для Nissan x trail с двигателем mr20de?
Да, подойдет, более экономичный вариант на фоне других рекомендованных малозольных масел.
01.12.2020 в 21:01, leaf сказал:
С учетом склонности двигателя к закоксовке и допуску к угару масла, оно не будет гореть и загрязнять его тем самым?
56 минут назад, Bodryakom сказал:
"склонности двигателя к закоксовке и допуску к угару масла"  - это откуда такое резюме? Сам Nissan  вероятно не  знает про закоксовку раз ничего не публикует в открытых источниках.
Масло это деталь, а не панацея. Если двигло ушатано, то никакое масло его не спасет от перечисленных факторов.
16 часов назад, leaf сказал:
Двигатель был жестко закоксован и жрал масло, сейчас после ремонта проехал около полутора тысяч, вот и спрашиваю как данное масло будет на угар и не будет ли оставлять кокс и шлам при интервале замены 7000.
1 час назад, Bodryakom сказал:
Кокс и шлам оставлять не должно, угар  зависит от состояния ЦПГ, если отремонтировали  при замене раз в  7тыс  все должно быть нормально.  После первой замены  после того как масло помоет двигатель можно даже удлинить интервал  смены до 10 тыс.
Здравствуйте.
Я езжу на БМВ Е46 с мотором М54.  Пробег 290ткм. Последние тысяч 70 льется Fuchs SuperSyn Long Life 5w40.
Все устраивает, кроме того, что поджирает его мотор. Литр на 5ткм примерно.
Есть ли смысл попробывать это Аддинол? Будет ли его меньше мотор жрать?
Спасибо.
Вот фотка ниже состояния мотора на Фуксе. замены на 10-12 ткм.
Только что, VladKer сказал:
Масло конечно зачётное, но ...
- с движком что либо делал?
- почему жор, компрессию мерил ?
- мож сначала посмотреть на РВС ИПИ ? (у тебя под носом разработчик).
3 минуты назад, Aleksszlat сказал:
На моторе менялись ток расходники.
Компрессию мерять не надо, потомучто мотор едет все свои паспортные данные.
Потеет чутка прокладка поддона, но это некритично.
Что такое РВС ИПИ?
