Castrol EDGE 0W-30 А3/В4 (A3/B3/B4, SL/CF, VW 502.00/505.00, MB-229.5)
DNO
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Спецификации:  ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.3/ 229.5.
Техническая документация:
BPXE-9R6N97.pdfПолучение информации...
BPXE-9R6N97.pdf
Артикульные коды для заказа в инетмагазинах:
157E6B - Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 4L
157E6A - Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 1L
Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 A3/B4 (анализ от 6.06.18)
Castrol EDGE 0w-30 A3/B4 Tiguan II 2.0 CZPA после 9000км
Castrol Edge Titanium FST 0W-30 A3/B4 LL-01 отработка на BMW 535xi после 3680 км
Спасибо. Вообще очень нравится edge. Возникали некоторые негативные странности работы двигателя, но оказалось, что надо было просто поменять заправку)
После этого стало идеально всё. Особенно нравится в этом масле то, что оно не угорает и ,как я понимаю, практически не окисляется, не теряет свойств при пробеге 8-10 т.км. Вот недавно менял масло, дык слилось чистое-прозрачное! Пробежало не менее 8000. Это с учётом того, что езжу я не пенсионерю, мотор крутится до 5000 довольно часто. С таким раскладом можно сделать вывод, что пробеги свыше 10-ти т.км на данном масле вполне приемлемы.
Изменено пользователем Digger
Вот людям везет. А я каждые 7500 меняю и всегда черное сливается! Или все-таки мне везет, что у меня масло работает в двигателе, а у кого прозрачное - не работает? Ы?
Что значит не работает? Относительно чистящих способностей Кастрола сомнений быть не может. Проверено многими. Даже Магнатек (не контрафактный) прекрасно прибирается в моторе, что уж про топовую линейку Эдж говорить. Оригинальное тойотовское (в жести) тоже вон чернеет через 5000 км. Так это же не потому что оно работает, а потому что уже пробил его час-выработалось. У меня просто нечего вымывать, до этого бельгийское оригинальное тоже не чернело. Эдж - ПАО с высоким щелочным, не может оно не работать.
У меня тоже нечего вымывать было. Новая машина, новый двигатель - а масло то сливается черненькое :)
Тут почитайте и посмотрите от чего еще чернеет масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/19191-19191/
А 0W-30 титаниума анализа нет? Интересно, сильно ли он отличается. На сайте Кастрола этот титаниум рекомендуют в 1,8 TSI для продленных интервалов замены вместо 504 допуска.
Да, вот только у 0-30 допуск API SL, а вот у 0-40 API SN.
  VladimirR писал:
А у 0-30 дизель какой допуск?
Там самые современные допуски.
Масло заявлено как ACEA C3; API SN; BMW Longlife 04; Dexos2; MB 229.51; RN0700/RN0710.
@Alehandro, ну это не отменяет факта того, что загустителя в 0-40 как правило больше, чем в 0-30. Изменено пользователем c400
Использую данное масло уже на третьм авто, 3s-ge, 4gr-fse, сейчас вот на r18a. Никаких нареканий к нему нет, при живом аккумуляторе запуск в -38 после 13 часов простоя и без прогревов проблем не вызывал.15e8d9b7b06e.jpg
Изменено пользователем Herba
  24.12.2015 в 18:27, Herba сказал:
И титаниум тоже использовал?
Да, titanium fst, в новой упаковке, в старой не помню титаниум был или нет
