Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
il Padre
mrdevilx , внизу страницы, в строке поиска от гугла, вбейте масло в MR20DD   :pardon:
Оставлю отзыв по маслу пожалуй.
Проехал на лучке 80К на Duratec 2.0. Замена масла каждые 4-6К. И вот недавно загорелась лампа давления масла. Причиной тому стал проворот коренных вкладышей коленвала. Попал на новый коленвал и ремонт блока под ремонтные болты. По цилиндрам и ШПГ нареканий не было. Но больше я пожалуй лучок лить не буду.
Изменено пользователем kdbx
Да ладно?!! Не верю!!! Лучок убил Дуратек? При частых заменах? Бред...
9 часов назад, kdbx сказал:
Извините конечно, но этот не тотли дуратек)) который стоит на фокусе 2 литра 145 лосей? с припиской hE. есть опыт эксплуатации этого говна. На обоих машинах до 100 тыс км. Ломается термостат. При этом постоянно жрет масло от 100-500 гр на 1 тыс км. И скажите такого у вас не было?. Дело не в масле. Проходили. Движок просто говно.
Изменено пользователем irlandec_rus_38
Да и тюнинга не было у двигла? а то из него вечно пытаются вытащить 200 лосей. То трассу меняют то надувают, ставят турбину что 0,5 давила? или движок штатно эксплуатировали?
5 hours ago, XaXaL said:
kdbx Судя по вашему посту, вы на масло грешите?
Да, на масло. Вкладыши провернуло в прохладную погоду, весной, они за это время хорошо сточили шейки.
Причиной могло быть только хреновое масло.
Никакого тюнинга, просто активная езда.
Это почти такой же. Термостат родной. Масложёр зависит от масла, если у него высокий NOACK, как у валвика, то может сжираться и до полулитра на 1000.
Да ну нафиг. Не провернуло бы вкладыши даже при самом херовом моторном масле. Мотору все равно что молотить и в чем крутить, лишь бы смазывало. Лампа давления масла горит в случае отсутствия достаточного количества масла либо неисправности механизма смазки, а значит надо копать в сторону маслоприемника, маслонасоса.
Я замерял давление масла перед вскрытием, 1500 об/мин 0,5/0,7 (норма 1,3-2,7) бар, 3500 1,3/1,7 (норма 2,3 - 5,2) бар. Маслоприёмник и масляный насос рабочие. Они вообще там почти никогда из строя не выходят, судя по комментариям двигателиста.
35 минут назад, kdbx сказал:
это вы поторопились с выводами..я про плохой лукойл.
В совсем не гуманной эксплуатации дюратек именно 2 литра, пока пробегу под 200 тыр.,  >100 на люксе 5-30.
25 минут назад, fareastwood сказал:
Значит ездил без достаточного кол-ва масла.
Спойлер
ну диагноз хз, но если бы был виной именно люкс, то проблема думаю была бы поголовной и возможно не только у форда.
А тут единичный случай и сразу такой вывод.
1 час назад, fareastwood сказал:
Я тоже не верю в плохое масло. Зная качество форд. У сестры был. 80 тыс прошел.  Все по регламенту. Машина новая. Сначала на 80 коробка. В труху. Машина новая. В гарантии отказанно. Ибо 3 года прошло. Потом начал после 100 тыс. Жрать масло. Продали. На 120 тыс. Знаю судьбу у нового хозяина. Двиг встал на пробеге под 170. Масло меняли и лили то что надо было. С давлением масла была проблема. Из за этого и скинули.  Это проблема двигла. Не масло. Я еще раз спрошу.  Двиг 145 лосей? 2 литра? Маркировка "HE"?
2 часа назад, kdbx сказал:
Не верь двигателистам.
