Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
il Padre
Добрый день. Озадачился переходом на более щадящее для бюджета масло.
подойдет ли сабж для моего авто?
В требованиях прописано API SM (или выше), а тут API SL. Насколько это критично?
Так же из требований: по классификации ACEA: для условий эксплуатации A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5. Моторные масла классов SAE 0W20, 0W30, 5W30 и 5W40 можно использовать только в том случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5.
Пока еще залито масло из профиля. Меняю каждые 7500км. Лукойл планирую менять на 5000.
52 минуты назад, broTHEr_LIS сказал:
SL точно не хуже, чем SM. Чуть менее экологична - это да. Но по защитным где-то и фору даст другим классам API.
1 час назад, broTHEr_LIS сказал:
Подойдет.
Не критично.
Это масло выдержит и 7.500км
Вацлав
если не будете использовать обращение, то ваши вопросы/ответы, не будут доходить до человека.
10 часов назад, Вацлав сказал:
За сколько взяли?
Особо не смотрел в чек, там много всего было )) что-то около 2-ух с половиной за 4л. Идет акция кстати. Берешь 4л. один дают в подарок.
Всем привет! Прочитал в соседних ветках, что данное масло - это одно и то же с Armortech FD и JP, и якобы нет смысла переплачивать за армортек, действительно ли это так?
4 часа назад, Bester55 сказал:
Не внимательно читал…
6 часов назад, Bester55 сказал:
с FD - фактически ДА, с JP - НЕТ.
25 минут назад, Bester55 сказал:
А в чем принципиальная разница?
пакеты присадок разные под разные спецификации и допуски
FD - "полнозольник", API SL АСЕА А5
JP - формально "среднезольник", API SN
Хорошо, тогда так поставлю вопрос. Какое масло все-таки посоветуют старожилы на замену Mobil 1 X1 5w30? Люкс 5w30 или Armortech JP 5w30, есть ли смысл переплачивать? Как я понимаю, большее содержание золы в люксе скажется на катализаторе?
1 час назад, Bester55 сказал:
Можно не переплачивать и спокойно лить Люкс
2 часа назад, Bester55 сказал:
Смотрите....
Помощь в подборе масла по авто и двигателю в другой теме, тут могут подчистить Ваши сообщения... Но, судя по подписи в авто (хонда срв), Вам желательно Ильсак, но по моему ИМХО и А5 ничего не сделает Вашему катализатору, если масло двигатель откровенно не жрёт.
Разницы между Люксом и Армотеком FD, практически нет, Вам ответили верно... Если выбор будет между ними, берите Люкс.
Из моего личного опыта, владел ФФ3 с прямым впрыском, отъездил практически весь пробег 153.000 км на А5. Ничего ни катализатору, не впуску не было....
