Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
il Padre
Где я сказал про наличие/отсутствие dexos1?
Я спросил где указано КОНКРЕТНО что СМЕНИЛИ рецептуру?
Еще раз повторю: если не стало надписи, то это не значит что поменяли рецептуру
Вы не думали, что надпись dexos1 могли убрать по другой причине?
Изменено пользователем stumpy52
Нинасколько.
C dexos1 есть Lukoil Genesis FE 5W-30
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15021-lukoil-genesis-fe-5w-30/
и пока еще Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 (если масло выпущено до смены рецептуры, но нужно смотреть что указано на банке):
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19069-lukoil-genesis-glidetech-5w-30/
Почему нинасколько? В чем существенная разница А5 от дексос1 кроме зольности?
Вам выше ответили и дали ссылки на TDS, читайте внимательно!
Раньше был допуск Dexos1, есть на фото по ссылке, сейчас нет.
Лицензия на него была до 31.12.2015, продлевать не стали, ГМ из России ушёл. Где доказательства изменения рецептуры?
По ссылкам, которые несколько раз выкладывались выше пройтись религия не позволяет? Выложены два разных паспорта на одно и то же масло - v1.1_04.08.15 и v1.6_16.03.2016, которые любой желающий может открыть и сравнить, где помимо отсутствия допуска Dexos1, масла отличаются по параметрам, например: уменьшились кинематическая вязкость, индекс вязкости и испаряемость по NOACK, увеличилась температура застывания. Возможно, что это процент погрешности лабораторных измерений, но других доказательств нет и не будет.
Я то читаю. Но где инфа про РЕЦЕПТУРУ?
Не надо тыкать меня в ТДС, там ровным счетом никакой инфы относительно рецепта
Все перечисленные вами параметры совсем не от рецептуры зависят! И не надо тут грубить "религия не позволяет" итд
А раз доказать нечем, то это все болтовня
А где вы вообще видели рецептуру масел? Это коммерческая тайна, которая не подлежит разглашению. Только по параметрам косвенно и можно определить.
Есля я правильно помню кроме зольности еще дексос1 ограничен по щелочному числу и по сере/фосфору согласно АПИ/ИЛСАК.
Изменено пользователем Vetall
Тогда с чего сделан вывод о ее смене? По ссылкам видно только отсутствие допуска, и, как уже правильно заметили, это совсем не обязательно связано с рецептурой, мотивы могут быть чисто маркетинговыми.
Пфффф
А анализы местной лабы ни о чем не говорят?
Пришлите масло из новой партии на анализ, и тогда будет видно
Но не по тем параметрам, которые вы назвали выше
говорят точно также косвенно, рецептуру лаба не раскрывает.
т.е. вам нужны доказательства, а я что-то должен куда-то высылать? Как минимум не логично)
Как это косвенно?? Содержание элементов (присадок) как раз и расскажет о рецептуре
Никто ничего не должен, я привел пример, каким методом можно узнать изменения в рецептуре.
Теперь ясно?
@stumpy52, ещё раз. Точную рецептуру присадок не знают даже на самом Лукойле, ибо покупают их в готовом виде у сторонних производителей.
Еще раз. Причем здесь ТОЧНАЯ рецептура? Не надо от пустого к порожнему. Вы же говорите, что рецептура ИЗМЕНИЛАСЬ.
Вот как раз ИЗМЕНЕНИЕ и можно увидеть в наших анализах. Но никак не в ТДС
