Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (ACEA: A3/B4, MB 229.3, VW 502/505)
torcon
Описание: 100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели.
Спецификации: API: CF/SM; ACEA: A3/B4; MB: 229.3; VW: 502 00/505 00; Porsche: A40; BMW: Longlife-98;
Техническая документация: 9884fa8b-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
1924 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40  объем: 1 л.
1915 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 4 л.
1925 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем 5 л.
1307 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 5 л.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2023
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2020
Liqui Moly Synthoil HiTech 5W-40 отработка на VW Tiguan 2,0TSI после 8032 км
  03.12.2020 в 16:45, torcon сказал:
Igor36 есть около десятка причин угара и то что кажется "угаром", поэтому ответить на этот вопрос невозможно. В некоторых случаях смена масла помогает, но в основном угар одинаков на всех маслах. У меня например, какие масла не меняй 0W-20, 5W-40 5W-30 0W-30 бренды, пао, кряк - вообще мало что меняется. :)
У тебя машина не правильная! :drinks:
  15.12.2020 в 20:56, DeathLok сказал:
т.е. в принципе можно смело брать и сальники на двигателе при пробеге более 100к не должны потечь?
Вот тут никто не возьмется говорить... Ибо ПАО к сальникам вроде как агрессивно... Поэтому - я бы, ЛИЧНО, не рисковал... Тем более. что есть масла для пробежных моторов... И тоже 40-ки...И дешевле как минимум вдвое!
  05.12.2020 в 21:22, Lobshter сказал:
Вообще ваш двигатель стартовал с 229,1 допуска, потом по мере производства вводились новые допуски по мере из появления.
Верно. Но я заливал сразу 229.3 и на нем расход был минимальным. Езда та же, пробег почти не изменился (там за интервал замены в 5000 мало что могло произойти думаю).
Попробуйте для начала Оптимал серию. Густое, с вагоном противоизноски, кроме повышенного угара мне очень зашло, в заливной после него все блестело.)
Оно по какой технологии, гидрокрекинг наверно? Что угар большой настораживает снова же))) Все отмывает кстати и FUCHS неплохо, но расход...
Повышенный угар возможно был из-за промывочного масла, которое использовалось перед заливкой.
А почему так?
Igor36 Igor36, дак возьмите тогда себе масло с 229,3 допуском. Благо сейчас таких много, можете даже глянуть 10w40 от Ликви Моли. Незачем на старый, всеядный мотор покупать ПАО синтетику, он этого не оценит.
По поводу промывочного масла и угара. Промывочное масло- это самое дешевое и жидкое минеральное масло с минимальным количеством присадок. Его задача- залиться, быстро и эффективено попасть в щели, возможно снять какой то шлам и унести в себе остатки старого масла и грязь, но никак не кататься 10к км.) Поэтому оно и угорает из объёма нового масла
  17.12.2020 в 18:31, Igor36 сказал:
Попробуйте для сравнения азиатское простое 5W40 SN/CF. Например, HyundaiXteer 5W40 Gasoline Ultra Protection, S-Oil RED#9 SN 5W40, Autobacs Synthetic Engine Oil 5W40. Единственный момент - они не для слишком длинных интервалов.
avignon, немножко офтопа, но чем азиатские масла лучше чем европейские в старом моторе? Тут сам вопрос был к угару.
  17.12.2020 в 20:46, Lobshter сказал:
У них как правило небольшая зольность, т.к. пакет схож с ILSAC-овским, а база гуще. К тому же, бывают и гидрокрекинговые 10W40 - редкость для ассортимента европейских масел.
avignon, а смысл в старый мотор, спокойно жрущий минералку, следить за зольностью?
Да и найти 10w40 на минералка от хорошего бренда сейчас маловозможно.)
  17.12.2020 в 21:40, Lobshter сказал:
Если имеем расход, то лучше зольность иметь чуть поменьше, чтоб поменьше отложений иметь на поршнях и клапанах... Тут часто пытаются зольность к типу впрыска и экоприблудам привязать, что не совсем верно...
Есть корейские приличные и не очень дорогие масла. Летом я и вовсе 15W40 гидрокрекинговое катал.
avignon , да в том и дело, что автор залил Фукс Титан и у него жор поЯвился. Я лично вообще Фукс обхожу, качество канистр ужасное, там что оригинал, что шило, не распознать. Хотя когда брал- то только оф Диллер.
P.S. Корейцы молодцы, сам сидел на Зике, пока не пришёл кризис и не появилась возможность экономить на масле через «скоммуниживание».)
  17.12.2020 в 20:07, avignon сказал:
Думаете меньше угарать будет?
  17.12.2020 в 19:37, Lobshter сказал:
10-ку не хотелось бы, чистую синтетику хочется взять, причем не знаю надо ли ПАО или лучше GTL смотреть, эх... В общем у каких масел выше стабильность (чтоб не было отложений много) и особенно низкая испаряемость?  Например есть масло Meguin  что скажете о нем? Как раз 229.3.
Мне отсоветовали. Для сильно старых моторов, где вероятно много отложений, может только ухудшить. Постепенно не растворяет их, а местами может крупные "куски" оторвать и они забить какой-то из каналов.
  23.12.2020 в 20:39, Igor36 сказал:
Да.
  23.12.2020 в 20:42, Igor36 сказал:
А причем тут вязкость и синтетичность? Раз так сильно синтетику хотите - берите Redline серии High Perfomance. Там и 5W40, и 10W40 есть.
Если у вас в моторе таковые присутствуют, то лучше превентивно скинуть поддон и клапанные крышки и вычистить, дабы мотор не приехал их забития каналов...
Изменено пользователем avignon
Igor36, Мегиум тоже самое, что и Ликви Молли, брать можно и нужно из этих двух то, что дешевле или нет подделок.
У вас старый добры мотор, особого смысла от ПАО/ГТЛ/Эстеры в него нет. Он спокойно скучает все, что называется «Масло», начиная от Минералки 15w40, особенно если там есть допуск 229,1.)
Про 10w40 я сказал как раз таки, потому что это чистый гидрокрекинг с допуском 229,3, Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40. Отличный вариант, если климат позволяет.
Про промывку старых двигателей- вы же каждые условные 10к заливаете новое масло, оно же ничего не сорвало и не забило. Дак почему промывочное масло так должно сделать? И там и там обычное масло без химии, но второго боятся как огня на старых авто, уже не один раз я слышал такие заявления из своего окружения.
  23.12.2020 в 21:52, Lobshter сказал:
Понял, согласен. Наверно у Мегиума меньше подделок будет. Хотя смотря какая защита и вообще может в сторону Шелл посмотреть все же? Там проверить канистру можно вроде как на сайте по номеру подделка или нет.
Не, такую уж минералку да и полусинтетику не хочется лить. И так весь не чистый наверно внутри и еще отложения добавлять не хотелось бы.
229.3 лучше всего в него, но полную синтетику (пусть гидрокрекинговую). Бы 5-40 все ж таки получше.
Не, масло оно не такое как сказать активное в плане промывок, оно мало растворяет нагар. Да и вязкость какая положено, а у промывочного слишком мала, может это как-то играет роль? Хотя мотор без нагрузки работает же на нем. Не знаю почему такое мнение.
