Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (ACEA: A3/B4, MB 229.3, VW 502/505)
torcon
Описание: 100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели.
Спецификации: API: CF/SM; ACEA: A3/B4; MB: 229.3; VW: 502 00/505 00; Porsche: A40; BMW: Longlife-98;
Техническая документация: 9884fa8b-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
1924 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40  объем: 1 л.
1915 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 4 л.
1925 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем 5 л.
1307 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 5 л.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2023
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2020
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 отработка на VW Passat b7 после 7500 км
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 отработка на VW Tiguan 2,0TSI после 8032 км
  23.12.2020 в 21:13, avignon сказал:
А причем тут вязкость и синтетичность? Раз так сильно синтетику хотите - берите Redline серии High Perfomance. Там и 5W40, и 10W40 есть.
Почти всегда полусинтетика идет в виде 10-40.
Редлайн слишком для меня, лучше Шелл GTL у него испаряемость заявлена малой, хочется опробовать, и масло почитал совсем по другой технологии, чем гидрокрекинговое сделано.
Если у вас в моторе таковые присутствуют, то лучше превентивно скинуть поддон и клапанные крышки и вычистить, дабы мотор не приехал их забития каналов...
Как мне сказали они не в поддоне будут, а в виде тонкого налета на стенках, много где. Промывка поддона мало поможет, и кроме того, самим маслом якобы это не смывается, но вот всякие промывки, особенно 5-10 минутные такие или раскоксовки могут быстро начать все это смывать и забить каналы. Если бы как-то плавно растворять, не спеша.
Igor36, ой вы много путаете. Состав масла не зависит от вязкости. Конечно, половина 10w40 и половина 15w40 минеральные, НО я привёл вам масло 10w40, полный гидрокрекинг, а Авигнон настоящую синтетику. Не стоит привязываться к вязкости, вязкость это параметр, который в идеале подбирать по погоде, манере езды и особенностям маршрутов. Про Шелл не тут надо говорить, но Шелл Ультра мне очень понравился, особенно когда на него скидки.
По промывке- тонкий налёт или лак никак не влияет ни на забитость каналов, ни на работоспособность мотора. Если говорить про промывку маслом, то я в этом вижу одни плюсы. Мы убираем накопленную кислотную среду в двигателе, вымываем несливаемый остаток, убираем быстрорастворимые загрязнения и «шевелим кольца».
  24.12.2020 в 13:31, Igor36 сказал:
Необязательно.
А причем тут угар, с которым вы боретесь? Прямой корреляции между NOACK и угаром нет. 229.5 ограничивает NOACK на уровне 10%, у вас на масле с этим допуском лучше стало?
Как мне сказали
Если вам там профи советуют, то зачем вам форум? Пусть они вам и масло подберут. А заодно расскажут про промывки, которые всё вмиг отмывают, тут думаю, многим интересно будет послушать. А то моторы моют, часто не слишком успешно, а тут, как выясняется, всё просто. Немного для кругозора - всякие лаки как раз весьма трудно отмываются, для этого нужны масла с эстерами или их непосредственная добавка, и опять-таки, этот процесс требует немалого времени, как минимум несколько интервалов замены масла...
  24.12.2020 в 14:39, Lobshter сказал:
Наверно по привычке так считал, ранее всегда было именно если 10 первая цифра полусинтетика.  Но вообще какой смысл маслу иметь высокую (относительно) вязкость на холодную, зачем нужна большая первая цифра, если важнее при работе (на рабочей температуре) вязкость, т.е. вторая цифра. 10-5-0 - это по сути влияет на запуск при низких температурах, верно?
Тонкий да, но черные отложения довольно рыхлые (как от минералки) еще как могут забить систему. На пробегах в многие сотни тысяч они все же присутствуют какое масло не применяй...
Вот с кольцами не знаю, насколько они подвижнее становятся от такой промывки. По моему, если закоксовка пошла, а это прочный как лак, то чаще всего только механическим путем можно удалить его.
  24.12.2020 в 20:13, avignon сказал:
Как нет? Всегда это было показателем, пусть не единственным.
10% это очень много! Другие масла и по более старым допускам имеют меньший процент испаряемости.
Форум нужен чтоб разным мнения услышать только и всего. Любой профи может ошибиться, не говоря уж о среднячках.
Пару историй знаю на эту тему. Как ездили моторы, средние в нормальном рабочем состоянии, скорей всего проездили бы еще, но захотелось промывку устроить. Далее ждала капиталка- замена.
И эстеры вряд ли так уж прямо отмоют или да, очень долго.
Igor36, Чисто в теории в работа мотора нижняя зимняя цифра не важна. Но, это не так. Чем меньше разница между зимней и горячей вязкостью, тем базовое масло гуще и стабильнее, тем меньше полимерного загустителя. Очень сильно обобщённо, масло 5w20 и 5w40- одно и тоже, с разными количествами загустителя. И от разных причин масло 5w40 может стать 5w30, и даже 5w20. Поэтому, если позволяет климат, лучше использовать масла 10w30/10w40/15w40. К тому же, эти масла имеют меньшую испаряемость по НОАК (если они не из минералки). Для сравнения, допуск 229,5 нормирует НОАК до 10, 229,3 не нормирует, и там очень много масел, среди 5w30/40 с НОАК 12-15. А если взять ВР Виско 10w40, которое с допуском 229,1 и составом от 90 до 100% гидрокрекинг, то в нем НОАК как в хорошей ПАО/ГТЛ синтетике- 7,5. И да, показатель НОАК не является показателем угара.
  28.12.2020 в 09:19, Igor36 сказал:
Всегда это когда? А более старые допуски допускали и большую испаряемость.
Ещё раз, само наличие большого количества отложений уже есть риск. Т.к. рано или поздно они маслоприёмник или каналы. В этих "средних моторах" просто была куча отложений, которые и устроили конец... Я сталкивался со случаями, когда эти отложения в процессе эксплуатации отваливались понемногу и забивали каналы и сетки...
Есть, конечно ударный способ промывки с помощью димексида, но вам его никто тут не предлагал.
А зачем быстро мыть? Сами же выше пишете, что боитесь последствий быстрого отмывания?
Первая цифра на низкотемпературные свойства намекает. Они могут быть хуже как из-за минеральности базового масла(т.к. при равной КВ100 оно будет раньше застывать), так и из-за более густого базового масла, при этом вполне синтетичного. Во втором случае как раз и получаем низкий NOACK, потому что его дают густота базового масла(не путать со вторым числом в обозначении вязкости масла) и его синтетичность. Хотите низкий NOACK - лейте Redline 10W40 или что-то подобное. У их масла 5W40 он по тесту 5.6, у 10W40, думаю, в районе 4 будет, если не меньше...
  28.12.2020 в 10:26, Lobshter сказал:
Выходит более стабильное масло 10-30, нежели 0-40?  Интересно.
В том то и дело, не из минералки/полусинтетики! Хотя гидрокрекинговые масла, их отвести к полноценной синтетике разве можно.
Но при прочих равных на него влияет, или совсем нет и правда не стоит на него ориентироваться?
  28.12.2020 в 11:13, avignon сказал:
Реально удачный?
Существуют промывки на 200-300 км, думаете ими лучше, или просто масло почаще менять и пока оно новое моющие присадки хорошо работают и моют?
С этим всем не до конца понял, ну ладно. В целом так и у других линеек масел, скажем Шелл или только Редлайн?
Igor36, по пунктам. Если взять линейку одного производителя, одной целенаправленности, допустим гоночные РедЛайн, то 5w50 будут менее стабильные при критических нагрузках, с меньшим нтнс или с большим долей загустителя, чем 15w50. Сравнивать тупо вязкость не корректно.
Только упоротые фанаты ПАО будут отрицать новые движения. Сейчас гидрокрекинг совсем не тот, что был в 2000. А для старого мотора вообще без разницы какая там база, может даже резинки скажут спасибо если ПАО не будет.
Ноак влияет, но это у каждого отдельно стоит проверять. Я лично ориентируюсь, так как чем меньше ноак, тем меньше у меня уйдёт масла, но у меня идёт речь от подливе 100 или 300г.
  29.12.2020 в 15:09, Igor36 сказал:
Реально удачный?
Не удачный, а ударный. Вот он и правда - в последний путь, когда нечего терять.
И масло почаще менять, и промывки эти можно использовать. А можно тему про эстеры почитать, их добавлять понемногу, тоже отмоют потихоньку...
Это "при прочих равных", при равной, так сказать синтетичности масла. Т.е. сравнивать какую-нибудь дешёвую полусинтетику 10W40 c гидрокрекингом 5W40 и с 0W40 на полиальфаолефинах будет некорректно. Чем минеральнее базы, тем выше NOACK. Другое дело, что не всегда этот показатель является решающим в борьбе с ужором масла...
  29.12.2020 в 15:14, Lobshter сказал:
Это да, есть такое. Хотя на новых моторах, что за резинки? состав другой вроде силикона или что? Может знаете причину.
Это да, проверять надо. 100 или 300 вообще, то в 3 раза разницы, бывает и в 4-5 засекал на разных маслах разницы. Столько же и на бОльших расходах идет.
  29.12.2020 в 15:17, avignon сказал:
Чаще всего 10-40 и есть полусинтетика дешевая. Всегда так и считал, но пребывание на данном форуме немного изменило мое видение.
Тогда что? Совокупность других характеристик?
Igor36 , бог его знает, но проверено на 2 дизелях 2000 года, 5w40 гидрокрекинг одного производителя на них уходит в 1,5-2 раза больше, чем 10w40 минералка+гидрокрекинг.
В теории разница в 3 раза, а на практике это полный щуп без одного деления или 2/3 щупа, то есть разница некритична. Если бы разница была 300г и 1л, я бы обратил внимание на это.
10w40 давно уже у зарубежных производителей это не дешевая полусинтетика. Zic 10w40 это гидрокрекинг, ВР виско 10w40 это 90% гидрокрекинг, и только от 1 до 10% это минералка, Приста, болгарское масло, не содержит минерального масла, полностью гидрокрекинг (правда возможно частично гидрокрекинг 2 группы), Мобил 2000 на 30-40% состоял из GTL, Шелл НХ7 это GTL, гидрокрекинг и немного минералки, Ликви Моли 10w40 это гидрокрекинг, кстати с допуском 229,3.Масла поменялись, благодаря этому форуму это видно.
А расход масла- это сугубо индивидуальный параметр, зависящий от многих параметров.
  09.01.2021 в 21:10, Lobshter сказал:
Вот в том то и дело, что в моем случае именно практическая разница такая большая! Специально даже засекал и удивило. Все это относительно синтетики-гидрокрекинговой 5-40, только она же бывает в двух допусках и более старый давал МЕНЬШИЙ расход. Потом думал, что его заменили на новый, но нет, оказывается и по старому до сих пол продаются масла эти. Вот и думай почему так стало.
Даже такое масло разбавляют минералкой? Несерьезно выглядит))
Понятное дело. Просто... мотор разбирать не хочется :) Конкретно в ближайшее время, так переездить задача стоит. Просто подливать да и все может лучшее решение, люди не то, что десятками ткм, сотнями это делают на таких же моторах и все ок.
Lobshter весной попробуем. Просто будет удивительно, если допуск предыдущий, а даст лучший показатель (хотя бы какой-то, пусть не все).
