Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (ACEA: A3/B4, MB 229.3, VW 502/505)
torcon
Описание: 100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели.
Спецификации: API: CF/SM; ACEA: A3/B4; MB: 229.3; VW: 502 00/505 00; Porsche: A40; BMW: Longlife-98;
Техническая документация: 9884fa8b-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
1924 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40  объем: 1 л.
1915 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 4 л.
1925 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем 5 л.
1307 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 объем: 5 л.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2023
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 2020
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 отработка на VW Passat b7 после 7500 км
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 отработка на VW Tiguan 2,0TSI после 8032 км
Igor36 , не по нему, а для удволктвлрения допуска. Именно поэтому 229,3 бывает на 1 группе, и на 4-5 группе базовых масел. А допуск ведь один.)
  16.03.2021 в 12:40, Lobshter сказал:
Какие именно на 1-й группе? :unknown:
229.3 весь тут - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
konung, Лукойл Эдванс 10w40, 5w40, до 60% минералки. И явно 10w40 не на чистой 3 группе делают.
  16.03.2021 в 14:51, Lobshter сказал:
Не передёгивайте!  Речь только за 1-ю группу. :acute:
Имхо, "минералка" сегодня это такое растяжимое явление маркетологии, сродни натягивания совы на глобус.
Таки и японцы считают III гр. минералкой, а недавний анализ 100% олдскульной "минералки" ГОСТов времён СССР показал,
что в анализе, от минералки, только буквы на канистре.
Lobshter , какая именно "минералка" залита в LUKOIL GENESIS ADVANCED? По вашему мнению какая "минералка" там залита?
Чтоб говорить более предметно приведите Серу и ИВ базовой минералки 1-й (!) группы.
konung, разговор о «какая сейчас 1 группа, а первая ли это группа» является не тематическим. Лазить по документом лукошки и смотреть, какую минеральную базу и с какой серой  и тд нет никакого желания.
Но то, что в современном мире можно забыть о делении на «минеральное, полусинтетическое, синтетическое», это 100%. В европейских маслах для легковых авто (точнее в тех, которые меня интересовали), минерального масла или нет, или есть до 15%, даже в 15w40. И то, не факт что в «минерал оил» залита 1 группа, а не 3.)
Залил Synthoil High Tech 5w-40 в Lancer 1.6 (двигатель 4a92), 2013 г, пробег 92400 км. Мотор работает пошумнее, чем на Special Tec AA 0w-20. В целом класс Special Tec AA устраивал приятной, гладкой и тихой работой. Однако на трассе при скорости 120 - 150 км/ч (3,5-4 rpm) и ежедневном пробеге 120 км лучше использовать масла ПАО. Вывод о том, что интервал смены масла ПАО в так называемых "тяжёлых" условиях допустим 10 тыс. км, сделал на основании того, что официальный дилер Mitsubishi в ОАЭ (с учётом высоких скоростей и больших расстояний в стране) производил замену PAO масла 0w-30 раз в 10 тыс.
Изменено пользователем ThetaN
  18.03.2021 в 05:58, ThetaN сказал:
Во время заливки масла щуп показал высокий уровень заполненности маслом при 4 л., несмотря на то, что в соотв. с мануалом и практикой должно вмещаться 4,2 л. На следующее утро при холодном двигателе щуп показал аналогичный уровень без изменений.
а GTL масла это какая скорее группа?
  20.03.2021 в 18:00, Igor36 сказал:
Официально 3+
Общался с человеком, который купил HAVAL H5 и проехал на этом масле с 10 до 58т/км.
Наверно надо было попросить отработку на анализ, как оно там, за 48к км то (говорит уровень не ушел)
  09.09.2021 в 09:40, butanspb сказал:
Больше похоже на сказки. Проехать можно, но доливать по-любому придется, за 48к
Теперь это API SN. На купленной недавно в Метро канистре красуются именно эти буковки, как и во всей документации. Кто что думает по этому поводу?
