Капельные тесты ОБЩАЯ
  28.06.2016 в 03:32, Лис сказал:
Вроде бы немного лучше картинка получилась
конечно лучше, причем на много масло стало рабочим теперь.
Вот данные для 5000 км. 156 м/ч
Масло ZIC XQ 5W40
Объем 6 л.
Город/трасса  60/40
Скан и обработка пилой.
Я
  28.06.2016 в 16:22, odisva сказал:
Масло ZIC XQ 5W40
Объем 6 л.
Город/трасса  60/40
 Я такие  идеальные капли ставил бы в шапку ветки.
  28.06.2016 в 12:12, Dumus сказал:
Это из-за ядра в форме сердечка? )
Я тоже о сердечке подумал,но промолчал.
  28.06.2016 в 19:18, ЛЫСЫЙ сказал:
Я
походу тепло стало, моторы меньше топлива лить стали, вот и капли пошли с пробегами нормальными.
@Andrey100, лишнее доказательство, что масло в зимний период и короткие пробеги надо менять чаще обычного. Чуть ли не в два раза интервал сокращать)
  29.06.2016 в 07:20, Hofman сказал:
всё верно,ну дык для этого и капли капают, чобы вовремя увидеть что ужо пора к замене на 5-7 тык.
  29.06.2016 в 06:12, Andrey100 сказал:
масло залито 3 марта.
  Hofman писал:
Hofman, будьте любезны, расчеты представьте пожалуйста по фразе "...Чуть ли не в два раза интервал сокращать...",
если Вас не затруднит конечно. Спасибо заранее.
Изменено пользователем сергей095
@сергей095, да что вы, какие расчеты, я не шуруплю в этом. Всё индивидуально.
Я использую капельные пробы масла. Слежу за разрушением ядра.
Летом при условии загородных поездок можно откатать 8-9 тысяч, зимой же катаю 5-6. Понятно, что средний пробег зимой ниже, плюс холодные запуски и разжижение масла бензином.
Опять же, у нас Сибирь, у вас Кавказ, климат у нас разный.
  29.06.2016 в 19:22, сергей095 сказал:
Я тоже думаю, что это чисто субьективное мнение. Однако здравый смысл есть - зимой условия тяжелее, поэтому сокращается интервал замены масла.
  30.06.2016 в 04:55, Dumus сказал:
всё верно - производитель так и пишет при тяжелых условиях эксплуатации авто, пробег на масле сокращать в 2 раза.
  Dumus писал:
Я тоже думаю, что это чисто субъективное мнение.
Dumus, Hofman я согласен с вашей точкой зрения в части сокращения интервала замены масла при зимней эксплуатации автомашины.
Но не в 2 же раза! Думаю, что сокращение интервала пробега зимой допустимо на 1000 - 1500 км. в зависимости от места эксплуатации автомашины.
У нас в Грозном пробок практически нет, а где-то они обычное явление. Да и температуры у нас и в Сибири тоже различаются. Отсюда вытекает и разный интервал времени прогрева ДВС. Относительно капельной пробы, как одного из инструментов субъективной оценки состояния моторного масла, тоже согласен. Сам их сейчас делаю каждые 1000 - 2000 км.
  30.06.2016 в 06:22, Andrey100 сказал:
Andrey100, относительно приведенной Вами рекомендации производителя при тяжелых условиях эксплуатации сокращать интервал замены масла вдвое, я согласен. Т.е. вместо 15,0 тыс. км. межсервисный интервал будет составлять 7,5 тыс. км. Но здесь идет речь о сокращении интервала замены масла при зимней эксплуатации автомашины. А это один из ряда признаков тяжелой эксплуатации, но не единственный. Чтобы вам самому про это прочитать, даю ссылку - http://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/ Удачи!
