Капельные тесты ОБЩАЯ
я мерял инструментом `линейка` в фотошопе при разрешении 600 dpi со сканера в PDF при увеличении по количеству пикселей - максимальное по вертикали, максимальное по горизонтали, толщину границы ядра брал по максимуму, линейкой на листе, честно говоря, лучше не пользоваться а штангенциркулем - там точность получше...Но даже по твоим расчетам первая капля LM 4200 более грязная при вдвое меньшем пробеге на EURO-5 чем у меня на D1 при EURO-3...
Изменено пользователем Vadim_Mk
Сканированная копия оригинальной капли есть? Давайте на нее посмотрим, лучше в PDF формате.
Файл pdf образец под номером 1 - https://docs.google.com/file/d/0B5KZGXvL-1h2YUJZSGUzcm96Rmc/edit
На всех остальных номерах щуп не вытирался,несколько раз внимался вынимался а потом стекала капля (так как уровень был низкий) капли идентичны
Капли 5 и 6 были взяты за счет более четкой границы ядра
Вот для сравнения представленных проб свел все на одном листе, смотрим, обсуждаем.
ЛМ и Мобил Делвак сравнение.pdf
Мое имхо что отработка D1 5W40 не совсем уж и плохая, так как ядро имеет довольно таки пока тонкую границу
Брались пробы № 5 и № 6 из за того что в границе ядра не было разрывов и форма границы ядра имела относительно правильную эллипсоиюную форму, толщина которой была равна пробе №1.
Меня лично удивило что "супер пупер немецкое качество" от именитого LM 4200 при пробеге в два разе меньшем, моточасах в 2,5 раза меньше, скорости в 1,3 раза больше, на ЕВРО-5 при оценке по методике через коэффициенты Кмд, Кмпр (у лавра нет никаких коэффициентов, оценка чисто субъектиная визуальная ) имеет такой результат как на турбомоторе с бензином ЕВРО-3 с большим количеством моточасов, пробегом и меньшей скоростью...
Меня лично удивило что "супер пупер немецкое качество" от именитого LM ... имеет такой результат как на турбомоторе с бензином ЕВРО-3 с большим количеством моточасов, пробегом и меньшей скоростью...
Через 1000 км и на 4500 км пробега на масле Ликви Моли выложу капельную пробу и посмотрим, как повело себя масло при моей эксплуатации. Ваши данные сохранились - сравним. Вид оригинала капельной пробы на 2500 км меня вполне устраивает, проследим динамику порчи масла. Масло из канистры 5 л. Думаю, что не контрафакт. Сначала посмотрим на цвет ядра и примеси в зоне диффузии.
Доброе время суток.
Я тут новичок, поэтому прошу прощения, если что не так.
Попытался провести капельную пробу.
Первая проблема, с которой столкнулся, с щупа масло не капает - поэтому пришлось прижимать щуп к офисной бумаге.
Небольшая капля, попавшая на бумагу, была радикально чёрного цвета.
Вторая проблема - не обнаружил зон на капельной пробе после 24-часовой сушки, только необльшой светлый ореол вокруг.
Информация по пробе:
VW Touran 2.0 TDI, 140л.с.
общий пробег - 80200
пробег на масле - 5700 км, 5 месяцев
Масло - Motul Specific 504.00 507.00
Пробег на масле - трасса/город - 50-50 (зимой в основном город, летом в основном трасса)
Средняя скорость - зимой 20 км-ч, летом 35 км-ч
Используемое ДТ - Лукойл Экто
Присадка в ДТ - Castrol TDA 1:1000 по инструкции
Средний расход - по трассе - 6-7 л, в городе 8-10л
Объём сгоревшего ДТ - очень приблизительно 460л
Объём заливаемого масла по инструкции - 3.8л
Мне вид пробы не нравится, также как и не нравится чёрный цвет капли - возникало даже ощущение, что ОД не поменял масло при ТО 75000, хотя отдали почти пустую 5-литровую канистру.
Подскажите, пожалуйста, надо ли мне срочно менять масло, или до 7500 ещё можно поездить?
Заранее благодарю за любые советы.
Изменено пользователем MitraNN
Это первая капельная проба на форуме, когда отсутствуют зоны (ядро, краевая зона, зона диффузии). Светлое пятно по центру (подковообразное) - это прикосновение щупом к бумаге. Если масло не растеклось в этом месте - значит оно густое. Темный цвет капли по всей зоне - это верный признак сворачивание масла. Если масло при ТО и заменили, то сворачиванию способствует (возможно) присадки в масло от разных производителей. За 5700 убить масло до такого состояния это надо постараться (надо искать причину этого, не обязательно незаменой масла у ОД). Опасение по незамене масла у ОД не может довести до такого состояния масла.Масло менять. Две тысячи км не принесут дохода, если не менять, а убыток может быть существенный. Сделайте капельную пробу после замены и проследите как быстро темнеет масло через 500-1000 км, может быть надо заливать на время (2-3 тыс км) масло с высокими моющими свойствами.
Если первая капля не хочет стекать, можно ее получить прикосновением к бумаге, а вторая и последующие капли должны сами стекать (щуп не вытирать, только засунутьв поддон). Если и эта операция затруднительна - масло менять однозначно.
Большое спасибо за совет.
Вместо Motul Specific 504.00 507.00 5W-30 буду заказывать Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 - вроде как оно среди допущеных по 505.01 (у меня нет сажевого фильтра) и 507.00 при "прожарке" на bmwservice.livejournal.com показало себя лучше всего.
PS У меня остался 1 л Motul Specific в канистре. Перелил немного в колпачок и концом пластиковой ручки пытался капнуть на ту же бумагу - капли добиться так и не удалось, как ни старался (м.б. нужен колпачок поглубже) - или у меня и масло поддельное :-) Брал в autodoc.ru.
Прикоснулся к бумаге - посмотрим, как проба чистого масла будет выглядеть через сутки.
А вот так, мне кажется, чуть видна краевая зона, зона диффузии, зона свежего масла, обводнение и присутствие топлива.
Спасибо за подсказку.
Как чайник попытался понять где какие зоны и вот что у меня получилось.
Правильно ли я понимаю, что таки желательно масло сменить (и не верить ни в какие Long Life от производителя :-))?
Изловчись и попробуй каплю нормальную капнуть, а не мазать щупом по бумаге. Но тем не менее я вижу обводнение и топливо, очевидно, после зимней эксплуатации. Я бы себе заменил только по этим критериям.
Да, и зоны на своём рисунке ты указал неверно. Полистай тему выше.
Изменено пользователем igork
Картинки для оценки состояния с
http://www.vicco.ru/oil-n2.php
Смотри в эльзе по номеру двигателя допуск VW - либо будет 505 либо будет 505.01
по идее перекроется оба любым маслом с допуском API SN MB 229.31 и 229.51 для бензина, CJ-4 MB 228.31, MB 228.51 для дизеля
к реальной жизни сии экзерциссы не имеют никакого отношения:(
http://www.vicco.ru/oil-n2.php'>http://www.vicco.ru/oil-n2.php
Спасибо за ссылку.
Насчёт допуска - для моего движка он 505.01, но как я понимаю, 507.00 перекрывает допуск 505.01, хотя меня терзают смутные сомнения, что 507 в российских условиях чем-то хуже (читал что-то, но как чайник не понимаю) и что без сажевого фильтра м.б. лучше 505.01.
Насчёт "прожарки" и реальной жизни - судя по картинке "Рис.8 Масло с перегретого двигателя" с http://www.vicco.ru/oil-n2.php "прожарка" таки имитирует перегретость двигателя. Возможно, и у меня в эти 5700км движок перегревался, и это и послужило причиной такой убитости лонг-лайф масла (все мотюлевские масла на bmwservice показали себя не очень).
Если у тебя 505,01 то никуда тебе от 504/507 не деться так как в него запихивают и С3 тот же самый - к примеру http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/esp-formula-5w-30.aspx?tab=specifikacii#tabs
Что такое 505,01 и с чем его едять смотри здесь - http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf
