Капельные тесты ОБЩАЯ
В 09.10.2019 в 10:48, Евген 48 сказал:
Крета 1,6 акпп, масло идемитсу 0-20, пробег на масле 5900км, около 140м.ч.
Оригинал, пила, синус (сушка дома около 22ч.).
1880806735__140...thumb.jpeg.546cdcaf3dd389d5cb3cfc1b08b0b1b6.jpeg693942902_140...thumb.jpeg.b9ee98679c52c5051211ccb92227e0aa.jpeg
Крета 1,6 акпп, масло идемитсу 0-20, пробег на масле 6200км, около 150м.ч.
Оригинал, пила, синус, сушка в офисе при +22+24
1991243505_150.thumb.jpg.861cb61cf01c5e3cd817cc0846bd226b.jpg643783160_150.thumb.jpg.6745340a960bb29b9987ca5d9a84265d.jpg
12 часов назад, ugentar сказал:
Вроде как масло в отличном состоянии
Не в отличном, но в рабочем...
В отличном (для 150 мч) выше - у Евген 48
Отходит это масло интересно еще примерно столько же....?
По мне - вряд-ли.
Евген 48  нам выкладывать надо, когда, совсем страшно будет, тогда, обсуждение будет, а так, не поговорить)))
а мне вот не нравится такая разница, всего лишь 10м.ч., и "плюха" совсем другая, ну я не спец, мне можно возмущаться:D
Евген 48  анекдот - приходит мадам на рынок, и выбирает помидоры, одну возьмет покрутит, другую, и так долго,   хачик не выдержал и говорит, случай мадам, чупай не чупай тверже не станет)
все равно до, убийства не дойдем)))
11 часов назад, zeng сказал:
Да, я согласен с вами, что PUP 0W20 на 3700 км все еще находится в отличном состоянии и может использоваться в дальнейшем.
Есть небольшое разбавление топлива и небольшое количество воды / влаги, но пока вам не нужно об этом беспокоиться.
Yes, I agree with you that the PUP 0W20 at 3,700 km is still in excellent condition and can be used further from now .
There is a slight dilution of the fuel and a small amount of water/moisture , but for now you do not need to worry about it.
Спасибо. Сколько примерно еще можно кататься на нем?
55 минут назад, Урфин сказал:
По мне - вряд-ли.
Ну как же оно в отличном для 150 если там в центре плюха присутствует, я конечно не особо шарю в этом, но мне кажется когда центральное ядро начинает появляться это говорит об ухудшении масла. Или я ошибаюсь? Хотя оно еще какое то время может походить. Мое как раз вполне себе, как сказали выше спецы.
22 минуты назад, ugentar сказал:
А-а... ну я просмотрел видимо просто... сорян!
23 hours ago, ugentar said:
Здравствуй,
На сколько больше километров или часов вы можете проехать или проехать дальше?
Ну, это вопрос на миллион рублей (или долларов).
Из того, что я прочитал здесь на первых 100 страницах этой ветки, большинство советов, которые были даны здесь, скорее всего, будут:
а) не более 300 часов;
б) не более 7000 км,
на основе фотографий с капельного теста.
Теперь ваша лаборатория Титан предлагает более профессиональный и рациональный подход к этому вопросу.
Специалисты лаборатории Titan (группа) предлагают критерии и основу для рекомендаций по замене отработанных масел на новые, когда пределы износа металла нарушаются:
а) железо (Fe) <30 ч / млн;
б) медь (Cu) <50 ч / млн;
в) свинец (Pb) <10 ч / млн;
г) олово (Sn) <5 ч / млн;
е) алюминий (Al) <10 ч / млн;
е) хром (Cr) <5 ч / млн;
g) никель (Ni) <15 ч / млн;
** (игнорирование других металлических загрязнений для простоты и легкости оценки)
Подытог <125 ppm.
Давайте выберем более жесткое ограничение <60 частей на миллион в сочетании с 7 вышеуказанными металлами с обычным износом, после которого образец испытуемого масла рекомендуется заменить новым маслом (т. Е. При превышении> 60 частей на миллион или превышении какой-либо отдельной категории металла выше). )
При этом <60 промилле комбинированного предела износа металла, я бы предположил, что ваша Kia может проехать минимум 400 часов 10000 км.
Иногда бессмысленно спорить без каких-либо оснований со всеми видами личных предубеждений, предпочтений и т. Д.
Вместо этого, просто докажите это с помощью фактов и да, только факты ..........
из профессиональной лаборатории.
Просто мое скромное мнение (JMHO).
Hi,
How much more distance in km or hour you can ride or drive further ?
Well, that is a million ruble (or dollar) question .
From what I have read in the first 100 pages of this thread here , majority of advice that was given here would likely  be :
a) not more than 300 hours ;
b) not more than say, 7000 km ,
basing on drip test ( blotter spot test) pictures .
Now, there is a more professional and rational approach by your Titan laboratory on this matter  .
Titan laboratory (group of) professionals suggest a criteria and basis for recommendations to replace used oils with new,  when the metal wear limits are breaching  :
a) Iron (Fe) < 30 ppm ;
b) Copper (Cu) < 50 ppm ;
c) Lead (Pb) < 10 ppm ;
d) Tin (Sn) < 5 ppm ;
e) Aluminium (Al) < 10 ppm ;
f) Chromium (Cr) < 5 ppm ;
g) Nickel (Ni) < 15 ppm ;
**(ignoring the other metal contaminants for simplicity and ease of evaluation)
Sub - total < 125 ppm .
Let us select a tougher limit of < 60 ppm combined of the above 7 common wear metals , beyond which test oil sample is recommended  to be replaced with new oil (that is, when exceeding > 60 ppm or any single category of metal above is exceeded) .
At this < 60 ppm combined limit of metal wears , I would speculate your Kia can travel minimum 400 hours 10000 km .
Some times , there is no point arguing without a basis with all kinds of personal bias and preferences etc .
Instead, just prove it with facts and yes, facts only ..........
from a professional laboratory .
Just my humble opinion (JMHO) .
Изменено пользователем zeng
Add image .
14 минут назад, zeng сказал:
Здравствуй,
Подытог <125 ppm.
Hi,
Ну я как раз более 300 моточасов и не собираюсь ездить на нем, примерно около этого, может даже чуть меньше.
3 часа назад, zeng сказал:
Подытог <125 ppm.
Это не полный перечень, есть и другие факторы убивающие масло.
14 часов назад, ugentar сказал:
https://science.ru-land.com/stati/proverka-motornogo-masla-metodom-maslyanogo-pyatna вот по сути ничего сложного
Краткая методика оценки масляного пятна.
1. мы оцениваем состояние моющих и диспергирующих присадок масла по диаметру пятна.
Чем больше диаметр, тем в лучшем состоянии находится моющая и диспергирующая присадка. Частицы грязи мелкие и легко проходят через поры фильтровальной бумаги.
2. определяем уровень загрязненности масла по цвету пятна.
Оцениваем цвет пятна. Чем пятно светлее, тем меньше загрязненность масла. Внимание! Только в том случае, если цвет пятна коричневый - это означает, что масло окисляется продуктами сгорания быстрее, чем загрязняется. Окисление масла сопровождается повышенным нагарообразованием. Вероятно, в двигателе имеется прорыв картерных газов, вызванный закоксовкой поршневых колец. Появление блеска на черном пятне - срочная ревизия двигателя.
3. определяем наличие нежелательных (нерастворимых) загрязнений.
Оцениваем ядро пятна. Наличие ядра черного цвета или (и) черного ободка вокруг пятна, говорит о начале процесса коагуляции, т. е. укрупнении частиц загрязнения за счет слипания мелких. При их наличии рекомендуется замена масла, желательно с промывкой масляной системы.
4. определяем присутствие охлаждающей жидкости в масле.
Оцениваем край пятна. Таким образом, если край волнистый, значит, в масло попадает охлаждающая жидкость;.
5. определяем присутствие топлива в масле.
Наличие четкого, светлого (прозрачного) кольца вокруг пятна говорит о попадании топлива в масло. Край пятна при этом становится размытым.
Проще говоря ядро это наличие механических примесей.
