Капельные тесты ОБЩАЯ
10 минут назад, coronamark2 сказал:
А было какое? Может, подделка?
Никакой подделки. До 4 т. ехала хорошо. Потом похуже, дальше катать просто не захотел. Не понравилось как едет.
26 минут назад, Алекс Ч сказал:
Точно не подделка? Обычно минералка густеет от пробега, кряк становится жиже...
9 часов назад, Евген 48 сказал:
"новая" на просвет совсем рыхлая, скорее всего из за этого капли  не получаются.
Я говорил, что тема "пригодности" бумаги очень перспективная и совсем не исследованная. Слава Богам, она хоть стала понятна некоторым. Вот бы кто этой темой занялся, кто-нибудь достаточно подготовленный, тот же batov_071 , Урфин  или ещё кто из "спящих" специалистов, которые иногда, как Вий, поднимают веки. Да сам Евген 48  - самый активный спец, вполне мог бы тему потянуть.
Переделал пробу, в этот раз все по фень-шую...
1) Shell Helix Ultra 5w40 SP
2) Чери Тиго 4, двигатель атмосферный 2,0
3) Общий пробег 7650 км
4) пробег на масле на момент взятия пробы 5450 км из них город 100%
5) Сезон эксплуатации Ноябрь - н.в.
6) м/ч неизвестно, примерно около 250
7) Бензин 95, использовано около 565 литром
8) Проба взята после 50 км пробега, после 5 минут остановки двигателя, сушилась 24 часа при комнатной температуре "впровис"
Все равно не вижу ядра.....может от того что двигатель еще новый, грязи нет особо. По синусоиде может кто-нибудь объяснить, что значит каждый слой?
Изменено пользователем АлександрИрк
22 минуты назад, NLK сказал:
Projector И какой вердикт ?
Ватный диск точно не подходит , остается выбирать либо офисная бумага , либо фильтр лента синяя , если бы я увлекался капельными тестами,  то точно сделал бы выбор в пользу фильтра - лента синяя
18 минут назад, АлександрИрк сказал:
Если двигатель новый , то первое масло нужно было поменять на пробеге 2000км , типа 0-ое ТО , и зачем интересно в новый двигатель на притирку масло с вязкостью 5w40 ?
3 минуты назад, Projector сказал:
Так я указал в описании "общий пробег 7650, пробег на масле 5450". Как бы понятно что первый раз была замена на 2200км. 5w40 заявлено как единственная вязкость в данный ДВС производителем.
11 минут назад, АлександрИрк сказал:
Ну летом хрен с ним можно и 5w40 , если зимой у вас морозно , то лучше 0w30 на зиму , а средняя скорость у вас какая ?
4 минуты назад, Projector сказал:
я же написал, что 5w40 единственная вязкость. Дилер допускает 0w40, о тридцатках речь не идет. К сожалению, БК тупенький, не показывает ни моточасы, ни среднюю скорость, потому и указал моточасы примерно (исходя их опыта эксплуатации другого авто при тех же дорожных условиях)
АлександрИрк если примерно 250м.ч то не нужно делать никакие капельные пробы , а просто менять масло уже пора
1 час назад, АлександрИрк сказал:
А разве синусоиду в проге накладывают на пилу? Вроде делаешь пилу из оригинала, потом её отменяешь, и из оригинала делаешь синус, не?:pardon:
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
вроде так и делал. Де то накосячил что-ли?
Только что, АлександрИрк сказал:
Да я хз, просто синус цветастый, а так получается когда его накладываешь на уже обработанный ориг:pardon:
