Капельные тесты ОБЩАЯ
КМК, (из-за турбы) масло подходит. Мотор чистый, топлива в масле дофига... Я бы по-тихоньку двигался в сторону магазина за маслом, потом за фильтром и через 1-1,5 т. км ехал бы менять...
Понял, спасибо
все таки сказываются прямой впрыск и зимние прогревы двигателя, расходники закуплены через неделю поеду на замену
остался ещё вопрос, вроде как топливо должно испарятся из масла, на улице недели 2 уже плюсовая температура
5 часов назад, Zorgus сказал:
Мото часы бортовой комп не считает, средняя скорость 21,4 км/ч
6650км делим на 21,4км.ч. получаем около 310м.ч, это много, даже с учетом большого картера.
Сушка чуть больше суток, сделал повторный скан
Если будете делать капли и в дальнейшем, то лучше выбрать один бренд бумаги, и один интервал сушки, ну к примеру 22-26ч. и начинать делать капли примерно с 50-70м.ч., ну или по пробегу, как удобнее, м.ч. можете сами считать.
Что касается нынешней капли, то лучше на слив, откуда там увидели топливо, ну хз, дело каждого как интерпретировать данные капли, у всех разные мнения.
п.с. ну и посмотреть настройки скана, все таки там есть какие то настройки, ктр чуть изменяют "фон" сканирования.
37 минут назад, Евген48 сказал:
А ореол почти чистый по внешней окружности разве не оно?
3 часа назад, Zorgus сказал:
Понял, спасибо
А про испарение... КМК, выпариваться топливо начнет при тем-ре масла ближе к 100 град... и не менее получаса Тогда и топливо и вода (может это и она) испарится...
8 минут назад, coronamark2 сказал:
сколько людей, столько и мнений:pardon:
Крайний вопрос, сколько моточасов для этого масла считается пределом, после которого нужно планировать замену
1 час назад, Zorgus сказал:
Только после анализа отработки, по капле только вангуем:D
Подскажите, масло в каком состоянии, если можно определить ? Первый раз пытаюсь такой тест сделать, может что-то не правильно. Капля в центре, ещё мокрая, капнул недавно. Стала немного меньше, сужается, от перво начального состояния.
1 час назад, Сергей 72 сказал:
Спустя два часа, второе фото
Приходите через сутки... :-)
День добый
Suzuki Grand Vitara , 2007 г.в., АКПП. Пробег 164003 км, с последней замены масла прошло 2048 км., или ~101-105 м/ч, или ~300-350 л.бензина.
Что скажете?
Изменено пользователем Pechnik
Pechnik для такого пробега масла, что то какой то "трЭш", ничего хорошего я не вижу, вымывается всякое говницо, либо ты опять мУтишь всякие коктейли в масло и бак.
15.04.2022 в 19:37, Сергей 72 сказал:
Чуть больше суток прошло. Масло отработало190-200м/ч, точнее не могу сказать. Пробег на нем 2300, средняя скорость 11,5. Город, очень много холостого, прогревов
10 часов назад, Евген48 сказал:
Никаких коктейлей, чистое масло и бензин, хотя руки чешутся, но хочу в лабу сдать для анализа. Судя по всему отмывается потихоньку изнутри, наверное с поддона отложения поднимаются, думаю еще 50 м.ч. не повредит. Буду делать капельную пробу каждые 500 км/50 мч./заправку, посмотрю в динамике. Условия эксплуатации можно сказать самые жестокие, зимние запуски при -30, прогревы до 20 мин, что бы потом 5 мин. проехать. и тем не менее, масло пока живое, другие масла уже сливались к этому пробегу.
Вчера заправился, скинул счетчик ср.расхода топлива. Расход по бк упал до 10.9 что на 1-2 литра меньше прошлогоднего расхода, и думаю еще упадет.
Интересно, зеленый ореол на границе желтого и синего цвета это что такое?
