Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Гость veles158
Имеется у меня в семье в эксплуатации Fiat Linea 1,4T, которой мануалом предписано использовать в МКПП TUTELA CAR TECHNYX с вязкостью 75w-85(MSDS, судя по нему - смесь ПАО+кряк+эстеры)). Жижа вроде бы нормальная, но вот с автозапуском уже при -17 наблюдались трудности, хотя с ключа машинка заводилась сразу же. Вчера заменил масло в коробке на Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, сегодня утром было -24, так машинка с автозапуска стартанула тут же и без проблем. Зачетная жижа у кастрола получилась.
Тоже много положительных отзывов о ней читал.Она GL-4?Еще хорошие знакомые автоспортсмены рекомендовали BP SGX.
А были ли тесты,спектры - Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 ? Что там с присадками,с износом ?
Изменено пользователем Ромазан
Залита эта же жижа в КПП и раздатку. Универсальная ГЛ4-5 в мосты. Доволен, волне)
Сравнивать могу только с заводской - все удобно.
От БП - как я понял, почти тоже самое, только дешевле.
Видел это масло в продаже, но как раз фольксовского допуска и нет!
по данным продавца при - 40 она 67 000, а остальные данные как приведенной здесь ТДС. она GL 4\5
кАНИСТРА ВЫГЛЕДИТ ПРИЛИЧНО НО НИКАКИХ МЕЙД ИН не нашел - нормально спрятали.. для фабии брать не буду а для мазды сойдет?
Изменено пользователем ukusen
Ауди 05г в 6мкпп полный привод коробка с торсеном чувствуют себя нормально пробег 20000
Изменено пользователем igorr-007
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
вот такое видел, но както слабовато API GL-3 / GL-4 ...
- они разные GL - 4\5 и всякие допуски аллисон меритор ипрочие кроме фолкса, наверное старое,
А сейчас такое Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
API GL-4+
VW 501.50
Тут вот про "специальные " трансмиссионки...
http://bmwservice.li....com/45992.html
Задрали вы "прожарщики" - сколько можно талдычить,что не понимает нихрена ваш Сергей ничего в составах -а по таким "анализам" ничего кроме вязкости не поймешь...(уже 150 раз об одном и том же)
  25.01.2013 в 07:03, vasco сказал:
Я не "прожарщик", не догматик. Открыт к любым доводам. Физика и химия для меня религия, а не РПЦ.
А ещё занимался продажами, рекламой и маркетингом, правда в другой области, и знаю, как ЭТО работает :-)
Изменено пользователем FeAll
Так если открыты - почитайте хотя бы этот форум и узнаете,что в трансиссионках ,в отличие от моторок используется сверхпрочный загуститель или вместо него используются высоковязкие ПАО для того,чтобы в условиях сверхвысоких контактных нагрузок в зубчатых передачах вязкость трансмиссионного масла оставалась неизменной на протяжении большого срока службы,а в жидкостях для АКПП используются различные модификаторы трения(увеличивающие коэффициент трения в основном) и использование обычных "моторок" в этих агрегатах приведет сначала к снижению комфортности на некоторых режимах,а затем и к повышенному износу некоторых узлов (пакетов фрикционов например),а затем...
Дядьки , подскажите, будет ли анализ масла castrol syntrans transaxle 75w 90?
ато грядет замена масла...а z не могу определиться что брать....
увидеть бы цифры ...
  KisseL писал:
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php а в какую машину лить то собрались? если в логана из подписи - то для его коробки оно вязковато...
СПС!
Тех хар-ки я видел)))
Лить буду в Логан, пол клуба его льют и довольны.
У меня сейчас залито Motul Gear 300 75W-90 API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C,сложностей с холодным стартом и тяжелой ручкой КПП- не было! ухожу с него т.к. летом при активном педалировании были случаи при переключении со 2-й - "закусывало"...этого не наблюдалось у тех кто использовал TAF X.... но так как у Castrol Syntrans V FE 75W-80(рекомендуемое по вязкозти Логану)- побежалость 3а , как то не очень хочется его заливать....
Вот и хочется увидеть реальные цифры ,а не заявленные производителем именно по Castrol Syntrans Transaxle 75W-90...
