Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Гость veles158
Имеется у меня в семье в эксплуатации Fiat Linea 1,4T, которой мануалом предписано использовать в МКПП TUTELA CAR TECHNYX с вязкостью 75w-85(MSDS, судя по нему - смесь ПАО+кряк+эстеры)). Жижа вроде бы нормальная, но вот с автозапуском уже при -17 наблюдались трудности, хотя с ключа машинка заводилась сразу же. Вчера заменил масло в коробке на Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, сегодня утром было -24, так машинка с автозапуска стартанула тут же и без проблем. Зачетная жижа у кастрола получилась.
Дядьки , подскажите, будет ли анализ масла castrol syntrans transaxle 75w 90?
ато грядет замена масла...а z не могу определиться что брать....
увидеть бы цифры ...
Думаю что будет не хуже этого: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/page__p__116635__hl__%2Bcastrol+%2Bsyntrans+%2B__fromsearch__1#entry116635
Полностью согласен,хуже и не должно быть!
Мне нужно понимать насколько оно щадящее к синхрам!
У меня делема : Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 или RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80...
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90- полюбому масло хорошее, но лучше ли оно ДЛЯ МОЕЙ КОРОБКИ!?
Присоединюсь к вопросу. Подойдёт ли Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 в 5-ступ. МКПП, агрегирующуюся с двигателем 1.6 BSE Фольксвагена? А то есть информация, что родная вязкость масла в эту коробку 75W-80.
отвечаю сразу на два вопроса:) лучше в ваши коробки лить масло 75w80 GL4 и не увлекаться ПАО продуктами,если пробег превысил 100 тысяч
СПС!
как ни хтелось кастрола))))
будем лить рави, как минимум 1 положительный отзыв о масле в коробке логана уже есть))))
134ооо ))
До этого были жижи Эльф(с завода)- лить не буду т.к. полусинь и "задняя" все равно "хрустит", плюс зимой "ручка твердеет" при сильно отрицательных температурах, потом Motylgear 75W-80(не буду так как полусинь и "хруст задней" через 30ооо км возобновляется в полной мере) , щас плещется в коробасе Motul Gear 300 75w90 (причины ее замены писал выше, если нужен будет образец отработки без Б)
отвечаю сразу на два вопроса:) лучше в ваши коробки лить масло 75w80 GL4...
Спасибо. А в плане сохранности узлов коробки чем 75w80 лучше 75w90?
Мне интересно, что за лютую синтетику надо залить, чтобы в ручной коробке появился синхронизатор на задней передаче?
У меня такой кастрол . Проехал на на нем больше 20т. Общий пробег коробки больше 150. Все чотка. Сравнить не с чем, но в морозы вроде не дубеет, наоборот, приятненько так плавно ходит как по мне) Собственно, думал может на что поменять по интереснее, но пока не определился.
залил после капиталки коробки 0А3 в RS4, первое время было всё отлично. Но иногда при режиме "тапка в пол" быстро не воткнёшь 3-ю передачу на высоких оборотах. Хотя по началу всё было отлично. Зиму машина всёравно простоит в гараже. А к лету поменю масло на такоеже, заодно посмотрю, что да как с потемнением и прочими визуальными признаками горения. Может попробую Motul или RedLine
У меня Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 залито в коробку на ВАЗ 2114 2007 г.в. Общий пробег авто 85 тыс. На этом масле 52 тыс. Нареканий по маслу ни каких, в -39 машинка заводится с автозапуска без проблемм. Коробас не дубеет.
В джетту залил кастрол такой же, проехал 15тык, затем виско sgx 75-99 - разницы нет. Имхо это одно и то же масло. Оба хорошо показали. При заморозке до -28 не мутнеют. Это все, на что мпособна моя морозилка). Зимой так же все отлично. Раньше бп в два раза дешевле был. Сейчас одинаковы
