Смазка для кулисы мкпп
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
2 часа назад, Cyryh сказал:
среди них нет на PAO ничего?
Нет.
И вообще... Если прям то что нужно, по тем или иным причинам не получается приобрести, почему тогда уже просто литол не применять?...
Если не интересует результат, можно и литол.
42 минуты назад, Cyryh сказал:
Перечисленные смазки значимо лучше литола?
(Кроме зависимости вязкости от температуры.)
Перечисленные смазки лучше соответствуют условиям применения в указанных узлах, чем литол.
18.11.2022 в 12:15, Screwdriver78 сказал:
Она для этого и предназначена.
Блин цены скачут и поставщики то исчезают то появляются теперь Фукс стоит как ВАГовская смазка 0_о
19 часов назад, Freiheits-Sender сказал:
Весьма сочувствую всем, кто только сейчас озаботился покупкой качественных смазок... Сейчас по некоторым причинам с ними проблемы.
26.11.2022 в 23:40, Screwdriver78 сказал:
Нет.
Разве этот ультиплекс не на ПАО ?
Полиальфаолефин - это не оно?
PDSDetailPage.pdf
1 час назад, Cyryh сказал:
Влажные фантазии переводчика.
В оригинальном даташите нет указания на конкретный тип базы, указано только "synthetic", а в msds 70% "highly refined mineral oil" (в лучшем случае нафтены) и 30% гидрокряка.
Если болт положить на то, какая там должна быть (кулиса под капотом).
Вот этим если смазать, что-то плохое случится?
Водостойкость обещают.
Изменено пользователем Cyryh
22 минуты назад, Cyryh сказал:
Ничего особо плохого, судя по цене - обычный минеральный литол, лучше чем без смазки совсем, если речь идёт о подкапотной части селектора передач - применить можно, но следует контролировать и обновлять по мере засыхания и смывания.
6 часов назад, Cyryh сказал:
27.11.2022 в 00:40, Screwdriver78 сказал:
Нет.
На счет этого не знаю, т.к. температура от -30. Шевроновский Ultiplex Synth на чистом ПАО. См. в теме по этой смазке. 100/500 раз сказано, что надо пользоваться оригинальными даташитами и желательно последними.
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
SL1 Cyryh Опа, а я не в тот MSDS посмотрел. У шеврона же есть просто ультиплекс, а есть ультиплекс синтетик.... И таки да, синтетик на ПАО.
Screwdriver78 вот только в профильной теме говорят, что от нее резина разбухает...
Это весьма пугает. Хоть там в основном и пластик...
Где вообще можно почитать, с какими веществами совместимы смазки на ПАО, минералке, гидрокрекинге, силиконе и т.п.?
8 часов назад, Cyryh сказал:
И будут дальше говорить. То-ли народ такой, то-ли резина... В общем, надо верить...:smile:
РЕЗИНА бывает настолько разная, что говорить можно только о сочетании конкретной марки резины и конкретной смазки. Это во-первых.
Во-вторых, я поэтому ее и не рекомендовал - это EP-смазка, для механизма селектора это совершенно избыточно, но EP-присадки могут разрушать и резину и пластмассу.
Между тем, пока вы будете выбирать, с рынка исчезнет и фучс, и ультиплекс, и останется только газпромнефтяной литол.
