Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 ( SL/CF, ACEA: A3/B4)
torcon
Спецификации:
-API: CF/SL
-ACEA: A3/B4
Техническая документация: 9884fa9d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Коды для заказа в интернет магазинах:
Артикул: 1930, объем: 1 л.
Артикул: 1917, объем: 4 л.
Артикул: 1931, объем: 5 л.
Артикул: 1089, объем: 20 л.
Артикул: 1094, объем: 205 л.
  11.03.2013 в 06:47, Шурик сказал:
Вопрос в том,что для многих мнение и опыт эксплуатации конкретных автовладельцев будет доминирующим,нежели тех кто гадая на спичках пытается предугадать итог какой-то мнимой хим.реакции,основываясь лишь на теории (тоже по большей части предполагаемой),даже не пробовав его и не собираясь пробовать.
Надёргать из инета можно много негатива,но частный опыт думаю что ценнее,если конечно он не заключается лишь в выводах "полёт нормальный".
повторяю я его лет 15 назад заливал в свой москвич. не доволен - дохрена шлама.
двигатель с самой высокой степенью сжатия (степень сжатия: 9,5) и самый высокооборотистый из совковых, слизан с BMW M115, - УЗАМ 412 М. Масло туда нужно было хорошее. Перешел потом на равенол 10-40.
  11.03.2013 в 13:24, Фдулыч сказал:
Маленькая поправочка,двигатель Ваз-2108 тот,что 1300-степень сжатия 9.9! :rolleyes:
Если оно куда-то не подошло,то это не характеризует его как плохое. :rolleyes:
  11.03.2013 в 14:15, Шурик сказал:
Да оно практически никуда не подходит :) - это масло для "подубитых" старых,"простеньких" моторов :)
я просто уверен что плохого оно точно не на делает LM - не будет этого делать. Но польза сомнительна и особенно избирательно нужно относится к интервалам смены. Затянешь и пойдут рецидивы MOS2 :)
  11.03.2013 в 14:20, vasco сказал:
Немалый акцент делается на обкаточный период.
Но конечно же для тех,кто подпадает под 10W-40.
Просто большинство дискусирующих ищут стержень в допусках,что для "простеньких" моторов откровенно до фени.
Напрашивается вопрос-нафига ему вообще допуски?!
Ведь ничего плохого в том,что оно вообще способно хоть как-то продлять ресурс,хотя бы банально для продажи.
  Шурик писал:
"допуски" это не просто буковки и циферки на этикетке - это еще и определенный состав конечного продукта(процентное соотношение базовых масел,определенный пакет присадок,тип и качество модификаторов вязкости и трения,поурпойнт депрессантов) + ГАРАНТИРОВАННОЕ прохождение моторных и "полевых" тестов.Если их нет - значит что то не позволяет их получить :)
  11.03.2013 в 14:52, vasco сказал:
Согласен,их значение во многом не на последнем месте. Но их отсутствие-не повод сбрасывать со счетов конечный продукт.
У многих масел их нет,но их производят,эксплуатируют и делают какие-то выводы.
Подозреваю что есть те,кто не особо-то заботится об их получении.
  vasco писал:
Да, для европейских масел, но есть ещё пол мира, где на эти допуски просто клали. И масло имеет только обязательные API и может быть ACEA, и в книжке по авто написано только API и взкость. Поэтому зачем мне все эти допуски, голову забивать?
Забавит меня VAG, париться там со своими допусками, а моторы гавно делает, что не лей то жор немоверный, то турбина в масле, то повышенный износ в районе цпг. Вот тебе и допуски, понтов много, а на деле дрянь.
  12.03.2013 в 06:19, landbleat сказал:
Лучше брать масла с полным набором допусков т.к. любой допуск автопроизводителя с лихвой перекрывает API, поиграйте внимательней с паутинкой Лубризол...выбирайте любой интересующий вас допуск и смотрите наглядно, чем больше закрашено тем лучше и сравните с API... http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html
История:
1. Soot thickening - сажевые отложения.
2. Wear - общий износ.
3. Sludge - шлам (жирная грязь)
4. Piston deposits - нагар в поршневой.
5. Oxidative thickening - антиокислительные свойства.
6. Fuel economy - экономия топлива.
7. Aftertreatment compabillity - совместимость с сажевым катализатором.
mikong,вопрос в другом,и намного в более простом аспекте.
Если уже есть API и ACEA,то для немалого круга случаев оно уже подходит.
А тут послушать-"если нет допуска-нет права на существование".
Да куча масел без того же молибдена,видящая лишь во сне эти допуски или даже не стремящаяся их получить успешно используются.
Ах да,это же на мазут похоже...... :acute:
Коллега по работе покупал несколько лет назад 10-ку 2004г. с пробегом около 100тык.,которая всю жизнь была на этом MoS2 10w-40 с заменой 7-10 тык. После покупки меняли масло со снятием поддона, так механик, который менял, был с квадратными глазами, когда выковыривал что-то плотное густое мазутообразное. Товарищ промыл пару раз мотор, залил другое 10w-40 и успешно потом эксплуатировал авто еще 70 тык. Мотор проблем не доставлял, только после смены масла открылись течи из под всех прокладок, видимо какули, которые их закупоривали, вымыло новым маслом.
5 лет назад, купил отец Daewoo Espero и залил Мотюль 8100 5w40, жрала жутко, текло из всех щелей. После перешли на Liqui-moly mos2-leichtlauf 10w-40, ни каких проблем нету 4 года, меняем через каждые 10 тыщ.
