Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40 свежее
Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40 свежее произведено 29.08.2012 Спасибо за средства на анализ этого масла voka65, sm, alexander29, Drivers, Alehandro, IlyaPrado, ES!
1) Масло ПАО + гидрокрекинг судя по ИК спектру.
2) Не убойный пакет присадок - обычный нормальный.
3) высокий индекс вязкости
4) Нормальное щелочное число 8.5
5) Вязкость Холодной прокрутки -35 4900 что для 0W40 отлично, лучше чем у многих.
6) NOACK 9,4 нормально.
7) Это масло без эстеров судя по ИК спектру Фурье.
ИК спектр Фурье Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40
Мне кажется надо у ES спросить какая дата на канистре стоит, а то какие то непонятки.
Он ведь недавно показывал канистру с Дюроном и там дата стоит старая, может он с неё наливал?
До этого ведь все данные в анализах совпадали более менее. И Дюрон 0-30, и СС 5-30. А тут в Дюрон 0-40 и такой косяк.
Что-то в этом нетак! Ну неверится мне, что Дюрон 0-30 показал в анализах -52 (простой кряк), а 0-40 вроде с ПАО и -46!!!
@IlyaPrado, он показывал канистру для того что бы показать что изменилось в надписях, после он сделал заказ ему пришела новая петра и он ее отлил нам!
Я так понимаю. Но он зайдет ответит.
Да надо обязательно узнать дату. Ждем ответа от ES.
у старого вполне может быть -46 по докам. Там и CCS гораздо выше.
свежак короче забиваю в шапку дату 120829
Значить в тех доках ошибка. Хорошо, будем знать.
И все равно скоро зальем.
Торкон, пожалуйста, ласковее обращайся с результатами анализов. Ну что за надпись фиолетового цвета. Если считаешь необходимым добавлять информацию про ойл клуб, то делай это в фотошопе в отдельном слое, а потом ставь уровень прозрачности 50%. Или если хочешь, я впрягусь. А то ничего не видно что под буквами.
@IlyaPrado, где ты видишь на официальносм сайте Petro-canada пурпоинт?
http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/2725.aspx
Его нет у Doron E. Остальные доки которых кучами по интернету не приоритетны.
@Abc, я замораживал о состояния когда масло стоит но если его встряхнуть то оно потечет - это было не раз. Это и может лабой разцениватсья как пурпоинт - так как масло не бежит! Не спорь я общался на эту тему с лабой - на пустом месте споришь :)
torcon тот метод который Вы описали - является "ручным" и имеет ошибку до 5 градусов Цельсия. Я не понимаю какая лаборатория ваабше могла Вам что-либо сказать по этому способу.
Для температуры застывания давно используют специальные приборы. А различия в данных с брошуркой могут быть тупо нетипичной партией.
@ghf, аргументируй по 5 C? :)
Опытным путем. Сравнивали у себя в лаборатории "вручную" и потом перепроверяли в ГОСТированной аккредитованной лаборатории с аккредитованным прибором. Разница в 5 градусов на трансмиссионках стандартно.
У "свой" лаборатории есть имя? И город какой? Для общественных нужд форума можешь теснить? Если да, то по каким параметрам?
@ghf, так наша лаба делает по ГОСТ 20287 по методу Б. А твой опытный путь ручной это что такое? К чему его при вязать? Типа холодилник и переворот банки всмысле? почитай ГОСТ 20287 там есть метод А и метод Б - мы осуждаем разницу именно этих методов.... Это не банка и холодильник :)
извините, что влезаю, но по методу ГОСТ 20287(Б) - воспроизводимость составляет 8 оС.
по процедуре ГОСТ 20287(А) = 6,
а по методу ASTM D 97 (которым делает Петро-Канада) = 9 оС.
(могу заявить как куратор лабораторий, с 13 летним стажем)
P.S. далась вам эта температура застывания, я понимаю прокачиваемость или проворачиваемость...
Изменено пользователем SerV
@SerV, спасибо!
незачто :)
забыл добавть, по щелочному числу: типично используются методы: ASTM D 664 и ASTM D 2896 (второй более правилен для масел),
при этом химизм процедур несколько отличается, и потому разница между методами ASTM D 664 и ASTM D 2896 составляет примерно 2 единицы (D 664 завышает).
ГОСТ 30050 который встречается в ваших протоколах - хотя и заявляется как аутентичный ISO 3771 - 77, давно не соотв. действительности. 3771 - уже 11 года.
тем, не менее ГОСТ 30050 ближе к ASTM D 2896, чем к ASTM D 664. имейте ввиду при обсуждении результатов.
