Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40 свежее
Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40 свежее произведено 29.08.2012 Спасибо за средства на анализ этого масла voka65, sm, alexander29, Drivers, Alehandro, IlyaPrado, ES!
1) Масло ПАО + гидрокрекинг судя по ИК спектру.
2) Не убойный пакет присадок - обычный нормальный.
3) высокий индекс вязкости
4) Нормальное щелочное число 8.5
5) Вязкость Холодной прокрутки -35 4900 что для 0W40 отлично, лучше чем у многих.
6) NOACK 9,4 нормально.
7) Это масло без эстеров судя по ИК спектру Фурье.
ИК спектр Фурье Petro-Canada Duron E Synthetic 0W-40
@SerV, да мы в курсе. Правда между 30050 и 11362 у нас всегда получалась разница не 2 еденицы а 1-1.5 максимум.
  06.05.2013 в 06:09, torcon сказал:
вопрос в руках оператора, и тех. исполнении метода - приборе, реактивах (калибровка, сколько моль раствор использован, учтена ли поправка и т.д.) и самой интерпретации результата.
оператор может пропустить или выбрать не верный скачек (константу диссоциации) если их несколько.
отработанные масла имеют достаточно много негативных фаторов которые влияют на появление ЧЕТКОГО скачка потенциала. и тут можно много дел наделать...
так же, не забывайте, что воспроизводимость D644 = 0.44 * X (при цифре 8.5 - это уже 3.7 единицы),
D2896 - 32% от среднего резулатата, если использовался метод обратного титрования, а это 2.7 единицы.
просто многие из вас - профи, но форум читают и множество новичков, далеких от темы масел.
я видел на других форумах "видел результат на ойл-клубе, он на 1 ниже!!!", надо эти моменты рассматривать с оговорками.
а в остальном - молодцы, полезное и интересное дело делаете :)
Изменено пользователем SerV
есть мнение, то разница меряется не единицами, а процентами
Мы оговариваем это часто если такие заблуждения проходят, ага. Профи во всем быть не возможно я вот например в сказанном тобой половины не понял. :) Это нужно самому делать такие анализы и видеть перед глазами... У нас в принципе с техдоками производителей расхождений нет практически по TBN метод ГОСТ 30050 - всегда тютелька в тютельку до десятых даже иногда рядом... А если делаем 11362 то 1.5 единицы. Вообще тьфу тьфу ребята стараются и к точности претензий нет, могут по невнимательности вписать данные или забыть вписать.
Просвяти если можешь по пурпоинту свою точку зрения. В техдоках их буржуйским ASTM методом -42 у нас нашим ГОСТом 20287 практически всегда -38. Если масло у них -54 то у нас -48 -50 :) итд. Мы считаем что наш честнее, так как в их автоматах с рукой колба постоянно переворачивается, а в нашем методе не трогается как в картере всю ночь стоит... Не заблуждаемся?
  06.05.2013 в 09:30, GReY сказал:
иногда процентами, иногда едницами.
лучше всегда открыть стандарт. конкретно, в твоем случае: см. вложения
D4739.pdfПолучение информации...
D2896.pdfПолучение информации...
  06.05.2013 в 09:38, torcon сказал:
не совсем понял вопрос про расхождение.., т.к. процедура метода сводится к одному:
"Температура застывания" ("pour point") или она же "температура потери текучести" - это самая низкая температура, при которой масло еще способно течь (под действием силы тяжести).
В стандартах ASTM, ISO это та температура, которая на 3 оС выше температуры застывания (т.е. "solidification point" когда масло находится в
неподвижном состоянии 5 секунд).
  ASTM D 97 писал:
8.6.2 If the specimen in the jar does not show movement when tilted, hold the jar in a horizontal position for 5 s, as
noted by an accurate timing device, and observe the specimen carefully.
теперь ГОСТ (приложить не смог - размер превышает, но найти ГОСТ можно и в яндексе):
  ГОСТ 20287 писал:
Когда продукт в пробирке примет температуру, намеченную для определения застывания, пробирку наклоняют под углом 45° и, не вынимая из охлаждающей смеси, держат в таком положении и течение 1 мин.
После этого пробирку с муфтой осторожно вынимают из охлаждающей смеси, быстро вытирают муфту и наблюдают, не сместился ли мениск испытуемого продукта.
боюсь, тут вопрос не чей метод лучше, просто подход немного разный.
а как понимаешь - сравнить надо подобное, это и будет правильным.
D97.pdfПолучение информации...
По мне так шляпа а не масло. Хорошее ровно настолько насколько стоит, а стоит недорого. В служебную или в которую не жалко лил бы. Мобил 1 и тот на фоне этого выглядит супер щедрым и оспортивленным.
Никакой тут шляпы нет все нормально. Очень крепкое масло, есть отработка после двигателя убийцы масла.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12791-petro-canada-duron-e-synthetic-0w-40-otrabotka-na-hyundai-i30-posle-10-000km/
и вот например в той же машине но на Teboil Diamond 0W-40
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8291-8291/
