Масло для Kia Sportage 2.0 T-GDI бензин
Знаю, что долзно быть 5W-30. Остальные допуски не скажу.
Сейчас залито Total QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30.
Пробег 8000 км. Расхода масла нет. Двигатель работает нормально.
Частые короткие поездки по горогу на расстояние 5-7 км. Пробки. 80% город, 20% трасса. Изредко отжиг на треке ( за 8000 км. около 200км)
Интервал рекомендованной замены масла производителем 7500км. Снижать до 3750???
Посоветуйте несколько лучших масел для этого авто.
Изменено пользователем Antoha
Добрый день. Создавал эту тему несколько лет назад. Продолжаю катать на масле PC SS 5W30. Масло меняю 1 раз в 5000 км.
Есть несколько вопросов.
1. Исходя из того, что: Годовой пробег 12000 км. Средняя скорость 21 км/ч. За 5000 км получается 238 часов.
Производитель рекомендует ENGINE OIL AND OIL FILTER (T-GDI ENGINE) EVERY 5,000 km OR 3 MONTHS для тяжелых условий эксплуатации (у меня тяжелые: город, пробки, короткие поездки 8-10 км).
и того, что PC рассчитано на 200 часов работы.
Стоит ли сократить интервал замены масла? Если да, то на сколько до 200 часов или до 3 месяцев (за три месяца проеду 3000 км и 142 часа)?
2. Иногда замечаю, что масло находится немного выше макс. уровня. На замене заливаю до максимума. Уровень масла растет из за попадания бензина? Это критично?
3. Стоит ли перейти на другое масло?
На лето можешь ещё 10W-30 эту же Петру лить, будет запас по верхней температуре в ваших краях и от разжижения топливом, сама Петра масло хорошее, на другое переходить не стоит.
Интервал у тебя правильный, как раз где то к 250 м/ч менять нормально.
10W-30 в мануале нету. Есть еще 5w-40.
Стоит ли пользоваться промывками, если да, то какими в старое масло или промывочное масло?
Что будет с новым маслом, если его заливать после промывочного, не испортится, ведь остатки промывочного масла после его слива все равно остаются?
Освежу тему.
С пробега 6500км езжу на Petrocanada Supreme Synthetic 5w30. В нем кальция 2097. Это много? Сколько должно быть? Зола сульфатная — 0,92
Сейчас пробег 45 000 км.
В свете последних новостей об LSPI (http://www.oil-club.ru/forum/topic/21943-low-speed-pre-ignition-lspi-prezhdevremennoe-vosplamenenie-smesi-v-tc/) мысли перейти на масло Mobil1 X1 5w30 или ESP formula 5w30.
Стоит ли переходить на другое масло, если да, то на какое?
Есть возможность лить Мобил из Штатов, так как и эту Петруху.
Освежу тему.
С пробега 6500км езжу на Petrocanada Supreme Synthetic 5w30. В нем кальция 2097. Это много? Сколько должно быть? [/size]Зола сульфатная — 0,92 [/size]
Петра отличное масло. Из Мобила наверное стоит перейти на Extended performance. Из двух выше подходит x1
Да стоит лить в данном двигателе Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Кальция в нем не много - LSPI не заморачивайся если соблюдаешь мануал. Все продумано за тебя.
Меняю масло раз в 5000 км. (мануал) пока вроде все ок. Масла еще пара коробок. по 4 ре канистры.  Если LSPI мне не грозит, то останусь на этом.
Мужчины, доброго времени!
Несколько раз перечитал тему, так и не понял, а точнее никто не сказал чем все-таки не подходит масло Mobis Turbo Syn 5W30. Допуск ACEA A5, есть ли у него допуск Dexos1 и ACEA C2 не имею понятия (не нашел соответствующей инфы).
В теме также прозвучала противоречивая информация о том, что масла с чистым ACEA A5 являются полнозольниками, при этом кто-то сказал, что среднезольниками.
Прошу не улетать в дебри, поясните, пожалуйста, о Mobis Turbo Syn 5W30, его недостатках, совместимости с мотором T GDI и интервале замены при агрессивном стиле вождения.
Самое главное для этого двигателя невысокая зольность и адекватные интервалы смены.
Если взять АСЕА А5, то в нем допускается зола до 1,5. То есть это масло можно отнести к категории MidSaps(средне)
Если посмотреть выше, например, на ПетроКанаду, то у нее зола меньше 1 и это естественно лучше, еще лучше выглядит Мобил Х1, у которого зола 0.82 и при этом серы меньше 200. Если говорить про эффект LSPI, которого бояться владельцы таких моторов прочитавшие эту тему, то и здесь Мобил позаботился о них- Кальция 1000ррм. Эти масла относятся к ILSAC GF-5. Зольность в пределах 0.8 также имеют масла категории АСЕА С2.
Интервал смены- лучше выбрать интервал для тяжелых условий эксплуатации указанный в мануале, но тут нужно знать конкретные условия вашего авто.
@NeD, не вдаваясь в подробности для турбовых двигателей с непосредственным впрыском нужно смотреть масла с золой около или меньше 1.
Выбранный вами Mobis Turbo Syn 5W30 по этому параметру ну никак не подходит и загадит вам двигатель намного быстрее чем малозольные масла.
Посмотрите ту же Petrocanada Supreme Synthetic 5W-30 - код для заказа 4л MOSYN53C16
Благодарю за ответы!
Теперь понятно. Подскажите еще, пожалуйста, артикул (код) литровой канистры Petrocanada Supreme Synthetic 5W-30.
Mobil 1 X1 - это широкодоступное масло, которое есть чуть ли не в каждом магазине, так?
Изменено пользователем NeD
Всем привет)) сначала лил любролин 0w20 замена кждые 5к, где то 25к лил, щас уже 4 замены лью мобил1 0в20 и все огонь))  общий пробег 44тыщи
Всем привет! Посоветуйте что лучше лить в Kia Optima  Theta II 2.0 T-GDI?
Живу на севере, зимой до -40 передвигаюсь в основном по городу(короткие поездки/частые прогревы).
Нулевки
0W-30 ILSAC или ACEA C2/C3
0W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic
0W-30 Idemitsu Zepro
0W-30 Motul Eco-Clean
0W-30 Shell Helix Ultra ECT
0W-30 Mobil1 ESP
