Катализатор горения топлива таблетки Extratabs"
Sandro
Доброго времени суток форумчане!
Кто нить  у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ?
Вот что обещает производитель;
-Улучшает работу двигателя.
-Обеспечивает более полное сгорание топлива.
-Мягкую чистку от нагара.
-Увеличивает КПД двигателя.
-Улучшает динамику и разгон автомобиля.
Отчеты форумчан о применении:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
Например у меня какие то результаты были по снижению расхода топлива, но не те о которых заявил производитель. Может лучше экономия, но не понятно так как машина лучше едет ну и появляется желание покрутить мотор…
Почти 3 года на ТАБСе и двухсотая страница. :good2:
6 часов назад, Sandro сказал:
С таким количеством радаров, скоро пешком ходить будем.
Оплатил 40 литров.засунул сразу две таблетки в пистолет. Они там застряли застопорили подачу топлива. Вытащил пистолет, облился бензом)).
Кидайте по одной).
11 часов назад, Sandro сказал:
Более точный личный тест: надо пенсионерить для макс. низкого расхода с ТАБСами и без.
А так да, невольно крутишь сильнее.
2 часа назад, DeN сказал:
Кидайте по одной).
Получается если их просто в трубу кинуть - их вынесет в бак и там они просто на дне лежать будут и постепенно растворятся....Те равномерного распространения сложно добиться в таком случае. В идеале надо заливать через сетку, на которой лежат таблетки, но как это на заправке осуществить....
prv21 они начинают растворятся сразу при контакте с топливом. Проводили уже эксперимент, 5 минут, и табс растворился. Какого-то великого смысла кидать в пистолет табсы нет. Топливо в баке при движении авто, не находится статичном положении, смесь так или иначе распределится по всему объему бака.
8 минут назад, fareastwood сказал:
prv21 они начинают растворятся сразу при контакте с топливом. Проводили уже эксперимент 5 минут, и табс растворился. Какого-то великого смысла кидать в пистолет табсы нет.
НУ те надо сначала в бутылочке растворить в бензине, вылить его в горловину и потом уже заправлять?
13 минут назад, prv21 сказал:
Зачем?
4 минуты назад, fareastwood сказал:
Зачем?
Ну вот у тебя таблетка упала и начала растворятся, те это занимает время и она полностью разбредется по баку не сразу, а в зависимости как ездить, те как болтаться бак будет и как организована подача топлива, те есть системы где обратка прямо в модуле насоса, а есть где обратка на рампе у мотора, те к примеру в ситуации когда таблетка только растворилась и она находится около насоса, те концентрат может начать засасывать в трубку и он в таком виде уже пойдет до рампы в большой концентрации и в этом случае, если обратка была в модуле с насосом, то этот концентрат дойдет до рампы и в таком виде и будет гореть, а если обратка в рампе, то концентрат дойдет до рамы и вернется обратно в бак по большей части, что хорошо.
первое применение что на бензине что на газу, изменения + в тяге начали себя проявлять примерно 5-7 км от заправки, в дальнейшем при постоянном применение ни какой разницы в усилении или ослабление эффекта не наблюдалось.
prv21 покроши табс перед тем, как закинуть в горловину и никаких проблем.
8 часов назад, VsePofig сказал:
Еще плюсом будет это мягкое очищения камеры сгорания от нагара.
13 часов назад, DeN сказал:
Кидайте по одной).
Тоже такой казус был в прошлый раз, пистолет отключался по началу пока не пробило топливом, а произошло это после порога 15-20л, потом до полного пошла нормально.
Собрал все таблетки получилось 5уп неполных, бензин, газ, дт, растворил в 5л баклажке солярки, заправился  900л в общем объеме, один и тот же маршрут, груз, ветер как обычно попутный, езжу по нем уже 9лет,  сжег на 50л больше в один конец 1226км. Только одно но- соляра не с брендовой АЗС за налик 52р  без чека. А так постоянно заправляюсь по карте на РН. Короче табс не сработал, деньги на ветер.
Изменено пользователем hik
