Катализатор горения топлива таблетки Extratabs"
Sandro
Доброго времени суток форумчане!
Кто нить  у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ?
Вот что обещает производитель;
-Улучшает работу двигателя.
-Обеспечивает более полное сгорание топлива.
-Мягкую чистку от нагара.
-Увеличивает КПД двигателя.
-Улучшает динамику и разгон автомобиля.
Отчеты форумчан о применении:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
MonkeyPilot +еще на ободке свечей зажигания нет солевых отложений, а может условия разные.
5 минут назад, Sandro сказал:
Наверное правильно была указать-
"Очистка двигателя от нагара и очистка топливной системы"
а так маркетинг сила мощная...
Да не, понятно что писали "блондины", но такими опусами они роняют доверие к фирме ....:Connie_cleaning-glasses:
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
А там у них на фирме как я понимаю идет перетрубация, вообщем как получилось так и есть.
11.04.2025 в 11:59, MonkeyPilot сказал:
Новый жидкий Extra на алифатических спиртах с добавлением модификатора трения и какого то пока неизвестного катализатора
такое пишут
p.m. Производители часто нарочито хитрят и вместо обыденных названий продуктов пишут их химические синонимы, обобщённые обозначения, или просто опускают перечисление всех компонентов.
  • «Сложные эфиры высших кислот» это модификатор трения. Можно купить отдельно в виде М2030 и самостоятельно улучшать присадки без модификатора, или добавлять только его для продления ресурса форсунок, топливного насоса и защиты ВМТ. Применительно к бензину правда М2030 под вопросом, но я добавлял в порядке эксперимента, негатива не было, работа мотора смягчалась (1 мл на 10 литров). Автор канала Partbox тоже добавлял в бензин дизельный Kerokor LA99, и тоже негатива не отметил. Он же проводил HFRR тест, который показал существенное снижение пятна износа у бензина.
  • «Смесь алкилнафтеновых и алкилароматических углеводородов» это какие то растворители.
  • «Бутилацетат» вероятно выступает в качестве диспергатора (вспомогательный компонент для удержания солей от выпадения в осадок).
  • «Пакет ноу-хау» это предположительно оловянная соль, может быть и смесь солей (катализаторов много, работают они по разному).
  • Спирты в составе не упомянуты, но они есть, их выдаёт запах и указание что состав имеет способность к микроскопическим адсорбциям влаги.
В целом, жидкий продукт должен быть лучше сухих таблеток, потому что позволяет замешать гораздо больше полезных компонентов, которые невозможно впихнуть в сухую форму.
Изменено пользователем MonkeyPilot
30 минут назад, MonkeyPilot сказал:
Приветствую!
А что там за отложения солей при использовании таблеток?
Жидкая форма тоже будет давать эти отложения?
Добрый Доктор Sandro и Lumina выкладывали фото с эндоскопа, у обоих на нижней части клапанов видны одинаковые белёсые бугры, похожие на известковые. Если в жидком Extra тот же катализатор используется, вероятно и от него может быть такая же побочка. Но похоже что платиновые катализатора могут постепенно убирать этот налёт, во всяком случае тенденция вроде наблюдается. Есть какие-нибудь результаты по двойной дозировке Реагента, с ощущениями что на АИ92 едет не хуже чем на АИ95?
p.m. Когда в деле будет использован продукт?
MonkeyPilot Нуна Extra жидкий что для дизеля идет испробовать в бензинке.
Дизельный прилично дешевле выходит.
