Elf tranself NFJ 75w80 vs Castrol Syntrans V FE 75W-80 vs Elf tranself NFX 75W
Купил Reno Fluence 1.6 c МКПП JR5 думаю какое трансмиссионное масло сменить на 50тк. Elf tranself nfj 75w80 или Castrol Syntrans V FE 75W-80. Одни пишут только ELF т.к. оно эксклюзивное для этой коробки. Официалы рекомендуют Касторку. Прошу вашего совета господа! :)
Изменено пользователем Elder
По коррозии на медь Elf tranself nfj 75w80 наверное будет предпочтительней чем Castrol Syntrans V FE 75W-80 (если это для вас значимо). Если "на медь" плевать то наверное предпочтительней будет Castrol Syntrans V FE 75W-80 (у него низкотемпературные вроде бы получше) по сравнению с Elf tranself nfj 75w80  :)
Elf tranself nfj 75w80 снят с производства, в сетевых магазинах почти исчез, поторопитесь с покупкой
  22.10.2021 в 16:29, Elder сказал:
Лучше то же, что было уже залито и рекомендовано заводом.
Если такого масла нет или его  невозможно купить, то любое из рекомендованных, подходящих под ваш кошелек и условия эксплуатации.
  24.10.2021 в 06:21, dimm7777 сказал:
Ок! Спасибо!
А что мешает залить в коробку Рено качественное 75W-90 GL-4, например это
Изменено пользователем F4R
  12.11.2021 в 11:33, F4R сказал:
Например это мешает.
В зелёной рамке "ваше" это, а в синей Elf tranself nfj 75w80.
Изменено пользователем YWU12V
А что мешает залить в коробку Рено качественное 75W-90 GL-4 ... ?
Здравый смысл.
Изменено пользователем TDream
  12.11.2021 в 13:15, TDream сказал:
Здравый смысл.
В чём он заключается этот самый смысл...
YWU12V
Ваше 75W-80 зимой гуще чем 75W-90 летом.... ничего коробка не разваливается.
Состав: синтетическое
Класс вязкости SAE: 75W
API: GL-4
Двигатель: Бензин, Дизель, Газ
Плотность при 15°С кг/м3: 847
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с: 31
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с: 6,5
Индекс вязкости: 168
Температура вспышки: 202°С
Температура застывания: -45 °C
А не чё что Эльф 75W жиже 75W-80... это как вам.
Изменено пользователем vcxz4321
vcxz4321
Извините, ничего не могу ответить на бессвязный набор слов.
:pardon:
Могу пояснить своё предыдущее сообщение.
  Показать содержимое
Залить в коробку (КПП) Neste Pro Gear 75W-90 GL-4 вместо Elf tranself NFJ 75W-80 мешает разная вязкость этих масел, например.
  12.11.2021 в 15:57, YWU12V сказал:
А залить Elf tranself NFX 75W вместо Elf tranself NFJ 75W-80 вам разная вязкость не мешает? Эльф вам это предлагает.
  12.11.2021 в 16:32, vcxz4321 сказал:
Вот именно. Наверное что-то знают про свои масла.
Всё остальное предлагают анонимы из интернета.
  12.11.2021 в 17:16, YWU12V сказал:
:rofl:
