Elf tranself NFJ 75w80 vs Castrol Syntrans V FE 75W-80 vs Elf tranself NFX 75W
Купил Reno Fluence 1.6 c МКПП JR5 думаю какое трансмиссионное масло сменить на 50тк. Elf tranself nfj 75w80 или Castrol Syntrans V FE 75W-80. Одни пишут только ELF т.к. оно эксклюзивное для этой коробки. Официалы рекомендуют Касторку. Прошу вашего совета господа! :)
Изменено пользователем Elder
  19.12.2021 в 15:41, dbodya167 сказал:
Регламенты в ОЕМ  мануалах не дураки же пишут
Эти дураки маркетологами зовутся. Кто больше занёс того и рекомендуют. Раньше Эльф заносил - его рекомендовали, теперь Кастрол заносит...., а завтра ещё кто нибудь занесёт.
Рено наверно какое то открытие в своих коробках сделала.... ну так дайте ей шнобилевскую премию за это. Обычная стандартная коробка из латуни и стали. Хотите молиться на неё и лить туда святую воду - вам это ни кто не запрещает.
Изменено пользователем vcxz4321
Nissan Qashqai c МКПП JD200. 50000км отъездил на вышеуказанном Castrol Syntrans V FE 75W-80. Никаких проблем в эксплуатации не наблюдал. После замены залитого заводского масла на Castrol Syntrans V FE 75W-80 на 53000км гул на нейтралке с 80 до 60км\ч стал чуть-чуть меньше, но не ушел совсем.
Сейчас на 103000км заменил масло в МКПП на Elf NFX 75W. Первая тысяча км произвела приятные впечатления. Субьективно, машина катится как-то лучше, передачи включаются легче.
Послушать гул с 80 до 60 пока не было возможности, но при случае отпишусь.
Изменено пользователем Igloo
  09.01.2022 в 13:42, Igloo сказал:
Elf NFX
Не пропадайте, опыт использования этого масла интересен :)
Igloo давайте дождёмся летней жары. Вот тогда и расскажите как там оно....
Судя по заменам в автодоке, на замену Castrol Syntrans V FE 156C41 теперь идёт 15D7F9 Transmax Manual V. По техдоку на первый взгляд одно и то же.
Нареканий на работу коробки в морозы на кастроле нет - передачи включаются хорошо, да и особо холодно и не было, до -27 доходило, сейчас всего -6.
  09.01.2022 в 17:43, vcxz4321 сказал:
Может быть немного в тему, а может и около. У Castrol есть масло, очень похожее на Elf NFX 75W - это SYNTRANS FE 75W. Я подумывал взять его вместо Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Вот сравнения Elf NFJ и Elf NFX:
А вот Castrol Syntrans V FE 75W-80
и Castrol 75w:
Как видим, аналогия полностью просматривается.
Задал вопрос представителям Castrol:
"Не подскажете по маслу для МКПП Castrol Syntrans FE 75W? Я правильно понимаю, что согласно стандарта SAE J306 и маркировке 75W (без второго числа после W), это масло считается зимним и предназначено для эксплуатации в зимний период при температурах не выше -5 градусов по Цельсию?"
На что был получен следующий ответ:
"Продукты, где указывается только один показатель по классу вязкости SAE, низкотемпературный (как пример обозначение, 75W) или высокотемпературный (как пример обозначение, 90) (относительно трансмиссионных масел), называются масла-моногрейды (сезонные).
Трансмиссионное масло, Castrol Syntrans FE 75W (новое наименование Transmax Manual FE 75W), относится к маловязким продуктам (способствует экономии топлива), указывается только низкотемпературный класс вязкости SAE 75W, этот показатель говорит, что продукт можно использовать до -40 °С, а потеря текучести (Температура застывания) у рассматриваемого продукта по Методу испытания — ISO 3016 — Единицы измерения — °С -57. Т.о., продукт можно использовать и в зимний период до -40 °С, и летний (нет ограничений).
Ссылка на информацию: msdspds.castrol.com/bpgli…D0E/$File/WEPP-BTE8QE.pdf"
Т.е. представители Castrol утверждают, что их масло 75W можно использовать в летний период "без ограничений".
Но поскольку Castrol 75W не имеет одобрения для мкпп Рено\Ниссан, было куплено масло Elf NFX 75W.
убрано форматирование текста
  10.01.2022 в 11:25, Igloo сказал:
Я бы это масло не лил из-за "3а" по меди (хоть анализ и старый, но тем не менее).
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/?tab=comments#comment-116635
https://agbz.ru/articles/masla-monogreydyi-Rosneft-Diesel/ тут какраз таки указано что такие масла не льзя использовать в зимой и летом. правда реч идет о моторных маслах.
Думаю кто что бы не говорил, а данное масло Elf NFX 75W и похожие масла нельзя использовать летом т.к. эти масла-моногрейды (сезонные). 75W (от-40гр. до -5гр. )
  10.01.2022 в 11:53, Elder сказал:
Ну не используйте, ни кто ж Вас не принуждает...
https://www.elf.ua/ru/news/lineyka-elf-popolnilas-novoy-transmissionnoy-zhidkostyu-elf-tranself-nfx-sae-75w данное масло работает и в холод и жару тут все сказано маркетинг работает! Ну а проверим тока опытным путем. Зимнюю эксплуатацию масла все хвалят,а жаркую погоду отзывов еще нет . ЖДЕМ ))) К стати масло было GL 4+  стало просто GL 4. НИ кого не смущает?
Igloo Интересно получается одни пишут, другие переписывают. Ну маркетинг это сила.
  10.01.2022 в 11:38, TDream сказал:
Да, соглашусь с вами. Я это (про 3а) немного позже нашел ((( А так бы да, скорее всего не заливал бы в свою коробку. Но как-то 50000 отходила и не жаловалась - никаких намеков на проблемы не было. А как там внутри (синхронизаторы) - трудно узнать.
С одной стороны - да, с вами трудно не согласиться. Но с другой стороны, тогда весьма странным выглядит снятие масел NFP и NFJ c производства и рекомендация всем дилерам Рено лить только масло NFX в механические коробки.
  10.01.2022 в 19:06, vcxz4321 сказал:
Может очередной заговор, чтобы у всех посыпались коробки от Рено?
