Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 (API SP, ACEA C3)
torcon
Спецификации: API SP; ACEA C3; MB-Approval 229.31.
Описание: Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 SP соответствует современным требованиям европейских производителей. Производится с использованием фирменной технологии FlexiGuard. Способствует продлению срока службы всех современных систем доочистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры и трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы. Обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси при низких оборотах (LSPI) в современных моторах с непосредственным впрыском. Отвечает повышенным требованиям к защите от растяжения цепи ГРМ и образования высокотемпературных отложений на поршнях и турбокомпрессоре.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 SP.pdf
600148 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 1л
600149 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 4л
600150 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 60л
600151 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 205л
Лабораторные анализы свежие - VOA oil-club.ru
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3
Лабораторные анализы отработки - UOA oil-club.ru
Sintec Platinum 7000 5W-30 ACEA C3 API SP отработка на Skoda Kodiaq 2.0TDI после 10018км
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SN, ACEA C3 отработка на Seat Leon III (5F1) после 10000 км
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 отработка на Skoda Yeti после 6882 км
Sintec Platinum 5W-30 (ACEA C2/C3) отработка на Мицубиси Паджеро Спорт после 10500км
Sintec Platinum 5W-30 API SP ACEA C2/C3 отработка на Renault Kaptur после 7800км
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 отработка Haval Jolion после 7200км
13 минут назад, MuxauJI сказал:
140 мч, да ещё и дизель, по мне так смело можно до 10к докатывать...
Вроде как, на дизелях масло раньше меняют, чем на бензине.
15 минут назад, MuxauJI сказал:
Мне проще через 7500 менять, так как через 15 тыс к официальному дилеру езжу (пока в Москве получается найти ОД, у которого ещё есть запасы эльфа и кастрола, но думаю на следующее ТО у ОД уже их не будет, запасы закончатся). А 15 тыс что-то не хочется рисковать, даже при моем трассовом режиме.
6 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Я просто руководствуюсь регламентом ТО для тяжёлых условий, а он предусматривает со радение пробега вдвое. Поэтому через 15 тыс у ОД, через 7.5 меняю сам.
ОлегМурманск я тоже так думал, потом посмотрел отработки и оказывается на не убитом дизеле масло живет вроде как дольше...
  Залил в дизельный трёхлетний Паджеро Спорт. Теперь слух стал очень чутким, как заедешь, сразу пытаешься на слух понять, все ли ок.
Изменено пользователем С300
07.08.2022 в 20:56, MuxauJI сказал:
Хотелось бы добавить: летом, при достаточно больших ежедневных пробегах, (когда двигатель большую часть времени работает при рабочей температуре). Ну и самое главное: на хорошем ДТ.
3 часа назад, С300 сказал:
громко или тихо?
4 часа назад, С300 сказал:
Не сцы :D, всё будет норм :praising:
Уши имел ввиду - всё ли с ними в порядке? :sarcastic:
Не боись, не ты первый.
Дата выпуска масла какая?
Залил данное масло себе в мотор. Ничего плохо или хорошего сказать не могу, проехал пока 300км на нём. Брал в Авторуси. Ха, а сегодня ко мне на работу приехал представитель Sintec. Теперь будем работать на прямую!!!
Купил на озоне за 1700 в свой 1.5 турбо. Посмотрим. Хотя в книжке написано только 0w30 c2/с3, но я думаю ничего страшного на юге не случится.
у себя в местном инет магазе 1590,сижу репу чешу,вроде есть запас люкс пао и кларитека на 6 смен,но вот что то говорит-"надобрать"))
Knop Масло март 22 г., 1000 км проехал. По звуку не слышу разницы с оригинальным маслом, которое дилер лил. По консистенции же залитый синтек сильно жиже... Наблюдаю дальше.
Сильно жиже это насколько? В цифрах, если можно. И какое оригинальное масло лил дилер в Паджеро? Странно такие записи здесь читать..
