Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 (API SP, ACEA C3)
torcon
Спецификации: API SP; ACEA C3; MB-Approval 229.31.
Описание: Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 SP соответствует современным требованиям европейских производителей. Производится с использованием фирменной технологии FlexiGuard. Способствует продлению срока службы всех современных систем доочистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры и трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы. Обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси при низких оборотах (LSPI) в современных моторах с непосредственным впрыском. Отвечает повышенным требованиям к защите от растяжения цепи ГРМ и образования высокотемпературных отложений на поршнях и турбокомпрессоре.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 SP.pdf
600148 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 1л
600149 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 4л
600150 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 60л
600151 - Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 205л
Лабораторные анализы свежие - VOA oil-club.ru
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3
Лабораторные анализы отработки - UOA oil-club.ru
Sintec Platinum 7000 5W-30 ACEA C3 API SP отработка на Skoda Kodiaq 2.0TDI после 10018км
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SN, ACEA C3 отработка на Seat Leon III (5F1) после 10000 км
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 отработка на Skoda Yeti после 6882 км
Sintec Platinum 5W-30 (ACEA C2/C3) отработка на Мицубиси Паджеро Спорт после 10500км
Sintec Platinum 5W-30 API SP ACEA C2/C3 отработка на Renault Kaptur после 7800км
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 отработка Haval Jolion после 7200км
09.06.2024 в 09:52, Kera сказал:
Проехал на нем 2000 км, и что то произошло с термостабильностью, после нагрева двигателя до рабочих температур 102-107 гр., начинает грохотать двигатель на холостых оборотах.
Продолжение истории, дело оказалось не в масле. Демфер крутильных колебаний накрылся. Поэтому Синтек норм, можно лить.
А я говорил, что на моем CWVA на этом масле увеличился расход масла (именно лил C2/C3)? Я проехал всего 5000 на нем и литра как не бывало. Слил, поехал на мобиле ЕСП из старых запасов - с расходом 500мл на 7500км. Что примечательно температура масла на Синтетеке легко переваливала за 110 + градусов при скорости 120+ на трассе. На мобиле не помню, да и зима была - не мониторил особо. А сейчас на зике держится до 105 гр. (106 не видел) при температуре за бортом 35 градусов (70км пробега по трассе с кондеем).
И вот еще что скажу, уже на зике поменял маслоотделитель (апрель 24го)- застонал бедняга. Ни синтек ли его начал убивать?!- не знаю.  7000ый больше нет желания лить.
Двигатель на 7000 работает как-то мягче. Но раскрутка двигателя ватноватее - Это не мой "глюк". Расход горючки слегка подрос.
20 часов назад, Kera сказал:
Не хотел раньше времени писать. Иногда нужно время, чтобы человек разобрался и не делал скоропалительных выводов. Респект!
1 час назад, kmp2002 сказал:
Попробуй 9000 серию. Она более термостабильна для горячих движков.
kmp2002 в лето в полик cwva залит Profix 10/30 ilsac. Пробег на нём больше 5тыс. из них 2тыс. трасса на море и обратно. Уровень как вкопанный :good:
"Дурная голова рукам покоя не даёт..." ))  Хочу попробовать это масло после долгой (более 50 тыс км) эксплуатации Sintec Premium 9000 5W-30 (API SL/CF; ACEA A3/B4). Буду ездить как обычно 10 тыс км, потом по результатам попробую сделать анализ отработки. Масло уже купил, думаю оригинальное. ))
24.04.2024 в 12:56, Volvo85 сказал:
Можно. Но можно разбавить пополам с 20кой.
А подскажите каким? Где молибден есть, желательно.
Спасибо!
3 часа назад, ktth сказал:
Спасибо!
Если не ошибаюсь, в Платинум 0-20 ильсак, есть молибден.
вопрос к знатокам - так настолько ли плох  Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 на китайских (или не их) присадках, насколько он дешевле  Sintec Premium 9000 5W-30 C3  на проверенном пакете?
Разница в цене сейчас: 7000 стоит 2000 руб, а 9000 стоит 3300 руб. (4 литра)
Так если катать на 7000 по 200 м/ч, а на 9000 по 250 м/ч, неужто в итоге он все равно будет хуже смазывать, очищать или оставлять отложения и тп. относительно 9000 серии?
2 минуты назад, Lion85 сказал:
Я думаю нет особо разницы. Я на platinum gf6 уже 30000 почти наездил, все устраивает:)
18 минут назад, Lion85 сказал:
Будет сильно зависеть от качества  заливаемого бензина. Если не интересуешься качеством топлива, то сокращай интервал замены масла. И конечно, выбор еще и кошельком. За тебя мы на эти вопросы не ответим, только твое вкупе решение.
3 часа назад, Lion85 сказал:
Вопрос как и где вы ездете, на 95% на 200, а то и 250 часов проходит отлично.
4 часа назад, Volvo85 сказал:
в основном лукоил, чуть реже татнефть, и то и другое одни из самых чистых на серу.
2 часа назад, Hazy_nsk сказал:
в основном у меня больше трассы, примерно 60-70%. регион центральный (Рязань, Москва и около того)
за моточасами слежу постоянно. на зике (в подписи) самое максимальное доводил до 293 м/ч, а так в районе 250 стараюсь менять.
Изменено пользователем Lion85
Только что, Lion85 сказал:
Лейте, все ок будет.
