Sintec Platinum 7000 5W-30 (API SP; GF-6A)
torcon
Спецификации: API SP; ILSAC GF-6A.
Описание: Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A SP производится из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок c использованием фирменной технологии MolyGuard. Обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования нагара на поршнях и в турбокомпрессоре. Обладает высокой степенью защиты двигателя, обеспечивает надёжную работу в различных температурных условиях, делая его идеальным выбором для современных автомобилей.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A SP.pdf
600152 - Sintec Platinum 7000 5W-30 1L
600153 - Sintec Platinum 7000 5W-30 4L
600154 - Sintec Platinum 7000 5W-30 5L
600155 - Sintec Platinum 7000 5W-30 20L
600156 - Sintec Platinum 7000 5W-30 60L
600157 - Sintec Platinum 7000 5W-30 205L
Лабораторные анализы свежие - VOA
Sintec Platinum 5W-30 API SN, ILSAC GF-5
Лабораторные анализы отработка  - UOA
Sintec Platinum 7000 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка Volga Siber после 7800 км на ГБО
Sintec Platinum 5W-30 API SN ILSAC GF-5 отработка на Kia Rio 3 после 3464 км
Sintec Platinum 7000 5W-30 отработка на Opel Astra J 1.4 turbo после 7487 км
Sintec Platinum 5W-30 SN GF-5 отработка на Ford Focus III 1.6 AMT ( 125 hp) 2012 г.в. после 6224 км
Sintec Platinum 5W-30 Ilsac GF-5 отработка на Toyota Highlander после 5969 км
Sintec Platinum 5W-30 API SN ILSAC GF-5 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7 910км
Отчеты форумчан:
Sintec Platinum 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 на Suzuki Grand Vitara - teanovod83
31 минуту назад, YODJA сказал:
Короче как я  понимаю в Jolion подойдёт хорошо...
Но конечно напряг ответ их представителя :)
Конечно пойдет) я жене в опелёвский горячий турбомотор залил его, буду анализ делать после 250 м\ч)
31.03.2023 в 07:43, DRON 33 сказал:
(акция)- 600226
А на а5/б5 нет у вас акционного артикула?
11 минут назад, krafts сказал:
Вот 5л - 999864
другого нет :pardon:
27.04.2023 в 09:25, SINTEC Group сказал:
krafts Добрый день!
Артикул акционной позиции 4+1 для продукта Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 - 600224
спасибо! а долго акция продлится?
АнтохаКем ну так неплохо, неплохо, довольно чисто под клапанной крышкой :good2: Зачем крышку снимал? Прокладку менял?
Роман 73 да, прокладку менял. Главное, что в феврале поменял эту прокладку, ставил оригинал, после замены, через неделю после замены зачем-то полез под капот, а там снова всё в масле. Заказал немецкую прокладку виктор рейнц, сегодня поменяли, посмотрим, как она ходить будет, снятая прокладка была, как дубовый пластик.
1 час назад, KruS сказал:
АнтохаКем проблема может быть не в прокладке, а в крышке.
Да это понятно, знаю, что её могло повести от температуры, но тут дело, наверняка, именно в прокладке сухой и твердой, как сухарь. Поменяли, посмотрим, как она поведет себя
Скачал tds из шапки, а там kv 100 - 8,3 но масло вроде бы тридцатка. Очепятка что ли. На сайте синтека сейчас 10.76
7 часов назад, Nissl сказал:
Опечатка.
Приветствую. В шапке профиля ошибка  в номере позиции АКЦИИ 4L+1L .
написан номер 600224, но это другое масло, 600226 этот номер правильный)
19.04.2023 в 09:25, Denis_zhmulyov сказал:
Добрый день! Залил данное масло в Opel astra j с горячим мотором A14net (антифриз постоянно 105-108 гр) :) Пока все нравится.  Собственно вопрос образовался, машину только купил, проехал на новом масле около 1000км, в районе 30 м/ч. Мотор на мой взгляд очень грязный, в горловине чернота, предыдущий владелец лил GM у дилера на 15 тыс.км... Собираюсь на анализы )) Сколько откатать? или лучше откатать интервал 200-230м/ч и залить заново, а потом уже сдать на анализ, так сказать для чистоты эксперимента? Спасибо )
Всем привет. Накатали 1900км, если не ошибаюсь около 80мч. Масло стало на мой взгляд очень черное на щупе.(что то забыл фото сделать)  И как мне кажется, с утра гидрики громче стали, но тут ключевое слово кажется:) Пожалуй 250 часов не буду ездить, 200 и слив.
Остаточный срок службы масла пишет 85%
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
