Какое масло лить в двигатель GW4G15K? Haval Jolion
1.5 турбо  143 л.с.  передний привод
эксплуатация 50/50 город трасса,  и зимой и летом.
Двигатель GW4G15K технические характеристики
Объем двигателя, куб.см 1497
Максимальная мощность, л.с. 143
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 210 (21) / 4400
Используемое топливо Бензин АИ-92
Расход топлива, л/100 км 7.5 - 8.1
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе распределенный впрыск топлива
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 143 (105) / 6000
Степень сжатия 9.3
Нагнетатель Турбина
Выброс CO2, г/км 172 - 186
Количество клапанов на цилиндр 4
41 минуту назад, ALEX Jolion сказал:
а у вас чего нет мануала ?  или чего-то не устраивает? какое сейчас залито.. Шелл какой-то ?
- китайцы с потолка что-ли пишут рекомендации..? ;)
ALEX Jolion , и хотел бы добавить что не стоит увлекаться на этом двигателе 92 бензином. Желательно при температуре ниже -5°C если только лить 92 бензин.
0w20 ilsac / 0w20 c5
Интервал в идеале 5-6тыс.
Изменено пользователем Oleg_is_250
30.10.2021 в 18:00, apologize сказал:
заправляю только 95 +
30.10.2021 в 11:26, масленкин сказал:
да в книжке не всегда пишут то что надо потребителю
8 часов назад, ALEX Jolion сказал:
это понятно..а что нужно ? чего-то вы никаких пожеланий и  и не пишите и не отвечаете про Шелл ( типа что-то погуще хотите ? :) )
- или наверное хотите чтобы вам владельцы Haval Jolion ответили у которых есть опыт безпроблемной эксплуатации..
11 часов назад, ALEX Jolion сказал:
Возможно про 0w-20 производитель загнул думаю.
Цитирую :
Паркетник Jolion оснащается практически тем же полуторалитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который использовался и на H2, но в обновленном варианте: теперь с мощностью 105 кВт (143 л. с.) и крутящим моментом 210 Н*м).
Четырехцилиндровый рядный движок GW4G15K оснащается топливной системой типа инжектор (распределенный впрыск), двумя фазовращателями, имеет по 4 клапана в каждом цилиндре, его точный рабочий объем – 1497 см3, степень сжатия – 9,3:1.
Источник: https://autotopik.ru/kitajjskie/haval-jolion-v-rossii.html
12 минут назад, Шиза сказал:
Этот движок на основе тойотовского NZ-FE я так понял, поправьте меня.
Очень похоже на то. У 1NZ-FE тотже объем и вот такая инфа:
Applications:
5 часов назад, Шиза сказал:
Но и другую версию процитирую в оригинале :
"the Haval H6 comes with two engine choices, a turbocharged 1.5 liter engine known as the GW4G15B, which is descendent of the Mitsubishi 4G1 series..."
7 минут назад, apologize сказал:
К примеру, здесь другая инфа на swapmotor https://swapmotor.ru/dvigateli/great_wall-dvigateli/gw4g15b.html. Говорят, что 1nz-fe в основе.
13 минут назад, Шиза сказал:
Вот и не знаешь кому верить. :scratch_one-s_head:
Цитировал вот с этого источника :
https://autonews.gasgoo.com/m/40007993.html
4 минуты назад, apologize сказал:
я сразу это написал (видимо не кто не понял) : что Китайцы с потолка берут и пишут..:D
8 минут назад, apologize сказал:
Согласен. На ютуб канале "клубный сервис" этих китайцев разбирают на болтики и гайки. Тоже говорят что в основе тойотовский двигель + турбина.
Изменено пользователем Шиза
