антифриз для toyota 2004 пр. руль
Парни подскажите плиз какой антифриз заливался с завода и какой антифриз нужно заливать в Toyota Corolla Spacio двигатель 1NZ-FE  2004 года выпуска
7 минут назад, 14mikle сказал:
так они
Так ты их не смешивай,  не могу понять, зачем ты их смешивать хочешь. :pardon:
Если просто долить или добавить к несливаемому остатку, то да понятно, но искать ради такого мероприятия розового единорога не вижу смысла.
Проще промыть водой и залить концентрат из расчёта объёма системы по рекомендации (обычно это 50/50 для - 37°С) Собсно я свой заводскую ОЖ таким методом и заменил.
Да и с готовую ОЖ можно смешать с несливаемым остатком воды, есть варианты - 50, и потом слить снова и долить и проконтролировать рефрактометром если морозы сильные. А на лето даже лучше когда концентрация ниже.
Но такой вариант морочный в отличии от концентрата.
SLLC это самый последний у них типа, и не обязательно его. LLC достаточно. По защитным свойствам он полагаю не сильно превосходит. Выдвигаю гепотезу что в основном только продлили интервал замены, которого у LLC и так было много.
машинка 04 года , уже надо забыть что было с завода ( 99% это был SLLC) туда уже что только не лили . Мыть водой (дистилятом) 10-15 л и 3 л концентрата , если это JPN то получаем практически то что было с завода , забываем лет на 5 . Можно и другой  , я просто таким путем решил менять
Изменено пользователем Rev42
22 часа назад, Rev42 сказал:
лил Shell Coolant Longlife менял каждые 3 года
машинка 04 года
в одних руках
да кстати недавно смотрели машины 2015-17 год л.р с одним двумя хозяинами так они по внешнему виду и тех состоянию моей в подметки не годятся,
это к тому что машинка
машинка 04 года
14mikle это уже лучше , так вы его меняли уже или там смесь LLC или SLLC (пишут что супер после 05 года стали лить)  c G12+ ?
1 час назад, Rev42 сказал:
с 2002 года стали лить SLLC
нет там не смесь
каждые 3 года
14mikle так и знал что звиздят )) так и оставайтесь на нем , на шелле в смысле , правда теперь я не понял из описания причем там антифриз и двигатели работающие на природном газе ? )
