Liqui Moly Ceratec - присадка в двигатель.
Izb
Liqui Moly Ceratec
Техническое описание: 8ae5e83d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Применение: CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла).
Артикульный код для заказа в интернет магазинах: 3721
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Ceratec - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec
Лабораторные анализы - Отработки + Liqui Moly Ceratec - UOA oil-club.ru
S-OIL Seven Red #9 0W-20 API SP + Liqui Moly CeraTec отработка на Hyundai Santa Fe 4 после 4850 км
Castrol edge 0W-30 turbo diesel + Liqui Moly Ceratec отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec отработка на BMW X5 m50d после 8650км
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN + LM Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883км
Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 отработка + LM Ceratec на BMW X5 после 5000км
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 + LM Ceratec отработка на Mitsubishi Lancer после 8000km
Mobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 отработка + Liqui Moly Ceratec на Daewoo Winstorm после 5800км
добавил при замене масла
через несколько дней заметил, что двигатель стал немного тише работать - раньше было слышно на холостом ходу, сейчас меньше слышно даже при оборотах 1300-1600
дело в том, что каждое утро приходится выезжать из двора вдоль дома по кочкам-ямкам, и там все время слегка подгазовываешь, так вот сейчас перестаешь замечать звук двигателя:)
интересно как скажется на расходе, например
ну и надо еще поездить, многие пишут что к 1000км максимальный эффект появляется
а, немного плеснул в гур
эффекта не заметил
@driple, А какой должен быть эффект?Машина сама поехать должна?Или 5-ый цилиндр должен появиться по-вашему? :bravo:
должно тише стать это минимум - не уж то нет?
У правильной не только должно НО и становится, видео выбрасывал как раз сравнивали с Кератеком!
Неделю назад поменял масло.Залил Валволин СинПауэр 5-30.Наверх залил Кератек.По шуму движка я не скажу,что он вообще тихо работает,но по вибрации можно сказать,что почти не чувствую его работы (двигла).До этого был залит с маслом старым MoS2.Двиг тоже тихонько работал,но с Кератеком почти не чувствую.Руки на руль ложу и еле-еле чувствуются вибрации движка.
@Руслан, да у всех этих присадок тише становится - это у них в приоритете - успокоить клиенту уши и залечить мозг... :) Иначе не ясно зачем ее покупать, ведь нужно как то осязать пользу купленную за деньги :D
Вчера менял масло в одной из своих авто и произвел небольшой эксперимент по смешиваемости кератека с Титан ГТ1 про С-3
Слева в бутылке бутылка Кератека (300ml) была смешана с 4л масла
Справа этот же объём был смешан с 11,5л масла
На фото результат отстаивания в течении 5 часов
Изменено пользователем Властелин колец
Борода писал на форуме ЛМ,что после добавки Кератек через несколько сотен км. масло возвращается к естественному цвету
Уже 1000 проехал, ща пойду зачерпну из двигла
Прошли сутки - результат оседания кератека разбавленного в разных пропорциях
У меня не столько тех знаний, чтобы делать какие-либо выводы. Единственное что приходит на ум это то, что в первой бутылке раствор перенасыщен т.к. выпал осадок. Т.к. во второй бутылке это не наблюдается, в ней концентрация кератека почти в 3 раза меньше
да вывод такой, делаем анализ до кератек, делаем анализ после кератек - видимо что на износе не сказалось никак - и закидываем бутылку за гараж. :)
не понял. Делаем анализ без керотека, а потом отработку с кератеком? Или чистое масло с кератеком, а потом отработку с кератеком?
Или...?
ну вот ездил ты на масле X без кератека - слил отработку сделал лаб анализ. Износ виден.
залил это же масло и бухнул туда кератека, откатал такой же срок, с такими же условиями - слил - сделал лаб анализ.
увидел что разницы нет - забросил эту тему.
Почитай первый пост этой темы походи по ссылкам.
