Liqui Moly Ceratec - присадка в двигатель.
Izb
Liqui Moly Ceratec
Техническое описание: 8ae5e83d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Применение: CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла).
Артикульный код для заказа в интернет магазинах: 3721
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Ceratec - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec
Лабораторные анализы - Отработки + Liqui Moly Ceratec - UOA oil-club.ru
S-OIL Seven Red #9 0W-20 API SP + Liqui Moly CeraTec отработка на Hyundai Santa Fe 4 после 4850 км
Castrol edge 0W-30 turbo diesel + Liqui Moly Ceratec отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec отработка на BMW X5 m50d после 8650км
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN + LM Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883км
Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 отработка + LM Ceratec на BMW X5 после 5000км
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 + LM Ceratec отработка на Mitsubishi Lancer после 8000km
Mobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 отработка + Liqui Moly Ceratec на Daewoo Winstorm после 5800км
анализы отработок не показывают уменьшения количества металлов в отработке, а как на самом деле непонятно, ресурсных испытаний никто не делал.
Понятно. Получается, что проку от нее - 0, раз нет никаких изменений в лучшую сторону. Попытаюсь сдать обратно... Почти две тыщи лишними не будут ;-)
Вот, что еще узнать хотел. А эту присадку в тот же ГУР добавлять можно? Уменьшит ли усилие на руле? Я к тому, что если ее обратно сдать не удастся, то что с ней делать тогда? :-)
Так залей попробуй...., хуже то не будет я думаю...
в гур, мкпп и редуктор можно. Я заливал в гур обычный молибден, усилие не поменялось. Потом сменил жижу и никаких присадок не залил, и на чистом дексроне насос дриснул, но это известное слабое место моего автомобиля, если крутить мотор и дрифтить
В За рулем номер 1 за этот год есть неплохой тест присадок, и в том числе Кератека. Видели?
http://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/?part=3
Что скажете?
С точки зрения корреляции с данными, полученными при тесте на форуме.
Изменено пользователем BabyHummer A-328
Что скажете?
скажем, что журналисты отрабатывают свою зарплату.
ИМХО не стоит добавлять в масла присадки.
Залейте все в мотор и через пару сотен км пробега попробуйте вспомнить как было и стало, что изменилось. Если ничего не заметите то больше не тратьте на нее денег. Хотя странно как можно не заметить 300-400 ррм. органического молибдена в моторе, как минимум должно стать тише на всех режимах.
@optogan,
У меня итак вполне тихий двигатель. Шумы в салоне при закрытых окнах, в основном аэродинамические. Двигатель слышно лишь при резвом наборе скорости. Поэтому моя цель - увеличить ресурс,уменьшить износ хотя бы основных узлов и агрегатов. Поэтому и купил этот Кератек, который, кстати, есть и на немецком сайте. Что мне и внушило некоторое доверие. А получается, что свою основную цель я не смогу добиться с его помощью. Ладно, хоть тишину теперь послушаю :-))))
@optogan,
322 посмотрите сообщение, там сравнительное видео работы кератека!
Щас не могу посмотреть. Мои все дрыхнут уже :-) Может сможете кратко изложить итог этих видео? Если он есть :-)
Но прочитал про карбиды. Как я понимаю, если они действительно образуются, то мотору от этого точно не лучше. Так?
завтра послушайте, это ушками нужно, лучше один раз услышать чем 100 раз рассказать  ;) лучше наушники еще использовать .....
Изменено пользователем Руслан
Спасибо за ссылки. Послушал. Кардинальной разницы не заметил.
Чтобы увидеть что нет износа нужно чтобы небыло отложений в двигателе которые будут вымываться может всю отсавшуюся жизнь с каждым новым маслом искажая картину.
что бы понять увеличивает ли ресурс деталей, надо два мотора гонять одинаково и долго, потом разбирать и обмерять.
